Nabend Leute, ich bin gerade dabei Messmittel für Hochfrequente Signale zu ermitteln. Dabei geht es mir um Oszilloskope die Signale ab 500MHz messen können. Annahme: Ich habe ein Signal mit 500MHz Oszilloskop: 500MHz 4GSa/s Was sagt mir an dieser Stelle die Bandbreite von 500MHz beim Oszilloskop aus? Ist es ähnlich wie bei analogen Oszilloskopen bei denen ich davon ausgehen kann dass es die Abtastrate ist oder spielen hier die 4GSa/s noch eine Rolle? Kann ich somit 500MHz messen, da diese mit 4GSa/s abgetastet werden, oder liege ich hier falsch? Wenn es gute Informationen im Netz gibt bin ich auch für Links dankbar. Gruss und Danke, Schorschi.
Da die angegebenen 500 MHz die analoge Bandbreite darstellen, wäre ein reiner Sinus schon auf 70% der originalen Amplitude abgesenkt. Die Periodendauer der 500MHz sind 2ns. 4GS/s sind 0.25ns Abtastraster, also würde dieses Signal dann an 8 Stützstellen erfasst. Theoretisch ausreichend. Aber wegen der analogen Bandbreite (und Du hast ja nicht immer Sinusform), würde ich mich bei Sinus auf 400MHz, und bei obertonhaltigen Kurvenformen auf vllt. 100-200MHz beschränken. guude ts
Georg X. schrieb: > ich bin gerade dabei Messmittel für Hochfrequente Signale zu ermitteln. Nur zum Spaß oder willst Du auch kaufen? Wenn Du kaufen willst/mußt und die Kohle dafür hast, laß Dir Deine Probleme von den Herstellern der Scopes erklären/lösen; es sind nur wenige Anbieter. Jeder ist gerne bereit, Dir die Vorzüge gegenüber den Mitbewerbern aufzuzeigen. Bei den Preisen muß das mit drin sein :-)
Nabend Leute, natürlich hab ich vor etwas zu kaufen. Davor ev. erst mal ein Leihgerät. Dann war ich gar nicht so weit daneben. D.h. ich bräuchte für ein 500MHz Signal ein Oszi mit min 700MHz Bandbreite. Dann schau ich mich mal um was is da so finde. Danke und Gruß, Georg.
Eher 1GHz Bandbreite oder mehr. Schließlich will man ja nicht nur Sinus angucken mit dem Oszilloskop. Und wenn es auch noch Rechteck-Signale sind, wo man die Flankensteilheit usw. beurteilen will, dann braucht man genügend Bandbreite, sonst veralbert man sich selbst beim Messen.
Christian R. schrieb: > Eher 1GHz Bandbreite oder mehr. Christian R. schrieb: > sonst veralbert man sich selbst beim Messen. Volle Zustimmung, 700 MHz bei 500Mhz Signalen ist für Nicht-Sinus nicht zu gebrauchen. Grundlagen Messen mit dem Scope wäre vor dem Kauf wichtig. Gruß Gunb
