hallo, hat schon jemand Erfahrung mit so einem Kontainer: http://www.containex.at/at/4544.aspx bringt man so ein Ding mit vertretbarem Aufwand (1-2k) HF dicht? Gruß Peter
Klar zum Regenschirme abstellen sofort geeignet, HF-dicht ohne großflächige Verbindungen nie. Zwischentür einbauen wäre ein erster vorsichtiger Versuch. Dann bleibt noch die Frage der Frequenzen, Leistungen, Reflexionen, Kabel-Durchführungen, Lüftung... Bevor das Ding dicht ist, wart Ihr schon 3x im EMV-Labor und habt noch eine fachliche Beratung dazu bekommen.
Es gibt jemanden, der das getan hat, leider hab ich vergessen wer's war, ich glaube das lief durch die de.sci.electronics UseNet NewsGroup. Immerhin weisst du nun, du bist mit deinen Ideen nicht allein...
PeterL schrieb: > hallo, > > hat schon jemand Erfahrung mit so einem Kontainer: > http://www.containex.at/at/4544.aspx > bringt man so ein Ding mit vertretbarem Aufwand (1-2k) HF dicht? Hi, PeterL Das Dumme an Schirmungen: Die kleinen Löcher darin haben weit mehr Wirkung als die großen Aluflächen. Ein Container, dessen Spezifikationen nur "enzianblau" und "verzinkte Verriegelungsstangen" nennt, ist mit Sicherheit nicht HF-dicht. Such Dir zum Vergleich einen Hersteller für diese Zwecke, ich kannte da mal EDAK, die könnten so was haben. Irgendwann war ich irgendwo mal auf Montage in einem 100%-breitbandig abgeschirmten Raum, wegen Abhörsicherheit, die Schirmmaßnahmen waren beeindruckend gewesen, und mit unseren kleinen Funkgeräten konnten wir trotzdem rein und raus funken... Ciao Wolfgang Horn
