Hallo allerseits, folgendes: ich würde gernde einen Summe anssteuern, um damit unterschiedliche Töne zu erzeugen. Problem ist nun aber, dass diese mit AC arbeiten. Wenn ich auf die Erzeugung einer negativen Spannung verzichten möchte, kann ich den dann auch nur mit 0 und + 12V ansteuern? vermutlich wird der Summer dann nur halb so laut sein? Gibt es noch günstigere Alternativen eines Konverters als den ICL7660 ? mfg und danke im Voraus
Summer schrieb: > ich würde gernde einen Summe anssteuern Welchen? Piezo? Induktiv? > vermutlich wird der Summer dann nur halb so laut sein? Nimm eine H-Brücke aus CMOS-ICs...
...also der Summer wäre als Piezo ausgeführt und demnach wohl kapazitiv im Ersatzschaltbild. Ich habe mir ein paar Gedanken zu der Brücke gemacht und einen Chip herausgesucht. Sinnvoll wäre wohl der ZXMHC6A07T8, der eine Vollbrücke darstellt. Nun gibt es aber wohl ein paar Probleme mit der Ansteuerung Ich habe die Brücke mal dargestellt und die Drain, Gate und Source-Bereiche von PMOS und NMOS dargestellt. Für die Ansteuerung müsste ich jeweils zwei gegenüberliegende Transistoren gleichzeitig schalten und das jeweils andere Paar sperren. Als Problem sehe ich, dass ich bei einer Ansteuerung direkt an den Controllerpins nur die 5V Pegel nutzen kann... Der N-MOS leitet bei Uds >= Ugs - Uth und Ugs > 0 Der P-MOS leitet bei Uds < Ugs - Uth und Ugs < -Uth Wenn ich nun mit TTL-Pegel versuche zu schalten, dann würden doch beide P-MOS Transistor nach meinem Verständnis permanent in Sättigung liegen, weil doch stets Uds < Ugs - Uth gelten würde. (als Zahlen kann man für Pmos wohl Uth ~= -0,7V rechnen und Ugs entweder -12V oder -7V, je nachdem ob 0 oder 5 Volt an das P-Mos-Gate gegeben werden...) oder hab ich einen Verständnisfehler?
