Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Snubber Dimensionierung
von Tanja (Gast)
vielleicht kann mir ein Profi etwas helfen:
 ich habe die Schaltung (eine H-Brückenschaltung mittels L6202 welche
mit 24V und max. 2A belastet wird) von hier nachgebaut:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung#L6202_f.C3.BCr_1_Motor
Meine große Frage:
 Wie genau muß ich den Snubber dimensionieren? Wieviel Watt muß der
Widerstand haben und was für eine Art und bis zu wie viel Volt muß ich
den Kondensator wählen?
Ich schalte ca. 1x in zwei Minuten.
Zusatzfrage:
 Geht der L6202 eigentlich kaputt wenn man IN1 und IN2 gleichzeitig auf
High hat?
von Tanja (Gast)
Oh - und was ich noch vergessen habe und eigentlich auch ständig wissen
wollte:
 - C3, ein relativ großes Kondensator an der Versorgungsleitung - ist
der dazu da den kurzzeitigen "Stromhunger" eines Motors beim Einschalten
zu liefern?
Wenn ja: Wie dimensioniert man den richtig?
von MaWin (Gast)
Aber du brauchst meistens eine Entstörung des Motors wenn in der Nähe
Elektronik ist die sich stören lasst, z.B. ein uC.
Die normale Entstörung ist ein Keramikkondensator (so 47nF) direkt
zwischen den Motoranschlüssen, je einmal 47nF vom Motoranschluss zum
Motorgehäuse, und 2 UKW-Drosseln in den wegführenden Leitungen, die
verdrillt zur H-Brücke geführt werden.
Damit ist der normale Gleichstrommotor genug entstört.
Dein Snubber, womöglich noch auf der PLatine statt am Motor, entstört
weniger, kann aber reichen.
Snubberdimensionierung:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
Beide auf HIGH und nichts geht kaputt, sind nur beide Motoranschlüsse
auf +24 Volt.
von Tanja (Gast)
öhm, ich wollte hier nix anzetteln - vielen Dank für die Hilfe ;-)
Man bräuchte Moderatoren für die Moderatoren.
von Elena (Gast)
Habe ich was verpaßt??
von Johannes F. (Gast)
> auf +24 Volt.
Man muss aber bei großen Motoren die Generatorwirkung beachten.
Bei einem Kurzschluss des Motors unter hoher Drehzahl kann schon mal die
Wicklung aufgrund des hohen Stroms durchbrennen, ganz abgesehen vom
Treiber-IC.
Johannes
Ich hab MaWin nur mal gegen die Großkotzigkeit behandelt. Das wurde
gelöscht.
Abdul K. schrieb:
> Das wurde
> gelöscht.
Weil's den Thread kaputt macht, schließlich soll hier über Snubber
diskutiert werden und nicht über Personen.
von siehe Link! (Gast)
