zur Zeit probiere ich mich am USI des ATtiny aus. Ich möchte gerne einen
Atmega32 und einen ATtiny85 über SPI miteinander kommunizieren lassen.
Es sollen uint16 daten übertragen werden. Die Kommunikation an sich
scheint schon zu funktionieren, jedoch "springen" die Werte ständig und
der eigentliche Wert erscheint nur selten. Ich lasse den Atmega mit
16MHz laufen und den ATtiny mit internen 8MHz. Der Attiny ist natürlich
slave:
1 | typedef union wu{
2 | uint16_t w;
3 | uint8_t b[2];
4 | }word;
5 |
6 | volatile word v; //ADC-Value of the voltage
7 | volatile uint8_t i=1;
8 | uint8_t buf=0;
9 |
10 | ISR(USI_START_vect)
11 | {
12 | USIDR=v.b[(i++)%2];
13 | if(i>255)
14 | i=1;
15 | }
16 |
17 | ISR(USI_OVF_vect)
18 | {
19 | USIDR=v.b[0];
20 | buf=USIDR;
21 | //while(!(USISR&(1<<USIOIF)));
22 |
23 | USIDR=v.b[1];
24 | buf=USIDR;
25 | //while(!(USISR&(1<<USIOIF)));
26 | USISR|=(1<<USIOIF); //clear 4-bit counter //|(1<<USISIF); //clear start bit
27 | }
28 |
29 | int main()
30 | {
31 | //unsigned int res;
32 | //uint8_t i=0;
33 |
34 | /*init SPI*/
35 | DDRB|=(1<<PB1); //MISO -> output
36 | DDRB&=~(1<<PB0)&~(1<<PB2); //MOSI,SCK -> input
37 | PORTB|=(1<<PB0)|(1<<PB2); //MOSI,SCK -> pull ups on
38 | v.w=4000;
39 | sei();
40 | while(1);
41 | }
Atmega:
1 | void initSPI()
2 | {
3 | RF_PORT=(1<<CS);
4 | RF_DDR&=~((1<<SDO));
5 | RF_DDR|=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
6 | SPCR=(1<<SPE)|(1<<MSTR);
7 | }
8 |
9 | uint16_t transAttinySPI()
10 | {
11 | word val;
12 | SPDR = '8';
13 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
14 | val.b[1]=SPDR;
15 | //uart_putc(val.b[1]);
16 | SPDR = '4';
17 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
18 | val.b[0]=SPDR;
19 |
20 |
21 | //uart_putc((char)val.b[1]);
22 | // uart_putc((char)val.b[0]);
23 | return val.w; //return answer
24 | }
Der Master fragt in einer Endlosschleife jede Sekunde nach Daten und
gibt diese am LCD aus. Dabei erscheinen immer wieder die Zahlen ~3642
und ~7738. Benötige ich ein spezielles Protokoll mit Fehlererkennung
oder so oder lässt sich das ganze einfacher und dennoch zuverlässig
realisieren?
