Hi, ich bin schon seit 2 Jahren in der Szene nicht mehr aktiv gewesen und erbitte mir daher von euch ein paar Infos zum Wiedereinstieg. Folgendes wirklich winziges Projekt habe ich vor: Ich habe im Auto einige kleinere Spielereien verbaut, die etwas intelligenter schalten, steuern überwachen möchte. Dabei habe ich die ganzen Strippen schon relativ perfekt in den Beifahrerfußraum verlegt und alle größeren Lasten über ein KFZ-Relai angesteuert. Zu Erwähnen wäre da noch, dass ein Car-PC verbaut ist, dessen Gehäuse sich im Kofferraum befindet und vom Cockpit aus via USB bedient wird. Ich benötige nun ein Dev-Board mit fertig bestücktem AVR, der folgende Aufgaben erfüllen soll: 1. Tachosignal sowie einige andere binäre Inputs überwachen (ca. 4 Quellen) 2. Ca. 12 Ausgänge steuern, dazu einige PWMs (LEDs) und einige Binäre Ausgänge (z.B. die Relais ansteuern) 3. Es sollen einige simple Timer programmiert werden, bei denen es nicht auf 1-2 Sekunden genauigkeit ankommt. 4. Alle Schaltvorgänge sollen via USB im Betrieb überschrieben werden können. Ihr sehr die Anforderungen an die Chipgeschwindigkeit sind wirklich verschwindend gering. Würde es nicht im Auto stattfinden würde ich für so etwas nicht Mal einen AVR-Chip sondern direkt eine Relaikarte verwenden. Nun direkt zu meiner Frage: Welches Dev-Board könnt ihr mir für diesen Zweck empfehlen? Damals kamen dieses Aduino-boards raus, von denen ich etwas Abstand genommen habe, da ich Java in Verbindung mit einem AVR doch sehr seltsam empfunden habe. Aber vielleicht reicht ja genau das für diesen Zweck aus? Kurzfassung: Suche Board mit einfacher USB-Ansteuerung im Betrieb mit <=16 IO-Ports Perfekt wäre es sogar mit reiner USB-Spannungsversorgung, da der Car-PC ein geregeltes Netzteil hat im Vergleich zum Rest der Autoelektronik. Und noch eine kurze Frage: Wie steuere ich am EINFACHSTEN, die Relais mit dem Board an. Die IOS sind ja 5V und verkraften so an die 50mA, die Spulen vom Relai benötigen 12V und so um die 150mA. Grüße Oekel
>Damals kamen dieses Aduino-boards raus, von denen ich etwas Abstand >genommen habe, da ich Java in Verbindung mit einem AVR doch sehr seltsam >empfunden habe. Das empfinde ich jetzt als seltsam, Du programmierst die Dinger in C, vielleicht noch in einer vereinfachten "Arduino"-Syntax, aber garantiert nicht in Java. Ich denke Du solltest dich zuerst mal selbst mit der Materie befassen, es sind genügend threads hier im Forum zu genau diesem Thema. Es zeugt allenfalls von extremer Faulheit nicht mal vorher die Suche bedient zu haben.
Oekel schrieb: > Wie steuere ich am EINFACHSTEN, die Relais mit dem Board an. > Die IOS sind ja 5V und verkraften so an die 50mA, die Spulen vom Relai > benötigen 12V und so um die 150mA. Siehe Relais mit Logik ansteuern
