Hallo! Mir ist unglücklicherweise ein Lötpad von einem Breakout Board kaputt gegangen. Kennt ihr eine Möglichkeit soetwas zu reparieren? Es gibt leider auch keine Möglichkeit den Chip herunterzulöten, da der mit ca. 0,2mm Pinbreite dort auf der Platine sitzt... Danke schonmal im Vorraus!
Stefan schrieb: > Hallo! > > Mir ist unglücklicherweise ein Lötpad von einem Breakout Board kaputt > gegangen. Kennt ihr eine Möglichkeit soetwas zu reparieren? Es gibt > leider auch keine Möglichkeit den Chip herunterzulöten, da der mit ca. > 0,2mm Pinbreite dort auf der Platine sitzt... > > Danke schonmal im Vorraus! Normalerweise lötet mann ein Stück Draht an die gleiche Stelle. Ob das bei Dir auch funktioniert, kann man ohne genauere Beschreibung oder Bild nicht sagen. Gruss Harald
du könntest die entsprechende leiterbahn ein bisschen freikratzen und dann einen draht dranlöten.
