Fragen zu MPLAB für C und Starter Kit
Gast #2200218
nachdem ich auf den Seiten von http://sprut.de/ einige Beispiele gesehen
hatte, wollte ich mich etwas mehr mit dem Thema PIC-Mikrocontroller
beschäftigen, wobei mir C als Programmiersprache vertrauter und
einfacher erscheint als Assembler. Vorkenntnisse in anderen
Programmiersprachen sind vorhanden und C wollte ich ohnehin mal lernen.
Nun versuche ich seit gestern MPLAB zu installieren und bekomme dabei
graue Haare, weil bei "Projekt Wizard" angezeigt wird, dass "MPLAB C18 C
Compiler (mcc18.exe)" fehlt. Habe im Web gesucht und gelesen, dass unter
C:\Programme ein Ordner MCC18 mit den dazugehörigen Dateien existieren
müsste, was jedoch nicht der Fall ist, weder einzeln noch in den Ordnern
von Microchip und HI-TECH Software. Beim ersten Download hatte ich
"MPLAB IDE v8.70" von dieser Seite heruntergeladen:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469
Dann mehrfach deinstalliert und neu installiert, auch eine ältere
Version v8.00 mal probiert, hat alles nichts gebracht. Nun fand ich noch
"MPLAB C for PIC18 v3.38 in LITE mode" auf dieser Seite:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010014
Da ich mich aber mit meiner vollen Adresse registrieren müsste, möchte
ich doch erst einmal hier anfragen, ob mir jemand verraten könnte, ob
das dann der richtige Download wäre?
Kommt mir etwas merkwürdig vor, weil das ZipArchiv von "MPLAB IDE v8.70"
insgesamt 115.712 KB groß war und das von "MPLAB C for PIC18 v3.38" in
allen Versionen nur 75.781 KB.
Noch eine andere Frage, wäre dies das richtige MPLAB Starter Kit for
PIC18F MCU?
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DM-180021/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96459;GROUPID=2969
Falls ja, dann könnte ich mir die Geschichte mit dem Download vielleicht
ersparen. Was mich verwirrt, dass ist dieses MCU, weil das ja für
nanoWatt steht. Nicht das am Ende dieses Starter Kit nicht für PIC18F
geeignet ist, sondern nur für PIC18F MCU?
MfG Mele
Gast #2200241
Was das Starterkit angeht, würde ich dir eher zum Pickit 3 raten. Damit
kannst du neben den PIC18 auch die PIC24/dsPIC und die PIC32
programmieren und debuggen.
gibt es auch bei reichelt:
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DV-164131/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=87178;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11Td7HIX8AAAIAAGhAMO0173527b4548b8eaf025375016d73e819
Falls du über eine Firma bestellen kannst oder Student bist, schau mal
bei farnell.
#2200263
> http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic...
So zu deinen Fragen:MPLAB ist eine Entwicklungsumgebung
Diese hat mit dem Compiler (in deinem Falle ein C-Compiler) nichts zu
tun. Darum musst du MPLAB und dann den C-Compiler installieren. Mit
MPLAB alleine kann man nur in Assembler arbeiten. Der Compiler ist
extern un wird nur in der Entwicklungsumgebung (MPLAB) eingebunden
Genau da gibt es das - musst dich halt registrieren - kannst ja Namen
erfinden, wenn du deine Daten nicht rausgeben willst.
> PIC18F MCU?
> http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstool...
Vergiss es schnell wieder - nimm ein PicKit3 [oder einen Clone aus China
(http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1128) Vorsicht Lieferzeit
ist da 4 Wochen]. In jedem Fall ein PicKit3 und kein PicKit2! Bei der
Orginalversion von Microchip ist ein kleines Board mit einem PIC + LEDs
+ Potis für ADC, ... dabei. Das ist für den Anfang garnicht so blöd.
> nanoWatt steht.
Vorsicht du verwechselst da böse was.
MCU = Micro Controller Unit (das heißt also nur Mikrocontroller)
(http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller    steht bei den
Abkürzungen dabei)
nanoWatt = eine Bezeichnung von Microchip für die Sparsamkeit und
Flexibilität ihrer PICs speziell zum Betrieb an Batterien
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/Market_Communication/nanowatt1jan03.pdf)
hinfällig ...
Zu deiner Kenntnis (genau lesen bei Sprut.de da steht wirklich alles was
man wissen muss): es gibt tatsächlich sogenannte Low-Voltage-Typen, die
tragen allerdings das Kürzel 'LF' in ihrer Bezeichnung. Der 'normale
Typ' heißt PIC18F452 wohingegen der Low-Voltage-Typ PIC18LF452 heißt.
