Guten Tag, Ich habe eine Frage(brauche Hilfe): Ich möchte 8 Bit Paralle über eine Funkstrecke übertragen. (Sail-Winde) 1. Funkverbindung (Sprechfunkverbindung)besteht bereits NF-in (Sender) und NF-out (Empfänger). 2. wie bring ich die 8 Bit in ein Audio Signal und wider zurück? 3. und mit so wenig Bauteilen wie möglich und so günstig wie möglich mfg FF-255
Hast dir dir auch Gedanken darüber gemacht, wie du Übertragungsfehler ausschließen willst? Darf der Funkkanal überhaupt für solche Zwecke verwendet werden? Die direkte Antwort auf deine Frage wäre ein 8 Bit ADC bzw. DAC. Eventuell solltest du weiter ausholen, was du machen willst und welche Möglichkeiten (Wissen) dir zur Verfügung stehen.
Hallo also die seil-Winde wird über 6 Taster gesteuer also ein anfangfs und ein end bit war die Idee gewswsen. ja der funkkanal ist hier für frei gegeben ADC DAC habe ich mir bereits angesehen die frag die ich mir stelle ist aber wie wird das analogsignal übertragen es ist ja kein audiosignal. wen mir jemand schaltungs beispiele hätte wäre ich dankbar ____________________________________________________________________ Wer Rechtschreibfehler findet dar diese behalten ich habe genug dafon(LRS)
Verstehe ich es richtig, eine Taste wird gedrückt und ein Byte dann in ein Audiosignal gewandelt, übertragen und dann wieder zurück gewandelt?
FF-255 schrieb: > Guten Tag, > > Ich habe eine Frage(brauche Hilfe): > > Ich möchte 8 Bit Paralle über eine Funkstrecke übertragen. (Sail-Winde) > > 1. Funkverbindung (Sprechfunkverbindung)besteht bereits NF-in (Sender) > und NF-out (Empfänger). > > 2. wie bring ich die 8 Bit in ein Audio Signal und wider zurück? > 3. und mit so wenig Bauteilen wie möglich und so günstig wie möglich Eine verhältnismässig einfache und trotzdem recht sichere Methode ist das DTMF-Verfahren, wie man es zum Wählen von Telefonnummern verwendet. Es gibt fertige ICs zum Senden und Empfangen dafür. Da Du so normalerweise nur 4Bit über- tragen kannst, musst Du zwei Nummern hintereinander wählen und brauchst dafür noch einen Zwischenspeicher z.B. mit D-Flipflops. Gruss Harald
Hallo Ja DTMF Hört sich auch nicht schlechtan, Aber was pasiert wen 2 Tasten gleichzeitig gedrücktwerden? Und wie geschrieben sollte die schaltung recht einfach sein (z.b. 1 µC) ->Ich hab hir noch einpaar ATmega8515 rumligen. Es solte auch nicht so teuer sein, max 20€.
Da bietet sich ein FSK Modem an. FF-255 schrieb: > Und wie geschrieben sollte die schaltung recht einfach sein (z.b. 1 µC) > ->Ich hab hir noch einpaar ATmega8515 rumligen. ATmega8515 Uart -> FSK Modem -> Audio -> FSK Modem -> ATmega8515 Uart Eventuell das FSK Modem auch als SoftModem, siehe z.B. http://sree.cc/electronics/arduino-as-an-fsk-modem
vielen Dank an alle ich habs geschaft =) Also ich habe 2 Schiberregister und 2 Modem IC's(aus alten PC Modems) genommen und es geht. mfg FF-255 ________________________________________________________________ Hex = FF - Dec = 255 - Bin = 11111111
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
