Hallo ich möchte im Briefkasten eine Lichtschranke einbauen. (zur Post Erkennung) Welche Art der Lichtschranke sollte hier nehmen?
also ich würde ein modell mit automatischer spam-erkennung wählen so erspare ich mir unnötige lauferei zum briefkasten
till e. schrieb: > also ich würde ein modell mit automatischer spam-erkennung wählen > so erspare ich mir unnötige lauferei zum briefkasten Also ein Einzugsscanner im Briefschlitz und unten gleich den Schredder erspart generell das hingehen. Nur noch ab und zu den Papiersack leeren... Mario K. schrieb: > ich möchte im Briefkasten eine Lichtschranke einbauen. Durch das unterschiedliche Schüttgut kann die Auswertung des Deckelöffnens sinvoller werden.
Da bräuchte man wohl mehrere Lichtschranken. Schließlich muss der Kasten so groß sein, dass er Format DINA4 aufnimmt oder größer. Wenn dann ein DINA6 im Kasten steht, kann es sein, dass er garnicht in den Bereich der Lichtschranke kommt. Der Lichtsender kann jede IR-Leuchtdiode sein, der Empfänger jeder übliche Fototransistor. Die Reichweite von max. 5 cm dürfte da relativ leicht erreichbar sein. Eventuell sollte man da mit kurzen kräftige Impulsen arbeiten und vielleicht nur in Minutenfolge oder noch langsamer abtasten. Vielleicht wäre auch ein um einige mm beweglicher Boden sinnvoll, der durch das Gewicht des Briefs gesenkt wird. Der Boden könnte dann mit einer der üblichen Gabellichtschranken zusammenarbeiten.
Peter R. schrieb: > Vielleicht wäre auch ein um einige mm beweglicher Boden sinnvoll, der > durch das Gewicht des Briefs gesenkt wird. Dann würde das Ding auch nicht gleich bei jedem Pizza-Flyer Alarm schlagen
Michel schrieb: > Dann würde das Ding auch nicht gleich bei jedem Pizza-Flyer Alarm > schlagen Das ist doch die einzig wichtige Post. Wer geht schon wegen einer Mahnung vom Finanzamt im Regen zum Briefkasten? ;-) MfG Klaus
Hmm, Laserpointer timergesteuert mit zwei Spiegelstreifen links und rechts, Laserstrahl im zick zack und dann mit Photodiode "auffangen" ... Batterie nicht vergessen und mindestens IP65... (oder Minikamera mit WLAN ...) RABIS
letter := read(Einzugsscanner) if InString(letter, "Finanzamt") or InString(letter, "Bußgeld") or InString(letter, "Rechnung") or InString(letter, "Mahnung") Schredder := on else text := "You have mail." Speech(text) endif
Wenn dan schon richtig: Mann nehme einen 1000Watt Halogenbaustraler und baut sie auf die Vorder seite des Kastens und auf der hinterseite ein Großes Solarmodu und schliest im Haus eine LED daran. Wenn Die LED ausgeht ist Post da oder die Lampe muss ersetzt werden. Funktioniert Ähnlich wie ein Toaster kann natürlich auch dafür verwendet werden.Z.B. für Rechnungen und Mahnungen. Sicherheitshinweise zu nutzung: Niemals nachmachen denn es ist Brandgefärlich!
Mario K. schrieb: > Hallo > ich möchte im Briefkasten eine Lichtschranke einbauen. > (zur Post Erkennung) > Welche Art der Lichtschranke sollte hier nehmen? Ich denke, eine Zickzacklichtschranke über zwei Spiegel müsste da geeignet sein. Mich würde ein solcher Briefkastenmelder auch interessieren. Bei mir wäre aber die Frage, wie bekomme ich aus dem Metallkasten heraus ein Funksignal in den ersten Stock? Als Mieter ist eine Kabelverbindung nicht möglich. Gruss Harald
R. B. schrieb: > (oder Minikamera mit WLAN ...) ein interssanter lösungsansatz! in der high-end-version könnte die cam nicht nur den inhalt des briefkastens zeigen, sondern auch das, was davor passiert. stichwort gesichtserkennung selbstlernend ... ein schneckenpostler hat halt ein anders outfit als ein kopftuchmädchen, das den werbedreck ins haus hineinträgt...
Eine Wage im Brifkasten könnte auch gehen da kann man schon Ahnen was drin ist. Aber auch ein Hund könnte den Postboten melden.
"Q" schrieb: > Aber auch ein Hund könnte den Postboten melden. Das könnte Ärger mit dem Tierschutzverein geben. Ausserdem passen dann keine Briefe mehr rein.
