Hallo zusammen, ich möchte gerne in meiner Ausarbeitung gerne darstellen, das 0190 in Hex, 400 in Dez ist. Kann man das so schreiben, oder gibt es da ne bestimmte schreibweise? 0x0190 = 400 Gruß, Nobse
Ist OK. Pass aber auf mit führenden Nullen in C, das sind dann Oktalzahlen! Siehe Zahlensysteme. MFG Falk
Passt. Ist ja auch so üblich in Programmiersprachen, beispielsweise in C: Wenn nichts angegeben, dann Dezimal, ansonsten binär/hex/oktal. Ein korinthenpickerischer Betreuer (falls es eine Studienarbeit ist) kann dir natürlich einen Strick daraus drehen, darum würde ich sowas im Zweifelsfall nachfragen.
Wenn die Ausarbeitung nicht direkt etwas mit Programmierung zu tun hat, würde ich die Basis des jeweiligen Stellenwertsystems als Index hinter die Zahl schreiben und das auch bei Dezimalzahlen, also bspw. 190₁₆ = 400₁₀ = 620₈ = 110010000₂ Wenn sich der Text aber auf ein Stück Programmcode bezieht, kannst du natürlich auch die Notation der jeweiligen Programmiersprache verwenden.
Yalu X. schrieb: > natürlich auch die Notation der jeweiligen Programmiersprache verwenden. wobei es nicht nur 0x0190 (C) sondern auch 0190H (Intel Assembler / PL/M) oder $0190 (Pascal) gibt. Gruß Anja
Ich sehe das genauso wie Yalu. Wenn die Zahlen im Textteil eines Aufsatzes vorkommen, dann die Basis tiefgestellt hintendran. Wenn im Aufsatz ein Programmtext zitiert wird, dann Zahlen in der Notation von Literalen der jeweiligen Programmiersprache.
>ich möchte gerne in meiner Ausarbeitung gerne darstellen, das 0190 in Hex...
mach doch zu Begin deiner "Ausarbeitung" einfach eine Deklaration, was
was bedeutet. ist doch reine Geschackssache.
MCUA schrieb: > das 0190 in Hex... Achtung: 0190 in C. Das geht gar nicht. Eine führende 0 zeigt doch eine Oktalzahl an. Und 9 passt nicht in das Oktalsystem!! Dieser Code:
1 | #include<stdio.h> |
2 | int main () |
3 | {
4 | int i = 0170; |
5 | int j = 0190; |
6 | }
Gibt die Fehlermeldung: error: invalid digit "9" in octal constant Siehe http://codepad.org/85uiv3fM Ganz dumm ist das, wenn man dann, um den Quelltext schön zu formatieren (z.B. Array-Initialisierung) vorne Nullen anfügt. Z.B. so: {001,002,003,004,005,007, 010,020,030,040,050,060, 100,200,300,400,500,600} :-o
Lothar Miller schrieb: > Ganz dumm ist das, wenn man dann, um den Quelltext schön zu formatieren > (z.B. Array-Initialisierung) vorne Nullen anfügt. Z.B. so: Deswegen füllt man auch mit Leerzeichen auf...
@ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite >> das 0190 in Hex... >Achtung: 0190 in C. Das geht gar nicht. Doch, denn der OP hat ja 0x0190 geschrieben, übliche Schreibweise für 16 Bit. MFG Falk
