Hallo, ich benötige für ein Projekt ein Microcontrollerboard auf ATMEGA-Basis. - Mindestens 32K Flash - Wenigstens 30 GPIO (3 davon 10bit A/D) - USB auf Basis des LUFA stacks (es darf kein zusätzlicher FT232 o.ä. vorhanden sein da die Applikation sehr RFI-empfindlich ist - Interner Oszillator Bei den Pins kann man eventuell ein wenig zusammenstreichen oder mit Schieberegistern reduzieren. Ursprünglich dachte ich an einen ATMEGA32U4. Gibt es da was fertiges (auch mit einem anderen ATMEL Chip)? Viele Grüsse, Kattayil
Servus Kattayil, Atmega32u4 Breakout Board Plus von Adafruit! den benutz ich grad auch bei meiner Bachelorarbeit. Der kann USB 2.0 Full und in dem LUFA Framework wird er auch unterstützt. hier der link http://code.google.com/p/atmega32u4/ Wenn dus noch kleiner haben willst, nimm den Teensy2.0.. da ist auch ein Atmega32u4 drauf. Servus
Kattayil M. schrieb: > - Interner Oszillator Was meinst Du damit? Der Betrieb mit Full Speed am USB erfordert immer einen externen Quarz oder Oszillator. Der interne RC-Oszillator erfüllt die USB-Spezifikationen nicht. fchk
Hallo, http://www.reworld.eu/re/de/produkte/index.htm http://www.watterott.com/de/Atmega32u4-Breakout-Board Gruß G.G.
Frank K. schrieb: > Was meinst Du damit? Der Betrieb mit Full Speed am USB erfordert immer > einen externen Quarz oder Oszillator. Der interne RC-Oszillator erfüllt > die USB-Spezifikationen nicht. Korrekt! Allerdings beherrscht der ATmega32U4 Low Speed USB auch ohne Quarz (und erfüllt die betreffenden Spezifikationen). Der ATmega32U2 kann das nicht. Beakoutboards gibt es noch eine Stufe primitiver. Das ist dann nicht schlecht, wenn man die Peripherie selbst entwickeln und auf Steckplatinen aufbauen will. https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller:::3.html (auf der Seite ganz unten)
