UDP-Kommunikation bricht immer mal wieder zusammen?
Gast #2201355
Ein Online-Datenerfassungssystem besteht aus ca. 30 "echten" Client-PCs
(Win XP Embedded) und einer Server-Applikation, die unter Windows 2003
Server auf einer VM läuft.
Dieses System arbeitet rund um die Uhr. Die Clients bauen nur sporadisch
(alle par Minuten) eine "gehandshakte" UDP-Verbindung auf und senden
oder lesen einige hundert Bytes.
Nun passiert es seit ca. 14 Tagen so aller 2...3 Tage, das die
Kommunikation zwischen den Clients und dem Server komplett versagt, so
als ob plötzlich kein UDP mehr transportiert würde. Ein Zusammenhang zu
bestimmten Benutzeraktionen kann (bisher) nicht entdeckt werden. Nach
mehreren (!) Neustarts der Serverapplikation gehts dann immer wieder. Es
gab die letzten zwei Monate kein Update der Server-Applikation, so dass
versehentlich eingabute Programmfehler eher unwahrscheinlich sind. Es
hat den Anschein, als ob irgendwelche Puffer vollaufen, bis dann Nichts
mehr geht. Als Anwendungsentwickler habe ich nicht so den tiefen
Einblick in die Windows-Innereien.
Ist irgenjemandem etwas bekannt, dass UDP-Kommunikation mit VMs oder
nach einem der jüngsten Windows-Updates irgendwie gestört ist? Der Admin
und ich - wir versichern uns inzwischen gegenseitig in immer harscher
werdendem Ton, dass wir Nichts geändert hätten. Vor dieser Zeit lief die
Anwendung mehrere Wochen störungsfrei ...
Gast #2201379
udp verbindungen sind per definition keine sicheren verbindungen. d.h.
es gibt weder eine garantie das die daten ankommen, noch das daten, die
ankommen, richtig sind, noch das der sender eine nachricht über das
nicht ankommen bekommt. möchtest du all das haben, dann musst du zu tcp
wechseln.
Gast #2201403
__tom schrieb:
> noch das daten, die
Wenn Daten ankommen, sind sie immer richtig, Ethernetframes haben ein
CRC, UDP selbst meistens auch noch. Fehlerhafte Frames verwirft der
Stack. Die Reihenfolge kann aber falsch sein, wenn mehrere Wege durch
das Netz möglich sind. Das ab und zu UDP Frames verloren gehen, ist
normal. Zu viele verlorene Frames können auf Überlastungen in einem
Switch hindeuten.
MfG Klaus
Gast #2201895
Rolf schrieb:
> Aus Interesse würde ich mal ping -t auf das Ziel einige Zeit laufen
> lassen um offensichtliche Paketverluste zu sehen.
Was mir gerade noch einfällt: wenn das Netz stark gestört ist, ich meine
hier physikalisch, und damit viele Frames fehlerhaft sind, merkt man das
bei UDP nicht, es sieht dann so aus, als ob es unterbrochen ist. Die
fehlerhaften Frames werden ja schon im Stack verworfen. Wireshark kann
das Interface im promiscuous mode betreiben und sollte die Frames
trotzdem zeigen. Man könnte wireshark also eine Weile parallel zu Server
betreiben und sehen ob man so eine Ursache findet.
MfG Klaus
(Firma: Q3) #2202504
Im Eingangs-Posting schrieb ich ja nicht aus Spaß von "gehandshaktem"
UDP. Ich habe ein simples Protokoll implementiert, dass normalerweise
den Datenfluss recht zverlässig steuert. Gehen Datagramme verloren,
werden sie bei Ausbleiben der Quittung wiederholt - DAS ist nicht das
Problem.
Das Problem ist, dass die UDP-Kommunikation nach einiger Zeit komplett
abstirbt, so als hätte jemand eine Firewall eingeschaltet, die genau das
tut: UDP unterbinden. Würden einfach nur Datagramme verloren gehen,
selbst wenn es 90% wären, würde die Kommunikation langsam weiterlaufen,
evtl. immer schleppender werden, aber nicht von einem Moment auf den
anderen vollkommen blockieren ...
Andere Protokolle, z.B. RDP oder VNC für den Zugriff auf diesen Server
laufen dagegen ungestört weiter.
Gast #2202636
> Problem.
Versuch herauszufinden, was verloren geht. Es können die Datagramme
verloren gehen -> keine Quittung, Wiederholung geht verloren, ...
oder Datagram kommt an, Quittung geht verloren, Wiederholung ...
