Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem kompakten 12VDC Voltmeter für Gleichspannungen im Bereich 0V-9,99(9)V, also 3-4 stellig. Ich habe gerade schon gesucht, finde aber nur Voltmeter für die Installation im Auto mit xx,xxV Anzeigen, die bezahlbar sind. Es sollte sich irgendwie auf einer Platine (2,54mm Raster wäre ideal) verlöten lassen und mit 12V DC betrieben werden können. Genauigkeit irgendwo im Bereich von 0,1% - maximal 1%. Maximal zu messende Spannung ist 2,5V. Minimal zu messende Spannung ist 0,8V. Eine zweite Nachkommastelle ist Pflicht, eine dritte wäre nice-to-have. Ich hoffe, dass sich sowas finden lässt. Die Maße sollten im Bereich von 50mm in der Breite liegen. Also vier 7-Segemnt Anzeigen wären ok. Aber auch hier bin ich flexibel. Ich hoffe, so etwas lässt sich relativ günstig irgendwo bestellen. Denn Preise, die ich bisher gefunden habe liegen im Bereich von 50-70€, wo doch jedes 10€ Multimeter diese Funktion kann. Vielen Dank! Andi
Auf Lochraster, ja? 0,8V... Da geht die dritte auf jeden Fall im
Rauschen unter, für sowas braucht man schon ein gescheites Layout mit
Masseflächen usw.
Suchmaschine + Digitales Einbaumessgerät sollte was finden. Die Anzahl der Nachkommastellen sagt überhaupt noch nichts über Genauigkeit! Sie ist nur die Anzeige irgendwelcher Ergebnisse!
Reichelt hätte sowas http://such001.reichelt.de/index.html?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=1459;PROFID=5099;SEARCH=voltmeter;SID=11TVp4mX8AAAIAACWc@KE2dc0c33c483c14ee26230eae6f514859 Allerdings zum Einbauen, nicht zum Löten
Ah, vielen Dank. Ich hatte mich von der Angabe "Eingangssignal max. 199,9 mV (DC)" irretieren lassen. War davon ausgegangen, dass es den maximalen Messbereich angibt. Vielen Dank!
Andreas B. schrieb: > Ich hatte mich von der Angabe "Eingangssignal max. 199,9 mV (DC)" > irretieren lassen. War davon ausgegangen, dass es den maximalen > Messbereich angibt. Das wird auch der wirkliche maximale Messbereich sein. Der Rest wird mit Widerständen (Spannungsteiler) gemacht. Den Dezimalpunkt in der Anzeige kann man verschieben, um die Anzeige dem Vorteiler anzupassen. Daraus folgt aber, dass nur 10:1, 100:1 usw. Spannungsteiler Sinn machen. Damit kommst du von 200 mV auf 2V, 20V, 200V usw. Vollausschlag. Bei einer maximal zu messenden Spannung von 2,5 V musst du den 20 V Bereich (100:1 Teiler) nehmen. Damit hättest du bei 3 1/2 Digits deine zwei Nachkommastellen, auch wenn die nichts aussagen, solange man nicht die Genauigkeit des Voltmeters und des Spannungsteilers kennt. Auffällig ist bei dem Voltmeter von Pollin, dass von 3 1/2 Digits geredet wird, die Abbildung aber ein Display mit 3 Digits plus einer Vorzeichenstelle zeigt. Entweder stimmt die Abbildung nicht, Pollin hat eine interessante Definition von 3 1/2 Digits, oder das Display benutzt für positive Spannungen 3 1/2 und für negative Spannungen 3 Digits. Weiter solltest du beachten, dass viele billige Panelmeter zwingend eine galvanisch getrennte Stromversorgung brauchen. Bei Pollin steht dazu nichts, überhaupt sind die Angaben von Pollin ziemlich bescheiden.
