Bei Benutzung von Eagles integrierten Libraries fiel mir auf, das die Pads der SMD-LEDs deutlich kleiner sind als die Pads von z.B. Widerständen oder Kondensatoren in der gleichen Baugröße. Habe das bei den Baugrößen 0603 und 0805 bemerkt. Habe keine speziellen Bauelemente ausgewählt sondern die allgemeinen von Eagle gewählt. Hat es einen bestimmten Grund, daß die Pads so unterschiedlich sind? sollten z.B. 0805 nicht alle gleich groß sein?
Torsten S. schrieb: > Hat es einen bestimmten Grund, daß die Pads so unterschiedlich sind? > sollten z.B. 0805 nicht alle gleich groß sein? Ich kann Dir keinen spezifischen Grund nennen. Aber es gibt innerhalb von Eagle sogar für 0805-Widerstände und Kondensatoren Pads mit unterschiedlichen Größen, ich picke mir immer die mit etwas mehr Abstand raus... Man muss grundsätzlich bedenken, dass die SMD-LEDs eine sehr andere Form der Kontakte haben als z.B. Widerstände. Vermutlich braucht man für LEDs weniger Lotpaste als für Widerstände, weil man bei denen ja nicht dieses seitliche "Hochziehen" des Lots haben will. Das ist aber ein bischen spekuliert... Viele Grüße, Simon
Die optimale Größe der Pads hängt insbesondere vom eingesetzten Lötprozeß ab (Handlöten, Schwall, Reflow...)
LEDs müssen ggf. genauer positioniert werden als z.B. Widerstände. Je kleiner die Pads, desto geringer die Abweichungen nach dem Reflowlöten.