Damit kannst du das Problem eingrenzen. Ich würde auf jeden Fall einen
Monitor wie wireshark auf dem Server mitlaufen lassen. Wenn das nicht
geht, könnte man den Port des Switches, an dem der Server hängt, auf
einen anderen Port spiegeln, und dort einen Monitor mitlaufen lassen. Im
jetzigen Zustand hast du zuviele Spieler in deinem System.
Auch der Hinweis von Peter II bezügl. der Handels könnte hilfreich sein.
Ich bin eigentlich ein UDP Fan. Leider hilft einem die socket library
dabei nicht sehr. Bei manchen Stacks bekommt man einen send positiv
quittiert, obwohl das Interface down ist.
MfG Klaus
Gast #2203366
ich würde auch auf ein Resourcen Problem tippen und erstmal mit
Boardmitteln kontrollieren. Im Taskmanager dazu die Spalten priv.
Arbeitsspeicher, EA Bytes, Threads, Handles usw. aktivieren. Vielleicht
lief die App früher vermeintlich besser weil mehr Speicher
(Auslagerungsspeicher) vorhanden war? Windows Eventlogs kontrollieren
sollte auch Routine sein.
Gast #2203500
wenn du die möglichkeit hast, dann mit einem netzwerksniffer (tcpdump,
wireshark) lauschen ob die pakete überhaupt am server ankommen. es gibt
auch ping-tools die anstatt icmp nachrichten udp pakete verwenden.
wenn vorhanden, virenkiller testweise abschalten, das hatte ich schon
bei 2 kunden das der virenwächter der meinung war er müsse wahllos
verbindungen beenden (waren allerdings tcp connects).
Gast #2205247
oszi40 schrieb:
> Schon mal andere Netzwerkkarte und neues Kabel probiert? In einem von
> 100 ganz dummen Fällen hat das auch schon geholfen.
sehr unwarscheinlich, es soll ja nach neustart der anwendung wieder
gehen. Davon bekommt der Treiber und die Netwerkkarte aber nichts mit.
Wird wohl ein normaler Softwarefehler in der Anwendung sein.
Gast #2205321
Jörg Wunsch schrieb:
> Ah, du hast TCP neu erfunden. ;-)  Neugierig: warum denn eigentlich?
Ich weiß nicht, was Frank motiviert hat, das so zu lösen. Ich hab was
ähnliches gebaut aus folgenden Gründen:
UDP ist message orientiert, TCP stream. Bei TCP muß ich den Anfang und
das Ende einer Nachricht aus dem Inhalt entnehmen, und muß damit
rechnen, daß die Nachricht fragmentiert ist.
Wenn der Client eigene Aufgaben hat ist es einfacher, eine Message
abzuschicken, ein Flag für "Quittung ist noch offen" zu setzen, und
weiterzumachen. Bei TCP kann ein (erfolgloser) Verbindungsaufbau lange
dauern (2 bis 3 stelliger Sekundenbereich). Damit der Client
weiterarbeiten kann, muß die TCP Connection in einem eigenen Thread
(oder Task) laufen, sonst blockiert der Client. Bei Problemen kann ein
Socket auch schon mal minutenlang blockiert sein.
Beim Server ist es ähnlich. Wenn ich mit 30 Clients rechne, muß ich den
Server entweder 30 mal starten (oder mich von sowas wie inetd starten
lassen). Dann wirds aber mit gemeinsamen Daten problematisch. Oder ich
ermögliche 30 Threads innerhalb des Servers, mit allen Konsequenzen bei
der Datensynchronisation. UDP ist da viel einfacher. Der Stack
serialisiert die Messages für mich. Sie sind nie fragmentiert (auf der
Leitung möglicherweise, aber nicht am Socket). Ich kann sie bearbeiten
und direkt dem Absender quitieren.
Dies waren einige meiner Überlegungen, UDP gegenüber TCP den Vorzug zu
geben.
MfG Klaus
(Firma: Q3) #2205400
"Stehende" TCP-Verbindungen brauchen eine Menge Resourcen auf der
Serverseite und wie bereits bemerkt, führen Verbindungs-Störungen zu
hässlichen Hängern. Mit meiner UDP-Klasse landen (im Normalfall) alle
eingehenden Messages schön in einer Warteschlange, von der sie in Ruhe
gelesen und nach und nach abgearbeitet und beantwortet werden können.
