Hallo - ich hab ne ganz simple Frage: Kann man mit dem Ausgang (Pin 3) von einem NE555 Timer direkt auf einen digitalen Eingangspin von einem beliebigen AVR gehen? Oder muss man da irgendwas beachten? Ich würde gerne einen NE555 zur definierten Pulsgenerierung verwenden und diese Pulse dann eben mit einem AVR zählen. Danke!
nimm lieber nen oscillator is etwas genauer aber wenn du es einstellen können willst is der ne555 auch nicht schlecht. die frequenz sollte machbar sein pass aber auf die Spannung auf das dein yC nicht zu viel ab bekommt mfg Domi
rene p schrieb: > Ich würde gerne einen NE555 zur definierten Pulsgenerierung verwenden > und diese Pulse dann eben mit einem AVR zählen. Das kann jeder AVR genauer. Warum dann noch einen NE555? Um Deine Frage zu beantworten: Der NE555 muss eine Betriebsspannung haben, die der des AVR entspricht. Dann kannst Du den Ausgang des 555 mit einem AVR-Eingang verbinden. Ansonsten brauchst Du Spannungsteiler oder Pegelwandler.
Aso, ne ich will keine hochfrequenten Pulse zählen und auch keine regelmäßigen - nur langsame, quasi manuelle Impulse - der Timer ist dafür da, dass der Impuls in ein definiertes Spannungssignal gewandelt wird, dass eben digital weiter verarbeitet werden kann (ohne die Verwendung von einem ADC) :) Wie auch immer: Solange ich den Timer mit der Versorungsspannung vom yC betreibe, sollte also alles gehen - hab ich das richtig verstanden? :)
Hallo Rene, solange der AVR Eingang 5V tolerant ist funktioniert das ohne Probleme. Wenn nicht, bau einen Spannungsteiler ein ;-) Grüße Frank
ah ok, Knut hats bereits gesagt, danke. Damit ist das also nochmal bestätigt. Super :]
Sorry ich war zu langsam ;-) Rene achte bitte darauf das der NE555 nicht für Betrieb unter 5V ausgelegt ist. Ich habe da schon gelesen das die Dinger unter 5V nicht tun. Grüße Frank
Wenn du den AVR mit 3,3V betreiben möchtest, kannst du einen CMOS-555er (ICM7555, TLC555 usw.) nehmen. Die laufen schon ab 2V.
Domi S. schrieb: > nimm lieber nen oscillator is etwas genauer aber wenn du es einstellen > können willst is der ne555 auch nicht schlecht. die frequenz sollte > machbar sein Darum geht's hier gar nicht. > ... pass aber auf die Spannung auf das dein yC nicht zu viel ab > bekommt Genau das war die Frage des TO. Tip: Probier mal Alt-Ctrl-m -> µ Wie kommt man da auf "y"
Hallo! Der 555 hat an Pin 7 auch einen open Kollektor Ausgang (in CMOS: Open Drain). So kann man auch Pegelkonverter mit Fensterkomparatorfunktion oder ähnliches bauen.