Mit dem PicKit3 kannst du alles von Microchip programmieren!
#2200265
MPLAB selber ist nur die IDE, d.h. die Benutzeroberfläche mit Debugger
usw, und zwar für alle PICs. Die C-Compiler für die verschiedenen
Architekturen müssen extra installiert werden, und da jede Architektur
(PIC16 (8 Bit), PIC18 (8 Bit), PIC24/dsPIC (16 Bit, das zählt zusammen
als eine Architektur), PIC32 (32 Bit, MIPS Kern)) ihren eigenen Compiler
braucht, ist es auch sinnvoll, dass nicht jeder alles runterladen und
installieren muss, sondern nur das, was er auch tatsächlich braucht.
> PIC18F MCU?
Also: Es gibt einige 100 verschiedene Microcontroller von Microchip, die
alle die PIC18 CPU enthalten. Die unterschieden sich in Speichergröße
(Flash und RAM), Anzahl Pins, Betriebsspannung, Peripherie (SPI, I2C,
UART, LCD-Controller, CAN, Ethernet, USB, AD-Wandler und was da sonst
noch alles so möglich ist). Je nachdem, was Du für Dein Projekt
brauchst, suchst Du Dir den passenden Baustein aus. Auf microchip.com
gibts Auswahlhilfen dafür.
MPLAB selber kann ohnehin alle PICs. Der C18 Compiler kann alle, die mit
PIC18F... anfangen.
Für viele Bausteinfamilien hat Microchip Demoplatinen gemacht. Je
nachdem, was Du damit machen willst und welche Anschlüsse Du brauchst,
kannst Du Dir eine aussuchen. BRAUCHEN tust Du sie nicht unbedingt. Du
kannst Dir genauso einen nackten Controller (z.B. einen PIC 18F4550-I/P)
nehmen, Versorgungsspannung dran, 40 MHz Quarz dran, die notwendigen
Kondensatoren nicht vergessen, und dann ein LCD oder eine 7-Segment
Anzeige dran, und dann mal rumspielen.
Was Du unbedingt brauchst, ist ein Gerät, mit dem Du Dein Programm in
den Chip reinladen kannst und mit dem Du es debuggen (z.B. Einzelschritt
etc) kannst. Da empfiehlt sich das PicKIT3. Das Teil kann so ziemlich
alle PICs, die man heute neu kaufen kann, und zwar von den kleinen
Low-End PIC16 bis hin zu den dicken PIC32. Das gibts entweder alleine
oder im Paket mit einem Demoboard:
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DV-164131/index.html?ACTION=3&GROUPID=2969&ARTICLE=87178&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
An dem Teil kommst Du nicht vorbei. Es gibt zwar im Netz so einiges an
Selbstbaubrennern für die PICs, aber die meisten können eben auch nur
das: brennen, d.h. das Programm in den Chip hineinladen. Als Debugger
taugen sie nicht, und gerade das wirst Du haben wollen. Die 70 Euro sind
also wirklich gut angelegt.
MPLAB und C18 solltest Du trotzdem in den aktuellen Versionen von der
Webseite herunterladen. Auf den CDs sind meist nämlich alte Versionen,
und die willst Du nicht haben wollen.
fchk
Gast #2200307
Gut, danke für die bisherigen Antworten, die Infos haben mir jetzt sehr
geholfen, nicht nur bei der Kaufentscheidung. So ein PICkit 3 werde ich
bestellen und mich zwischenzeitlich noch mehr belesen. In meiner
Schulzeit (in den 1960 Jahren) habe ich einige einfache Radios
zusammengelötet, seither war damit Pause. Nun ja, dafür aber in den
letzten Jahren zwei Programmiersprachen erlernt, doch nur fürs Web.
Letzte Woche wollte ich eine begonnene Seite über die Geschichte der
Rundfunktechnik überarbeiten und ergänzen, dabei bin ich am Ende auf
diesen Thread gestoßen: Beitrag "Audion mit 12SH1L"
Seither lässt mich das Thema Mikrocontroller nicht mehr los und meine
alte Bastelleidenschaft hat mich wieder gepackt. In den wenigen Tagen
verstehe ich zwar sehr, sehr vieles noch nicht, doch das ist ja bei
jeder Sache so, in der man sich erst einarbeiten muss.
Nochmals, vielen Dank für die Antworten.
MfG Mele
