Hallo, kann mir jemand sagen, was passiert wenn man beim ADC die Referenzspannung überschreitet? Nimmt der µC dann Schaden, oder löst er legendlich dann nicht weiter auf? Also ich bewege mich im Bereich von Vref=1.1V und das Signal ist <5V.
Es gibt Datenblätter von ICs, in denen man soetwas nachlesen kann! Vor allem sollte man selber nachsehen, wenn man nicht mal sagt, um welchen µC es sich handelt :P
Dshing Sung schrieb: > kann mir jemand sagen, was passiert wenn man beim ADC die > Referenzspannung überschreitet? Kein Problem solange du unter VCC bleibst. Der Wandler liefert halt immer 1023 zurück. (Annahme: AVR)
Wenns beispielsweise ein ATmega88 ist, dann steht da im DB auf Seite 311 Vref max AVcc sprich so groß wie die Analogspannung mit dem du den Analogen Teil deines µCs versorgst.
Eine gewisse Überschreitung wird noch toleriert. Schon deshalb, weil man üblicherweise an einen ADC-Eingang eine Diodenschutzbeschaltung anlegt, die gößere pos. Spannungen nach AVcc ableitet. Der Eingang muß also AVcc + Flußspannung der Diode abkönnen. Viel höhere Spannung würde ich aber erst anlegen, wenn ich das Datenblatt gelesen hätte und es dort eindeutig erlaubt ist.
Ok ich dachte das die max. Spannung die der µC am ADC aushält abhängig ist von der Vref die man einstellt. Ich denke ich werde den AtTiny13 nehmen und dann die interne Vref nutzen. Hättet ihr aber gesagt, dass das auf keinen Fall geht, dann hätte ich einen genommen wo man eine externe Referenzspannung anschließen kann.
Dshing Sung schrieb: > Hättet ihr aber gesagt, dass das auf keinen Fall geht, dann hätte ich > einen genommen wo man eine externe Referenzspannung anschließen kann. Wie wäre es damit, deinen Messbereich so auszulegen, dass er auf gar keinen Fall Vref überschreiten kann? Oder pfuschst du? Knut
Naja so ein bisschen schon, der für mich interessante Bereich ist zwischen 0 und 5mV und ich will kein Verstärker dafür verschwenden.
Dshing Sung schrieb: > zwischen 0 und 5mV Dann nimm doch einen der neueren AVRs, die können den ADC-Eingang selber Verstärken (×20).
@Dshing Sung 5mV Eingang maximal, 1.1V ref? Hast du schon mal ausgerechnet wieviel da beim ADC rauskommt? (ca. 1mV pro Step des ADC Auflösung) -> Eingangssignal verstärken, 20 wie der interne Verstärker wird nicht so viel bringen. Und schau auch mal im DB nach der Genauigkeit der Vref. Die ist zwar stabil, streut aber von µC zu µC. Rechne einfach mal aus ob das überhaupt so funktionieren kann wie gewüscht, schätze nein.
@Εrnst B✶ An welche denkst du da denn so? @Anton ich brauche nicht unbedingt den genauen Wert nur möglichst viele Abstufungen in dem Bereich. Fünf sind zwar auch nicht gerade viele, aber besser als ein auf jeden Fall :) Ich werde mal ein Versuch machen und schauen wie gut ich unerwünschte Signale abhalten kann.
Dshing Sung schrieb: > Hallo, > kann mir jemand sagen, was passiert wenn man beim ADC die > Referenzspannung überschreitet? Das kann gelegentlich schneller passieren, als man glaubt. Und zwar habe ich hier auch ein µC-Board mit 7805-Festspannungsregler für VCC, und einen Referenzspannungsbaustein für 5V. Der 7805 liefert 4,7V, das liegt unter der Referenzspannung. Die Differenz ist laut Datenblatt des µC noch gerade so zulässig. Ich werde das gelegentlich mal ändern, einen 7805 mit genauerer Spannung heraus suchen, aber es ist im Augenblick für mich selbst nicht nötig.