Es gibt zwei Arten von Messages, die Kommunikation wird immer vom Client
ausgelöst. Entweder will dieser etwas vom Server wissen, dann ist die
Antwort der Handshake. Will er etwas auf dem Server schreiben, wartet
der Client auf ein simples "OK" als Antwort. Nicht beantwortete Messages
werden nach ca. 10 Sekunden vom Client wiederholt. Bei
Lese-Anforderungen ist das nicht weiter schlimm. Damit Schreib-Aufräge
aber nicht mehrfach ausgeführt werden, hat jede Message eine Nummer, die
sich der Server merkt, sobald er sie ausführt. Kommt die selbe
Aufforderung (mit der gleichen Nummer) nochmal beim Server an, gibts als
Antwort nur ein "OK", ohne sie nochmal auszuführen ...
Mein System arbeitet auch unter Stress bis zu mehreren Tagen
einwandfrei, um dann plötzlich irgendwann "durchzudrehen". Ein simpler
Programmierfehler sollte sich eigentlich wesentlich früher zeigen. Der
Fehler ist entweder extrem exotisch oder es sind eben Fremdeinflüsse,
die ich noch nicht erkannt habe.
Ich habe sowohl Server als auch Client über mehrere Stunden mit dem
Taskmanager beobachtet, ohne Auffälligkeiten zu bemerken. Weder steigt
der Speicherbedarf kontinuierlich an, noch die Zahl der Handles. Die
Server-Applikation benötigt z.B. ca. 30 MB und belegt konstant um die
150 Handles.
Netzwerktools installieren und Konfigurationen an den Switches vornehmen
ist etwas kompliziert, weil ich derzeit nur über RDP Zugriff habe.
#2205590
Mach mal auf Deiner Maschine, auf der der Server läuft, einen
Email-Client oder irgendwas anderes rein, das Verbindungen nach aussen
öffnet.
Ich ärgere mich mit einem Zyxel VDSL-Router rum, bei dem man ab und zu
(spätestens nach 1-3 Tagen) die Leitung so von innen "durchblasen" muss,
damit bestehne NATings erhalten bleiben. Dies muss durch den selben Host
geschehen, für den das NATing stattfindet. Ist ein FW-Bug.
Schau mal im Log nach, was der Router zu den verlorenen Paketen meint.
Gast #2205600
nein, man kann ohne Problem 30 server sockets in einen Thread
bearbeitet. dafür. Man kann TCP auch non-blocket benutzten!
Gast #2205634
Klaus schrieb:
> Einen Code der mit 30 Connections in den verschiedensten Zuständen
> gleichzeitig jongliert möchte ich nicht debuggen.
wo ist der unteschied ob man es in 30 Threads oder in einem macht? Für
jede verbindung legt man sich eine Struktur oder ein Objekt an und
fertig.
Schwer wird es nur wenn man dinge machen muss die blockierend sind, dann
geht auf allen verbindungen nichts mehr. Aber das Problem gibt es bei
UDP mit einen Thread genauso.
Gast #2205689
Frank schrieb:
> Nach mehreren (!) Neustarts der Serverapplikation gehts dann
net statistics -?
Wäre auch mal zu prüfen, ob das Übel nur zu bestimmen Zeiten auftritt,
um so den Fehler einzukreisen. Evtl. ist irgendwo eine neue Maschine
aufgetaucht, die Störungen im LAN verursacht?
Moderator Persönliche Seite #2205699
> hässlichen Hängern.
Nun ja.  Aktuell debuggst du aber gerade UDP-Hänger. ;-)  Das allein
widerspricht dem bereits.
So ähnlich wie du hat NFS anfangs auch argumentiert.  Die sind schon
vor 10 Jahren davon abgekommen und benutzen seither TCP, weil es
sinnvoller ist, dass sich gut ausgefeilte und über Jahrzehnte
etablierte Algorithmen darum kümmern, die Daten auch unter schwierigen
Bedingungen auszuliefern, anstatt vergleichbare Algorithmen in jeder
Applikation aufs Neue implementieren zu wollen.
Ich würde mal behaupten, dass du bei TCP erst in Probleme laufen
würdest bei einer Verbindungsqualität, bei der deine UDP-Implementierung
sowieso schon am Verzweifeln wäre.
Dinge wie ein Timeout bei Verbindungsaufnahme sollten in einem modernen
TCP-Stack einstellbar sein.
Gast #2205708
> fertig.
Da man non blocking arbeiten muß, muß man dann alle pollen, mit allen
Konsequenzen. Wenn man das dann fertig entworfen hat, hat man eigentlich
Threads neu erfunden. Da nehm ich doch lieber die von anderen schon
verifizierten Threadfunktionen.
Da UDP Verbindungslos ist, geht das so wie du beschrieben hast,
Struktur/Objekt pro Client, alles non blocking.
