Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Richtiges Wärmeleitpad finden
von Nico (Gast)
ich habe hier aktuell das Problem das ich zwischen einer CPU und
(Alu)-Gehäuse ca. 5mm Abstand habe, welche ich gerne mit einem
Wärmeleitpad/GAP Filler überbrücken würde.
Aber wie finde ich jetzt raus welches Pad ich am besten einsetze? Aber
wie komme ich auf die minimale thermische Leitfähigkeit die das Pad
haben muss?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
von Jens G. (jensig)
Da wird wohl nix mit Wärmeleitpad sein. Das beste wäre noch, diese
Distance großflächig mit einem Stück Cu auszufüllen, welches beidseitig
ebene Flächen haben sollte.
Wärmeleitpads dürften ziemlich hohe Wärmewiderstände über diese
Entfernung haben - bei 100W-CPU's eher eine schlechte Idee.
von Nico (Gast)
Oh, das hab ich vergessen zu schreiben .... es geht hier um einen
ARM-SoC mit ca. 4-5Watt daneben dann auch noch 4 DDR2-Chips und ein
wenig anderer Kram. Da das Gehäuse aber komplett geschlossen ist soll
die Wärme halt auf das Alu-Gehäuse übertragen werden.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Du hast wirklich ein Problem - das ist kein Witz. Ich kenne zwar
Wärmeleitpads die 5mm überbrücken
(http://www.watercooling.de/catalog/waermeleit_anpresspad_20x20x5mm-p-51176.html)
aber ich kann dir gleich sagen, dass deine CPU den Hitzetod sterben
wird. Bei den Wärmeleistungen der heutigem Prozessoren sind
Wärmeleitpads nicht mal im Ansatz gut, und schon garnicht bei diesem
Abstand. Nochmal: das ist keine Lösung für den CPU sondern vielleicht
für Modder die ihre Festplatte kühlen und noch halbwegs entkoppel
wollen.
Wenn du schon unbedingt so einen Abstand nehmen musst dann nimm
zumindest Silikonwärmeleitpaste. Das ist deutlich besser! Ich garantiere
dir trotzdem, dass deine CPU sterben wird. Bei 5mm kann man entweder
Schrauben kürzen oder einen Kuperblock einsetzen. Der sollte allerdings
sauber gefertigt sein und vor allem mit wenig Wärmeleitpaste versehen
sein. Je dünner die Schicht ist, desto besser ist es. Eigentlich sollte
die Paste nur die Unebenheiten der beiden aufeinanderliegenden Flächen
ausgleichen und nicht als Trägermaterial dienen. Machen 99% aller Nutzer
aber falsch.
Solltest du trotz meiner Warnung immernoch glauben deine Lösung
vertreten zu müssen, dann empfehle ich dir eine Kühlung auf -25°C (meist
ein Kompressorkühlung, das ist kein Witz
http://www.tomshardware.de/CeBIT-XPRESSAR-RCB400-Thermaltake-Kompressorkuhlung,news-242458.html),
bei 5mm Wärmeleitpad könnte der CPU-Core dann unter 50° unter Belastung
bleiben.
von Nico (Gast)
> Abstand.
Wie gesagt, es handelt sich hier nicht um einen PC-Prozessor sondern um
einen SoC mit 4-5 Watt. Entschuldigung das ich das Eingangs vergessen
habe zu erwähnen.
von DNS (Gast)
Die Idee mit der Kupferklotz (Alu geht auch...) ist trotzdem gut!
von Nico (Gast)
Ja, sowas habe ich auch schonmal gemacht, Alublock ins Gehäuse und dann
mit 1mm Wärmeleitpad auf den Deckel. Das ging ganz gut. Würde ich aber
hier eigentlich gerne vermeiden, auch aus Gründen der Handhabung.
Ich habe schonmal irgendwo eine Lösung mit einen ca. 10-12mm dickem
Silikonpad gesehen, das war dann ein System mit einer VIA-CPU, da wurde
Chipsatz und CPU über das Pad auf einen großen Kühlkörper geführt, der
dann Teil des Gehäuses war. Das dürften so 15-20 Watt Leistung gewesen
sein die da drübergingen.
Leider finde ich aber für Silikonpads in der Dicke keine Anbieter.
Und wie gesagt, so generell fehlt mir einfach die Information woran ich
mich orientieren muss um da ein passendes Pad zu finden.
von Nico (Gast)
Hmm, keine weiteren Ideen?
ich hab mal von irgendeinem Anbieter solche Muster bekommen von
badeschwamm-ähnlichen Wärmeleit-irgendwas.
Wenns dir hilft sch ich im Keller mal nach den dingern
von Nico (Gast)
Das wäre super und auf jeden Fall schonmal ein Ansatzpunkt.
von Stefan (Gast)
Ich bin beim schnellen Googeln auf Beergquist Gap Pads gestoßen:
http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/gap-pad.htm
Die gibt's wohl bis 0,25" Dicke und auch in 0,2" Starke - etwa 5 mm.
Ich habe allerdings keine Ahnung ob die was taugen oder wo man die
kaufen kann.
von StefanSchmidt (Gast)
hier findest Du Wärmeleitpads in der Dicke, die Du brauchst.
http://www.mueller-ahlhorn.com/de/produkte-materialien/material/waermeleitprodukte/waermeleitprodukte/waermeleitfolien-ab-05-mm/
Ich hoffe, die Seite hilft Dir.
LG Stefan