Hallo, Die galvanische Trennung macht mich jetzt stutzig: Ich habe 12V Eingangsspannung und mache mir daraus mittels Schaltregler meine 0,8-2V Ausgangsspannung. Der 2V Bereich sollte also ausreichen. Mit den gleichen 12V möchte ich das Voltmeter betreiben und die Ausgangsspannung des Schaltreglers messen. Ich hatte mir jetzt folgendes Voltmeter rausgesucht: LDP-235 von Peacktech Reichelt Nummer: LDP-235 http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-235/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D113;GROUPID=4041;ARTICLE=36410;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15RnXuUawQAQ8AACtltO8fdbc826c7c21d7a5c0ad0efde9799d9d Dort finde ich in dem Datenblatt keinen Hinweis auf zwangsweise galvanische Trennung. http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/digitale-voltmeter-module/produkt/ldp-235.html?file=tl_files/downloads/Diverse/LDP_135_340.pdf Das datenblatt ist aber auch unter aller Sau und total unübersichtlich. Sieht aus wie eine eingescannte Broschüre. Vielen Dank! Andi
Andreas B. schrieb: > Dort finde ich in dem Datenblatt keinen Hinweis auf zwangsweise > galvanische Trennung. So? > ACHTUNG! > Eine gleichzeitige Versorgung des Messgerätes und Messung > der Versorgungsspannung ist mit diesem Modul nicht möglich. > > Der Betrieb mehrerer Messgeräte über die gleiche > Versorgungsspannung ist nicht möglich (ein Messgerät = eine > Versorgungsspannung, z. B. 9 V-Batterie)
Hallo, Mehrwert schrieb: >> ACHTUNG! >> Eine gleichzeitige Versorgung des Messgerätes und Messung >> der Versorgungsspannung ist mit diesem Modul nicht möglich. Das bedeutet für mich, dass ich nicht z.B. 9V als Versorgungsspannung nehmen kann und diese dann auch gleichzeitig auf dem Display anzeigen lassen kann. Ich möchte aber zwei verschiedene Spannungen verwenden. >> Der Betrieb mehrerer Messgeräte über die gleiche >> Versorgungsspannung ist nicht möglich (ein Messgerät = eine >> Versorgungsspannung, z. B. 9 V-Batterie) Da ich nur ein Messgerät habe, war dieser Satz für mich nicht relevant. Wenn also diese Formulierungen im Datenblatt bedeuten, dass Versorgungsspannung und gemessene Spannung galvanisch getrennt sein müssen, dann muss man wohl zwischen den Zeilen lesen, oder eben schon Bescheid wissen. Versorgungsspannung und gemessene Spannung werden quasi vom Schaltregler getrennt... das reicht also nicht aus, weil es keine galvanische Trennung ist? Welche Maßnahmen kann ich treffen, um die Spannung in der beschriebene Konfiguration zu messen? Bitte nicht wechselrichten, tranformieren und gleichrichten... Vielen Dank! Andi
-> Bitte nicht wechselrichten, tranformieren und gleichrichten... Leider doch ! (naja kapazitiv mit Schalttransitoren und nen paar Dioden sollte es auch gehen aber der Aufwand ist sicherlich nicht gerechtfertigt) Sowas sollte man schon beim Design bemerken ( Oder hast du etwa einfach drauflosgelötet ?!? ) Nimm einen DC/DC Wandler mit galvanischer trennung.
Hallo, ich habe die Hardware nicht entwickelt, das war MSI :D Ich möchte damit die Corespannung einer Grafikkarte dauerhaft messen, ohne immer das Multimeter anhalten zu müssen. Auf die zu messende Hardware habe ich also keinerlei Einfluss :) Vielen Dank! Andi
Noch bezweifle ich, daß Du störungsfrei Dein Meßsignal bis zur Anzeige bekommst und diese den wahren Wert anzeigt. Abschirmung? Prüfe Deine Messungen auf jeden Fall ausreichend auf Plausibilität und Genauigkeit. Wie war doch der Satz: Wer viel mißt, mißt auch viel Mist?
