Tach allerseits, ich überlege schon seit längerem das set aus Funkhandmikrofonen meiner Schule aufzustocken/zu ersetzen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass schon ein set aus acht Headsets besteht, das auf dem Band von 283-286MHz sendet. Alle sets die es auf diesem SRD Band zu kaufen gib senden natürlich auch nur noch in diesem Bereich. Weiß jemand wie ich diese Problem umgehen kann, statt mich immer zwischen Headsets und Handmikrofonen entscheiden zu müssen? Thor
Ich hatte Frequenzen von 8xx Mhz in Erinnerung - die demnächst auch für Digital-Rundfunk oder so etwas freigegeben werden. Insofern wäre ne INvestition in die alte TEchnik sicherlich rausgeschmissenes Geld. Sind die 2xx MHz schon die neue Technologie bzw. das neue Frequenzband?
Mikros bei 280MHz sind AFAIK anmeldepflichtig (d.h. kostet auch was), weil der Bereich in D auch anderweitig benutzt wird. "Neue" Technologie ist das nicht, eher Uralt. Ich zweifele, ob es da überhaupt noch was gibt. D-Band-Mikros (um 800MHz rum) werden mit der digitalen Dividende ab 2016 obsolet, wenn es auch rein praktisch für einen Nicht-Profi wohl egal ist. E-Band-Mikros (860Mhz oder so) werden nicht gestört und gibts auch schon länger. Allerdings ist der Frequenzbereich klein (so 4 Strecken nutzbar). C-Band (730-770Mhz) gibts auch, ist aber anmelde- und Jahresgebührenpflichtig. "Neu" ist die Nutzung der Duplexlücke (823-832MHz, anmeldefrei), einige der neueren E-Band-Geräte können die schon. Ganz neu ist der Bereich bei 1.8GHz, da ist wieder genügend Luft.
Georg A. schrieb: > Mikros bei 280MHz sind AFAIK anmeldepflichtig (d.h. kostet auch was), > weil der Bereich in D auch anderweitig benutzt wird. "Neue" Technologie > ist das nicht, eher Uralt. Ich zweifele, ob es da überhaupt noch was > gibt. > > D-Band-Mikros (um 800MHz rum) werden mit der digitalen Dividende ab 2016 > obsolet, wenn es auch rein praktisch für einen Nicht-Profi wohl egal > ist. > > E-Band-Mikros (860Mhz oder so) werden nicht gestört und gibts auch schon > länger. Allerdings ist der Frequenzbereich klein (so 4 Strecken > nutzbar). > > C-Band (730-770Mhz) gibts auch, ist aber anmelde- und > Jahresgebührenpflichtig. > > "Neu" ist die Nutzung der Duplexlücke (823-832MHz, anmeldefrei), einige > der neueren E-Band-Geräte können die schon. > > Ganz neu ist der Bereich bei 1.8GHz, da ist wieder genügend Luft. Danke für die Info. Jetzt lese ich die Anzeigen für Funk-Mikros z. B. für bühneneinsatz mit ganz anderen Augen. Aktuell bei Thomann: 2,4 GHz - Set 315€ 810 - 812 Mhz 195 € 854 - 865 MHz 195 € 800 MHz 111 €
Also 2.4GHz würde ich sein lassen, solange man nicht ausschliesslich draussen in der Pampa ist oder in 300m Umkreis alle (WLAN)Sender in der Hand hat. 810-812 ist ein winziger Bereich, klingt nach noname oder freeport. Die besseren Sennheiser D-Band-Teile (ew100-G2/G3) haben einen Bereich von ca. 790-820. Da besteht bei Kollisionen genügend Ausweichmöglichkeit. Allerdings sind die auch etwas teurer. Aber es hat schon seinen Grund, dass bei den "Profis" fast nur die im Einsatz sind...
Vielleicht hilft der Link, ist meiner Meinung nach super geschrieben, weil sich ab 2016 einiges ändern wird http://www.thomann.de/de/onlineexpert_10_4.html Dennis
Georg A. schrieb: > D-Band-Mikros (um 800MHz rum) werden mit der digitalen Dividende ab 2016 > obsolet, wenn es auch rein praktisch für einen Nicht-Profi wohl egal > ist. Die digitale Dividende wird doch bereits jetzt genutzt. Und das es für einen Nicht-Profi egal ist, wenn er sein Mikro wegen eines Funkmastes in der Nähe nicht nutzen kann bezweifele ich.
