Automatischer Cocktailmixer / Absoluter Anfänger Hi Ho Mikrokontroller.net-Gemeinde, erst einmal vorn weg: Ich bin ein blutiger Anfänger was Mikrokontroller, Elektrotechnik und Programmieren angeht. (bin als Informatikkaufmann in der Organisation zuständig also nicht ganz Computerfremd ;) ) Ich möchte mich aber gerne in Zukunft hobbymäßig mit dem Thema Mikrokontroller befassen und habe mir deshalb schon ein kleines Projekt ausgedacht welches ich gerne realisieren möchte: Also zu meinem geplanten Projekt: Das ganze soll eigentlich ein automatischer Cocktailmixer werden, (ich weiss die Idee ist eigentlich überholt ;) ) Die Maschine soll wie folgt aufgebaut sein: 8 Behälter (5-Liter Kanister) mit Unterschiedlichen Flüßigkeiten werden Luftdicht verschlossen. In den Deckel eines jeden Behälter füren 2 Druckschläuche. Ein Schlauch innerhlab eines Behälters geht nur bis kurz hinter den Deckel, er liegt also nicht in der Flüssigkeit. Dieser Schlauch wird wiederum mit einem Kompressor verbunden der für einen kontinuirlichen Druck im Behälter sorden soll. Der Zweite Schlauch geht bis zum Grund des Behälters und soll durch Magnetventile verschlossen werden. Das Funktionsprinzip sähe dann also grob gesagt so aus: Die Behälter stehen durchgehend unter gleichbleibenden Druck. Sobald ich eines der Ventile öffne wird die Flüssigkeit aus dem entsprechenden Behälter raus gedrückt. Die Ventile, würde ich gerne über einen Mikrokontroller ansprechen. Dabei würde ich gerne folgende Steuerung realisieren. Auf einem PC sollen die Cocktails in einer Java Anwendung abgespeichert sein. Die Anwendung enthält die Information über Name des Cocktails, die einzelnen Komponenten des Cocktails und die Menge der einzelnen Komponenten in CL. Auf dem Mikrokontroller sollen lediglich die Informationen hinterlet sein hinter welchen port sich welches Ventil verbirgt. Dann müsste man messen wie lange eine Ventil geöffnet sein muss damit z.B.: 4 CL Orangensaft oder 2 CL Wodka durch die Leitung laufen. Somit könnte man über die JAVA Anwendung dem Mikrokontroller sagen "Öffen Ventil 2 für 3 Sekunden, Öffne Ventil 7 für 6 Sekunden usw. Ich hoffe ich hab das ganze einigermaßen verständlich beschrieben. Jetzt meine Fragen zu diesem Projekt: 1. Ist es aus eurer Sicht rein technisch möglich dieses Projekt in der oben beschriebenen Form zu realisieren? Speziell gehts mir dabei auch darum die Befehle über eine Java Anwendung an den Mikrokontroller zu schicken. 2. Was wäre evtl. die beste Ausrüstung für sowas. Welche Platine würdet ihr mehr empfehlen und welchen Mikro Kontroller / was sollte ich bei den magnetventilen beachten (ausser das Sie Lebenmittelecht sein sollten) 3. Muss ich die weichen mit extra Strom versorgen? 4. Was würdet ihr einem Anfänger raten: Mikrocontroller in C oder Assembler Programmieren? 5. Habt ihr vllt. Verbesserungsvorschläge zu meinem Projekt falls etwas in meiner Theorie nicht stimmen sollte. Bin für alles offen ;) 6. Kennt jemand evtl. ein gutes Turorial das sich mit der Kommunikation zwischen PC und Mikrocontroller beschäftigt. (Nach dem Motto Java-Programm schickt Signal über die serielle Schnittstelle und Mikrocontroller verarbeitet) Im Moment finde ich nämlich irgendwie immer nur Beispiele wo die Mikrocontroller über eigene Tasten bedient werden und nicht über ein zusätzliches Programm auf einem PC Wie gesagt, bin ein absoluter Anfänger und bin gerade auch dabei mir Fachlektüre zu besorgen und Versuche jetzt erst mal einfache Schaltungen nachzubauen wollte nur schon mal schauen ob das Projekt was ich plane überhaupt so durchführbar ist... Ich wünsche schon mal allen hier ein schönes Wochenende :) MfG Dirk H.