Sven schrieb: > "Q" schrieb: >> Aber auch ein Hund könnte den Postboten melden. > > Das könnte Ärger mit dem Tierschutzverein geben. Vermutlich ja. > Ausserdem passen dann keine Briefe mehr rein. Kommt auf den Hund an.... http://netplosiv.org/201038853/vermischtes/tiere/nur-zehn-zentimeter-kleinster-hund-der-welt
Wer hat den gesagt das der Hund dafür im Briefkasten ist? Es reicht wenn der Hund im Garten Unterwegs ist. Andere möglichkeit wäre auch ein Schild an dem Kasten anzubringen auf dem steht "Bitte Solange Klingeln bis Jermand einen Eimer Wasser Aus dem Fenster kipt." Alle Angaben Ohne Gewähr und ohne Haftung.
Also der Briefkasten ist in ein Ärztehaus wo Patienten ihre Proben für das ( im selben Haus)Labor einwerfen. Mirkrotaster hatte ich auch schon gedacht. Hier werden nur Tüten reingelegt. Meint ihr nicht, wenn ich am Boden den Empfänger einbaue das das reichen sollte?
Ah ja, dann würd ich vorschlagen innen an die Tür Reflektoren zu kleben und an der Rückseite (innen) ein paar Reflexlichtschranken anbringen (jede Ecke und Mitte z. B.). Dann bekommt der Briefkasten aussen an der Rückwand die Auswerteelektronik oder sie wird oberhalb des Einwurschlitzes innen montiert. Alternativ ein bellender Praktikant der jede Stunde nachguckt - wir lieben ja alle schnelle und billige Lösungen ;-) Schönen Sonntag noch und viel Spass beim Tüfteln RABIS P.S. Nicht vergessen - Sonntagsarbeit berechnen, Ärzte hamms ja _ von den Patienten , böse, böse ;-)
"Q" schrieb: > Ein Loch boren für die Antenne. In einem Brifkasten, der einem nicht gehört? So als waagerechter Stengel neben dem Schlitz? Gruss Harald
Warum wertest du nicht aus ob der Deckel angehoben wird? Das macht man normalerweise vor dem Brief einwerfen. Ich habe es bei der Nachbarin so gelöst, dass ich einen Blechstreifen seitlich an der Klappe befestigt habe, der beim Öffnen über einen Taster streift und diesen drückt. Dadurch wird ein kleiner Elektromagnet aktiviert, der im Haus bei einer kleinen Figur die Fahne hisst. Ich brauche soetwas nicht, da ich sowiso täglich den Spam äh, die Werbung zum Altpapierkontainer bringe. (Der "Bitte keine Werbung" Aufkleber hilft leider nicht.)
Ja ok sagen wir mal der Deckel wird angehoben Post eingelegt. Nun kommt einer und Hebt den Deckel wieder an und holt die Post raus. Wer woher will die einfache Schaltung mit einen Schalter oder Taster wissen das nichts mehr drinn ist. Ich möchte auch nicht, dass einer wieder eine Taste drücken muss, um ein Reset zu machen. Dann kommt nur noch das mit der LS in Frage. Oder?
Hi Also ich würde nachsehen beim Vorbeigehen... Man könnte aber auch eine Videokamera mit Bewegungsmelder installieren. Da schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe. Und dann einfach nachsehen wer wann warum den Deckel öffnet. Gruß Thomas
Videokamera ist immer so eine Sache! Den "öffentlichen" Raum darf man nicht so ohne weiteres überwachen!
hehe, dann die Kamera einfach IM Kasten installieren, so daß der Schlitz von innen kontrolliert wird ;-) Gruß Thomas
Mario K. schrieb: > Ja ok sagen wir mal der Deckel wird angehoben Post eingelegt. Nun kommt > einer und Hebt den Deckel wieder an und holt die Post raus. Wer woher > will die einfache Schaltung mit einen Schalter oder Taster wissen das > nichts mehr drinn ist. Ich möchte auch nicht, dass einer wieder eine > Taste drücken muss, um ein Reset zu machen. Dann kommt nur noch das mit > der LS in Frage. Oder? man könnte an der Briefkastentür einen Taster anbringen, der durch das Öffnen automatisch betätigt wird.
wie wärs mit einem Lichtband wenn ihr wisst was ich meine mach das ganz kurz über den Boden wenn jemand was rein stellt oder nen Brief rein wirft meldet es sich wenn es leer bleibt passiert nichts und auch wenn man den Kasten wieder leert giebt das Lichtband logischerweise kein Signal mehr her = keine Post mfg und en guatä Domi ps: wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten
