Hallo, Ich muss einen Binäruntersetzer/Frequenzuntersetzer konstruieren welcher aus 10 Impulsen einen Impuls macht, ich hab in dieser hinsicht leider echt keine Erfahrung und das Netz spuckt mir nur Realisierungen via SPS aus. Ich möchte das aber mit IC's oder nem Atmega realisieren... Hat jemand nen Vorschlag für mich? mfG
Wieso mußt du das machen. Beschreib dein Problem, z.B. Frequenzbereich, Signalart. Hast du schon mal unter "Divide-by-Two" "Divide-by-Five" Counter geguckt, was dann zusammen 10 ergeben würde?
Hi, naja mein Kollege und ich wollen da was bauen und dazu benötigen wir eben nen Frequenzuntersetzer ;) Aber Divide by * Counter klingt doch ganz richtig, werde ich mal schauen was ich so finden kann :)
the|Gamer schrieb: > Hat jemand nen Vorschlag für mich? Nimm einen Zähler, der auf 5 zählt und toggle nach jedem 5. Impuls dein Ausgangssignal...
the|Gamer schrieb: > Hi, > naja mein Kollege und ich wollen da was bauen und dazu benötigen wir > eben nen Frequenzuntersetzer ;) > Aber Divide by * Counter klingt doch ganz richtig, werde ich mal schauen > was ich so finden kann :) Es gibt massenhaft sog. Dezimalzähler wie z.B. 4017 oder 74hc90. Ob die sich für Dein Problem eignen, hängt von Zusatzbedingungen ab,die Du uns nicht mitgeteilt hast. Gruss Harald
the|Gamer schrieb: > naja mein Kollege und ich wollen da was bauen und dazu benötigen wir Aha, wieder streng geheim... Nach wie vor ungeklärt: Frequenzen, Signalformen, Spannungen? > eben nen Frequenzuntersetzer ;) Such mal nach Frequenzteiler, ein Untersetzer kommt unter eine Tasse...
the|Gamer schrieb: > Ich möchte das aber mit IC's oder nem Atmega realisieren... Beim Atmega kannst du z.B. mit einem der eingebauten Hardware-Zähler arbeiten. Dein Signal verwendest du als externen Takt und konfigurierst den Zähler so, dass er bei jedem 5ten Zählpuls einen IRQ auslöst. In der ISR kannst du dann einen Pin togglen. Kommt halt auf die Frequenz und ... drauf an.