Bist du sicher, dass du einen Mikrocontroller brauchst? Besonders, wenn du eher mehr Software machst, dann könntest du doch die parallele Schnittstelle benutzen. Natürlich muss da ein Verstärker hinter. Zu dem Thema gibt es aber ziemlich schon was. So könntest du die Anwendung auf einem System halten. Kommunikation zwischen Hardware ist fehleranfällig! Ein Mikrocontroller könnte dir theoretisch auch die Cocktails von einer SD-Karte lesen, wenn jemand einen bestimmten RFID-Tag vor den Scanner hält. EDIT: Hab gerade gesehen, dass du Java benutzen willst. Dann springt einen die Möglichkeit ja geradezu an! Einfach die richtige Bibliothek einbinden, kleines Linux auf einen alten Computer, der dann auch nicht mehr zu tun hat, als deine Anwendung auszuführen und fertig! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Hi Valentin, danke für deine schnelle Antwort. Ja den Vorschlag hat ein Kollege von mir auch schon gemacht... Also das ganze über die Parallele Schnittstelle laufen zu lassen. Wäre wahrscheinlich auch definitv einfacher und mindert sehr wahrscheinlich den Arbeitsaufwand. Gut... ein alter PC mit nem Ubuntu drauf sollte jetzt net das Problem sein. Ich denke mal das dass ganze dann folgendermaßen aussehen wird (bitte korrigiert mich wenn ich mich irre) Bei der LPT Schnittstelle habe ich 8 Datenports für ausgehende Daten das heisst im Endeffekt kann ich meine 8 Ventile über diese Pine steuern oder? Da die Stromversorgung am LPT Port zu wenig sein wird um damit die Ventile direkt zu schalten muss ich doch jede Leitung mit einem eigenen Verstärker austatten oder reicht ein Verstärker für alle Leitungen? Wenn ich die Leitungen verstärkt habe bräuchte ich doch im Endeffekt keine Relais und kann die Ventile direkt schalten oder irre ich mich? Hab mit einem Elektriker gestern schon drüber gesprochen, über die Spannung an den einzelnen Pinnen im LPT Port halt direkt Relais anzusprechen die dann das schalten der Weichen übernehmen. Das Problem war aber das man, nach einigen Aussagen im Internet nicht jede Spannung auf einem Pin im LPT Port setzen kann und die Spannung zwischen 3,5 Volt und 5 Volt schwankt. MfG Dirk Hilgemann
Autor: Valentin Buck (nitnelav)
Naja, vergiss mal nicht den Spass, wenn man sich in eine neue
Technologie einarbeitet und das erste eigene Projekt funktioniert,
Stichwort "HackValue" ...
@Dirk
Ich wuerde zum Einstieg zu einem Arduino raten, der wird haeufig
von Kuenstlern fuer Installationen genommen, damit hat man recht
schnell was am Wackeln. Man kann sich bei Interesse vom
"ProgrammersBabyTalk" noch bis zu richtigem embedded C oder C++
vorarbeiten. Initial braucht man nur das Board, einen PC mit
Linux/Windows fuer die IDE und ein paar Bauelemente.
> @Dirk > Ich wuerde zum Einstieg zu einem Arduino raten, der wird haeufig > von Kuenstlern fuer Installationen genommen, damit hat man recht > schnell was am Wackeln. Man kann sich bei Interesse vom > "ProgrammersBabyTalk" noch bis zu richtigem embedded C oder C++ > vorarbeiten. Initial braucht man nur das Board, einen PC mit > Linux/Windows fuer die IDE und ein paar Bauelemente. Jo dann hab ich ja bis jetzt alles richtig gemacht ;) Hab mir gestern bei Conrad ein arduino Komplett Packet bestellt mit Handbuch usw. Dachte mir das ich mir damit wenigstens schon mal ne kleine leichte Schaltung Zusammen bauen kann (Nach dem Motto: Lass ne LED blinken) Nur um son bissl das Grundverständnis der Logik zu bekommen. Ich weiss zwar das man die ganze sachen einzeln auf jeden Fall billiger bekommt aber da mir noch son bissl das Grundverständnis fehlt wie was zusammen gehört und es auch korrekt bedient werden kann, bin ich der Meinung das so ein Komplett Packet, auch wenn ein bissl mehr kostet, zum Anfang das richtige is. Werd aber eventuell erst mal versuchen meine Ventile dirket über den LPT Port anzusprechen. Wäre für mich im ersten Schritt schon mal nen riesen Erfolg. (Hab bis her noch nie eigene Hardware über so einen Port angesprochen). Danach wollte ich aber definitiv noch die Steuerung über nen Mikro Controller laufen lassen. Is ja net nur einfach so das ich nur so eine Cocktail Mix maschine bauen möchte. Wollte das ganze auch noch in späteren und größeren Projekten anwenden. :) Ich denke mal das, dass Schwierigste das zuwesien der ganzen Ports beim Programmieren sein wird. Hab hier schon einige Tutorials und Forum Beiträge gelesen mir fehlt aber irgendwie noch der Zusammenhang mit der Adressierung usw. aber vielleicht kommt mir ja die erleuchtung wenn ich erst mal das Board vor mir liegen habe ;) MfG Dirk Hilgemann
mc hatte mal einen Whiskey-Dosierer auf Basis des 6508 emuf. Die haben (soweit ich mich erinnere) eine Scheibenwaschwasserpume verwendet. Punpe auch wegene relativ exakter Dosierung. Ging da um ?Umrechnung binär-dezimal? , wer es richtig löste bekam einen Drink. Der Artikel stand, wenn es mich nicht ganz täuscht, im emuf-Sonderheft.
Valentin Buck schrieb: > dann könntest du doch die parallele Schnittstelle benutzen. Von wann ist dein Rechner? Auf aktuellen Rechnern wird soetwas kaum zu finden sein. > Kommunikation zwischen Hardware ist fehleranfällig! Die halbe Welt funktioniert mit Kommunikation zwischen Hardware ...
Wenn der Arduino in ein oder zwei Tagen sowieso kommt, dann wuerde ich die Zeit lieber mit was anderem verbringen, als den LPT Treiber dazu zu bringen, mit einzelnen Bits zu wackeln. Kannst ja derweil bei Watterott oder aehnlichen Anbietern schon ein bisschen schauen, was als Shield fuer den Cocktailmischer interessant sein koennte.
