Hallo, ich habe vor nach 10 Jahren DREMEL auf PROXXON umzusteigen. Nun habe ich diverse Berichte hier gelesen. Meine Wahl fällt definitiv auf den Proxxon Industrie-Bohrschleifer IB/E. Der dazugehörige Bohrständer MBS 140/S macht aber gerade nicht eine gute Figur, u.a. gibt es auch einen Beitrag hier im Forum dazu. Nun habe ich mir mal den BFB 2000 angesehen, der sowohl fräsen als auch bohren kann. Leider finde ich nicht, ob der IB/E von dem BFB 2000 aufgenommen werden kann? Hat jemand auch Erfahrung mit dem BFB 2000 gemacht? Scheint zumindest auf den ersten Blick qualitativ besser zu sein. Gruß Erwin...
Ich nochmal, hmm, ich habe gesehen, dass es einen Adapter gibt, taugt der was? Gruß Erwin...
Hallo, der Bohrturm hat eine Euronorm Aufnahme (43mm). In diese passen Bohrmaschinen usw. Der IB/E hat diese scheinbar nicht. Dafür gibt es aber Adapter: http://cgi.ebay.at/Dremel-Adapter-43-mm-f-Bohrstander-eigenbau-CNC-Frase-/180669420380?pt=Modellbauwerkzeuge . Ich weiss jedoch nicht ob der Dremel das gleiche Gewinde wie ein IB/E hat. MfG Tom
Hi Tom, der Adapter aus der Bucht scheint Murks zu sein. Wie soll dieser geschlossene Ring denn die Maschine einspannen können??? Da scheint mir der von http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p431_Einspann-Adapter-von-43mm-Spannhals-auf-20mm-Spannhals.html 1000 mal besser... Gruß Erwin...
Erwin schrieb: > Hi Tom, > > der Adapter aus der Bucht scheint Murks zu sein. Wie soll dieser > geschlossene Ring denn die Maschine einspannen können??? Dieser Adapter hat anscheinend ein Innengewinde passend zur Dremel Aufnahme und wird auf das Gerät fest aufgeschraubt. Ist also nicht zwangsläufig Murks. (Sonst hättest du recht) Nichtsdestotrotz natürlich absolut nicht für die Proxxon geeignet da diese ja nicht wie die Dremel ein Gewinde sondern einfach nur einen glatten 20mm Hals haben. > Da scheint mir der von > http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p431_Einspann-Adapter-von-43mm-Spannhals-auf-20mm-Spannhals.html Das sieht tatsächlich brauchbar aus. Wie gut die jetzt aber wirklich sind kann ich auch nicht sagen... Gruß Carsten
Hey, der Adapter aus der Bucht hat ein Gewinde. In dieses kannst du die Bohrmaschine (Dremel) eindrehen. Anschliessend wird der Ring in die Aufnahme vom Bohrturm eingespannt. Da das Gewinde bei einem Dremel eh aus Plastik besteht ist es wahrscheinlich vorteilhaft wenn man diesen nicht einklemmt, je nachdem wie stabil das Gehäuse ist. Hab mir gerade den IB/E noch einmal angeschaut. Dieser hat überhaupt kein Gewinde. Also geht nur ein Adapter wie der von Usovo. Die Aufnahme von Proxxon hat ein Durchmesser von 20mm. Tom
Ich habe schon seit Jahren die Kombi: - Proxxon Industrie-Bohrschleifer IB/E - Bohrständer MBS 140/S und habe schon viele tausend Pltinenlöcher damit geboht. Aus meiner Sicht völlig OK. Kalle
Hallo, danke für die Antworten. @Kalle S. schau mal den Thread hier Beitrag "Frage zu Bohrständer Proxxon MB 140/S" , nicht gerade überzeugend. Also wenn das mit dem Adapter von USOVO 43mm auf 20 mm (IB/E) funktioniert, werde ich mir den BFB 2000 zulegen. Gruß Erwin...
Erwin schrieb: > Hallo, > > danke für die Antworten. > > @Kalle S. schau mal den Thread hier > Beitrag "Frage zu Bohrständer Proxxon MB 140/S" , nicht gerade überzeugend. > > Also wenn das mit dem Adapter von USOVO 43mm auf 20 mm (IB/E) > funktioniert, werde ich mir den BFB 2000 zulegen. > > Gruß Erwin... Also zum Platinenbohren reicht der MB140/S allemal, in Kombination mit dem kleinen Kreuztisch lassen sich auch noch ganz gut einfache Fräsarbeiten bei nicht zu harten Materialien ausführen (auch wenn dies ausdrück NICHT vom Hersteller Empfohlen wird) Ein paar kleine Verbesserungen können aufgrund der fErtigungstoleranzen durchaus nötig sein. Das Verhalten das sich der Widerstand des Hebels beim Herunterdrücken auch nach Einlaufen auf ca. halben Weg verändert ist tatsächlich vorhanden. Optimal ist das nicht - hat mich aber nie gestört da ich beim Platinenbohren eh nur ein paar mm Hebelweg ausnutze. In Nullstellung liegen zwischen Bohrer und Platinenoberfläche vielleicht 3mm -so trifft man das Pad dann auch ordentlich. Bei den einfachen Fräsarbeiten betätigt man den Hebel eher seltener. dreidimensionale Fräsungen sind dann wirklich nicht Sinn der sache und es geht nur sehr grob... ICh hatte kurz nach dem Kauf das Problem das eine Backe der Klemmvorrichtung mit der die Halterung oben an der STange fixiert wurde abgebrochen ist. Ob es ein materialfehler war oder ich zuviel Gewalt beim festzeihen verwendet habe lässt sich nicht 100% sagen. Nach Anruf beim Hersteller hatte ich das E-Teil aber drei Tage päter kostenlos im Briefkasten. Wobei hier geringfügig mehr seitliches Spiel war als mit dem ursprünglichen, was natürlich für Fräsarbeiten gar nicht geht und fürs Platinenbohren mit VHM auch nicht ideal ist. Zwei LAgen Papier zwischen dem TEil und dem Gegenlager (so eine Kugel) haben das aber zuverlässig gelöst -Womit man wieder bei den verbesserungen angelangt ist. Alles in allem also nicht so tragisch wie es im Thread aussieht - da sind die mir bekannten Größen- und Preismäßig vergleichbaren Produkte anderer Hersteller deutlich schlechter. Nichtsdestotrotz ist der BFB2000 natürlich das eindeutig solidere Gerät. Wenn der PReis (ist ja nicht einmal so teuer) und der Platz keine Rolle spielen und eh schon mit dem Gedanken an kleine Fräsarbeiten gespielt wird, dann ist dieser also sicherlich nicht die schlechteste wahl und dürfte dem "kleinen" MB140 deutlich überlegen sein. GRuß Carsten
Erwin schrieb: > > @Kalle S. schau mal den Thread hier > Beitrag "Frage zu Bohrständer Proxxon MB 140/S" , nicht gerade überzeugend. > Da wird IMHO viel Lärm um Wenig gemacht. Klar ist der MB140 kein Superklassehochpräzisionsteil, das sind aber die dazugehörenden Bohrmaschinen auch nicht. Für den Preis ist der Bohrständer absolut OK. (Und die in dem zitierten Thread beschriebenen Probleme habe ich nicht - evtl. haben diejenigen, die sich dort drüber auslassen, alle ein Montagsgerät erwischt...) Den großen Bohrständer hat ein Freund von mir, schon seit Jaaaaahren, der ist ganz gut und auch recht präzise. Aber halt etwas überdimensioniert für ein kleines Maschinchen.