Der klassische TCP-Server, der HTTP Server lief früher als eine Task pro
Connection und ließ sich via inetd vielfach starten. Später ging man
dazu über, inetd außen vor zu lassen. IMHO ist die aktuelle Strategie
bis zu einer gewissen Anzahl von Verbindungen Threads zu verwenden, und
wenn mehr gebraucht wird, eine weitere Task zu starten.
Moderator Persönliche Seite #2205747
Läubi .. schrieb:
> UDP kann dennoch nützlich sein wenn man ein Broadcast realisieren will,
Ja, aber das ist so fast der einzige Fall, bei dem es wirklich noch
Sinn hat.  Oder, wenn man in kurzer Zeit viele verschiedene Server
nach ein und demselben Fragen will (DNS), oder wenn es tatsächlich
auf ein möglichst exaktes Timing ankommt (NTP).  Selbst bei DNS
werden aber Antworten, die die Größe eines Antwortpakets übersteigen,
per TCP abgeholt (weil man an dieser Stelle ja bereits einen Server
kennt, von dem man weiß, dass er gewillt ist, die Daten zu liefern).
Das sind so die einzigen UDP-basierten Protokolle, die mir auf Anhieb
einfallen.  Ach ja, multicast-basierte Dinge natürlich noch, bei
denen das "Streamen" der Daten wichtiger ist als die Integrität.
Moderator Persönliche Seite #2205776
Klaus schrieb:
> Sowie alle Echtzeitprotokolle wie VoIP aka RTP
Ja, da ist das Zeitverhalten kritischer als die Datenintegrität.  Wenn
ein Paket weg ist, ist es weg, es nützt ohnehin nichts, wenn es erst
3 s später nachgeliefert wird.
> und (außer bei MS) SIP
Für das reine signalling gibt's eigentlich keinen Grund, UDP zu
benutzen.  Folgerichtig ist SIP auch auf beiden genormt.
> und NFS ...
Nein, siehe oben.  Das war vor 10 Jahren.  Heutzutage wird NFS
standardmäßig über TCP erledigt.
Gast #2207743
Also wieder so ein Fall von 'Ich kann keine Zustandsautomaten
programmieren'?
Irgendwer hatte schon vor Jahrzehnten mal gesagt: Niemand braucht
Threads. Threads sind für Leute, die keine Zustandsautomaten bauen
können. Und er hatte Recht ;-)
In der Tat wird UDP aber gerade wieder ganz stark ausgegraben für
Multicast und Streaming. Da aber hauptsächlich, um Protokolloverhead zu
sparen und weil es beim Streaming ohnehin witzlos ist, Pakete erneut
anzufordern. Wenn im Echtzeit-Stream ein Päckchen fehlt, ruckelts oder
knallts halt gerne.
Wegen der stehenden Verbindungen: Oft geht man da mehrspurig heran.
Apache lässt z.B. mit prefork mal eine Reihe von Prozessen vom Stapel,
die dann auf Verbindungen warten. Mit worker macht er genau das: Eine
Handvoll Prozesse, jeweils mit vielen Threads.
Gast #2208188
ich habe beides schon gemacht, da aber heute fast jeders notebook schon
4CPUs hat, kann man mit Threads mehr leistungs rausholen. Auf eine
Single-Core ist die Lösung mit nur einen Threads sogar schneller weil es
weniger Taskwechsel gibt,
Gast #2208386
Das ist vollkommen korrekt, fällt aber für meine Begriffe in die
MPM-Kiste.
Der OT schrob oben:
- ...ca. 30 "echten" Client-PCs
- ...(Win XP Embedded)
- ...(alle par Minuten)
- ...oder lesen einige hundert Bytes.
All das spricht irgendwie aber gegen MPM, viel Leistung und so weiter.
Da würde vermutlich mehr Leistung bei der Threadverwaltung und beim
synchronisieren der Speicherzugriffe flöten gehen, als durch
Mehrkernauslastung gewonnen wäre.
Moderator Persönliche Seite #2209753
Naja, und außerdem sind sie was für Betriebssysteme, deren Prozess-
wechselgeschwindigkeit eher an Schildkröten denn Gazellen erinnert.
Wenn Frank bei der bestehenden UDP-Lösung bleiben will/muss, dann
wird wohl um ausgedehnte Sitzungen mit wireshark & Co. auf beiden
Seiten kein Weg drumrum führen.  Allerdings wird wohl die Auswertung
der Suche einer Nadel im Heuhaufen gleichen.
Gut synchronisierte Uhren auf beiden Seiten können bei der Auswertung
recht hülfreich sein.
