Forum: Compiler & IDEs Unterschied unsigned char & unsigned int
von Steffen (Gast)
Ich bin noch ziemlicher Anfänger und habe folgende Frage.
Bei mir im Code habe ich einige Variablen, die vom Wertebereich her in
eine 8 bit unsigned char Variable passen.
Kann ich nun in meinem Programm einfach in der Deklaration "unsigned
int" und "unsigned char" austauschen? Oder wird eine unsigned char
Variable immer als Zeichen interpretiert und ein Vergleich z.B. if(i>5)
kann gar nicht ausgeführt werden?
von AKKS (Gast)
Ein unsigned char passt in einen unsigned int rein, das ist kein
Problem.
Ein char wird auch nicht als Zeichen interpretiert, nur weil er char
heißt, das ist nur eine Nummer.
von Ralf (Gast)
unsigned int = uint16_t = 16 Bit
unsigned char = uint8_t = 8 Bit
(das war ja schon klar)
Man kann 8-Bit Zahlen mit Zeichen vergleichen.
Ich nehme für Zahlen die '?int??_t'-Deklaration und für Zeichen 'char'.
Nur wegen der Übersichtlichkeit.
von Oliver (Gast)
Das sollte man nicht nur wegen der Übersichtlichkeit so machen, sondern
auch, weil es so richtig ist.
Der C-standard und auch (neuere) gcc unterschieden tatsächlich zwischen
den Datentypen char, signed char, und unsigned char. Auch wenn die alle
drei 8 Bit groß sind, ist der Datentyp "char" für Zeichen und
Zeichen-Verarbeitende Funktionen vorgesehen, signed char und unsigned
char dagegen zur Darstellung von ganzen Zahlen.
Oliver
von Ralf (Gast)
... und deswegen zur Übersichtlichkeit, eine Typenbeschreibung die
passt. Für eine Zahl dann 'int', 'BYTE', 'DWORD' - was der Compiler
hergibt. Für den GCC habe ich mich auf 'uint8_t' usw. eingestellt.
(Außerdem: wenn 'char' ein Zeichen (Character) sein soll, klingt 'signed
char' so wie 'Buchstabe mit Vorzeichen' :-) )
von Frickler (Gast)
Nicht ganz. Es gilt unsigned int >= uint16_t
> hergibt.
Nachdem uint8_t usw. schon länger standardisiert sind, sollte man diese
auch benutzen, falls es auf die Wortbreite ankommt, nicht BYTE, DWORD
usw.
von Ralf (Gast)
... kommt halt auf den Compiler an.
> auch benutzen
Genau.
von Jasch (Gast)
Ja.
Nein, sowas wie "Zeichen" gibt es als Konzept auf der Ebene von C nicht
wirklich und auf der Ebene der Maschinensprache garnicht.
Der einzige Unterschied zwischen unsigned char und unsigned int ist der
minimale garantierte Wertebereich - der tatsächliche Bereich kann aber
auch identisch sein.
von Michel (Gast)
Nein, uint16_t hat genau 16 Bit, unsigned int hat laut C
Sprachdefinition mindestens 16 Bit
von Ralf (Gast)
Sag' ich doch.
