Hallo, ich habe eine Frage, könnte meine Schaltung so Fuktionieren??? Prinzip: Wenn die Spannung VCC_5V3_PoE anliegt soll der FET Sperren.
Hallo Welcher FET soll sperren wenn die Spannung wo anliegt? Hat die Spannung 5,3V oder heißt das Signal nur so? Gruß Joachim
Bin grade über die Forensuchfunktion nach "funktionieren" auf diesen Thread gestoßen. Meine Schaltung funktioniert jetzt - sieht aber evtl. anders aus als deine?
Thomas St. schrieb: > Wenn die Spannung VCC_5V3_PoE anliegt soll der FET Sperren. Wenn die Spannung VCC_5V3_PoE anliegt leitet der Mosfet. Die interne Diode von jedem Mosfets kennst du?
mit der PoE Spannung Schalte ich ja den Transistor und leg das Gate auf GND, somit sollte doch der FET Sperren... Meinst du die Bulk diode im FET???
Thomas St. schrieb: > mit der PoE Spannung Schalte ich ja den Transistor und leg das Gate auf > GND, somit sollte doch der FET Sperren... Da es ein P-Mosfet ist leitet er wenn U_GS negativ ist. Dies ist der Fall, wenn eine Spannung an VCC_5V3_PoE anliegt. > Meinst du die Bulk diode im FET??? Ja. Beschreib doch mal das Projekt als ganzes, mit diesen Informationsbrocken kann man nicht allzuviel anfangen.
Also ich will die spannung VCC_5V3_INT mit dem FET (FDS6576) abschalten wenn die Spannung VCC_5V3_PoE anliegt.
Beschreib doch mal das Projekt als ganzes, mit diesen Informationsbrocken kann man nicht allzuviel anfangen. Damit meine ich deutlich mehr als du schreibst.
Dann lass den Bipolar Transistor weg und häng das VCC_5V3_PoE Signal direkt ans Gate.
Also ich will eine Automatische Umschaltung von Zwei Spannungsquellen einrichten, wenn die PoE Spannung vom XPort und deinem Power over Ethernet anliegt dann soll die Akkuspannung INT abgeschalten werden mit dem FET, dieser Sollte dann in den Sperrenden zustand gehen. Ich will also ein Voltrage Backup für meine Schaltung erzeugen.
Also VCC_5V3_INT ist die Akkuspannung? Dann kann jederzeit über die Bodydiode ein Strom aus dem Akku fliesen. Wo ist eigentlich der Rest der Schaltung, irgenwo müssen ja VCC_5V3_POE und VCC_5V3 verbunden sein. Warum machst du nicht einfach eine Lösung mit zwei Dioden, wobei die Spannung vom Akku etwas kleiner gewählt wird wie die der anderen Quellen?
Dioden lösung gefällt mir persönlich nicht so gut, hätte lieber ne Lösung zum Abschalten, da ich Alternativ das Ganze noch per uC Steuern will, dies ist nur eine Zusatzplatine, die auf ein bestehendes Board bzw. davor kommen soll
Wie sieht denn die Verbindung zwischen VCC_5V3_POE und VCC_5V3 aus? Zeige doch mal die komplette Schaltung.
Alexander Schmidt schrieb: > Beschreib doch mal das Projekt als ganzes, mit diesen > Informationsbrocken kann man nicht allzuviel anfangen. Wir kommen vom Beitrag "Zwei Spannungsquellen Problem" @ Thomas St. Schlimm, wenn man seinen eigenen Beitrag nicht mehr findet... :-/
