Hi, mal sone "dumme" Frage: Sind zwei perma. Magnete (zb 10,5) auf einander geheftet genau so stark wie ein Magnet mit den Abmessungen (10,10)? (handelt sich um Scheibenmagnete) PS: Hoffe das Board passt ;)
Was für eine Antwort erwartest Du auf diese völlig allgemeine Frage? Sicher gibt es 10x5 Magneten die genau so stark sind wie irgendein 10x10 Magnet, vielleicht sogar stärker. Solange Du keine speziellen Typen angibst, wirds mit einer Antwort schwer.
@ Tom erst frage lesen, dann nachdenken und wenn man keine ahnung hat, dann einfach mal frei Dieter Nuhr ... einfach mal die fresse halten. Ja theoretisch addieren sich die Permamagnete, pratisch ist er schwächer aber immer noch wesentlich stärker wie ein 10x10 in einem stück, da dennoch ein luftspalt zwischen den beiden ist.
Der Bastler schrieb: > und wenn man keine ahnung hat, dann > ... einfach mal die fresse halten. g > Ja theoretisch addieren sich die Permamagnete, pratisch ist er schwächer > aber immer noch wesentlich stärker wie ein 10x10 in einem stück, da > dennoch ein luftspalt zwischen den beiden ist. Ich weiß nicht, was ihr mit "stärker" und "schwächer" genau meint, aber die Flussdichte im Inneren der Magneten bleibt jedenfalls gleich. Wenn die Einzelmagnete alle identisch magnetisiert sind, kannst du soviele aneinander hängen, wie du willst, die erzeugte Flussdichte bleibt und wird nicht höher. Das ist genauso wie bei einer langen Zylinderspule. Wenn du die doppelt so lang machst (und den Strom gleich lässt), dann bleibt die Feldstärke im Inneren gleich. Du verdoppelst zwar die Durchflutung der magnetischen Feldlinien, dafür werden sie aber auch doppelt so lang. Das kompensiert sich. Wenn du mehr Feldstärke willst, musst du Windungszahl oder Strom erhöhen, einfach nur länger machen (also ein identisches Stück nochmal dran) reicht nicht.
ich nehme an er meintdie Flußdichte am Pol abe verändert die sich?
Geht im allgemeinen um die Kraftwirkung. Die Magnete sind alle aus dem selben Material. Man könnte das ganze auch andersherum formulieren: Man teilt den Großen M. in zwei gleiche Hälften. Die müssten ja dann jeweils genauso "stark" sein, wie als ob man den Magneten schon in der kleinen Abmessung gekauft hätte. Find ich irgendwie logisch, jedenfalls entspricht das doch dem Elementarmagnetenmodell das uns in der Schule verklickert wird. Gruß Proton
Petro Haye schrieb: > Hi, > mal sone "dumme" Frage: > Sind zwei perma. Magnete (zb 10,5) auf einander geheftet genau so stark > wie ein Magnet mit den Abmessungen (10,10)? (handelt sich um > Scheibenmagnete) > > PS: Hoffe das Board passt ;) Hi, Petro, was genau verstehst Du unter "genau so stark"? Angenommen, Dein Messobjekt sei mal der Einzelmagnet und mal die Kombination von zwei identischen Magneten. Im zweiten Fall wirst Du feststellen, der durchflutete Raum wurde größer, die Kraftwirkung hat mehr Fernwirkung gewonnen. Petro, ich vermute, Du ahnst schon längst, in der Natur geht nix verloren und aus nix wird nix (außer für Kreationisten und andere Geistergläubige). Du ahnst, Verdoppelung der Ursache der Kraft durch Reihenschaltung müsse auch irgendeinen Effekt verdoppeln. Deine Ahnung ist korrekt. Der Raumgewinn genügt. Ciao Wolfgang Horn
Übrigens mit genauso stark mein ich die Hebekraft, die oft bei permamagneten mit angegeben wird. Wie zum Beispiel: "Hält 3kg" oä.
Magnete haben einen Arbeitspunkt, dieser ist abhänging von der Magnetisierung und den geometrischen Maßen.
