Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18 C18 Interrupt in Assembler schreiben
von Thomas W. (thomas0906)
Hallo
Aus Geschwindigkeitsgründen möchte ich eine Interruptroutine in
Assembler schreiben.
1. Möglichkeit
Inline Assembler.
Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich dort C Variablen nutzen
kann.
Gibt es da ein Beispiel?
Oder ganz einfach File Register sharen?
2. Möglichkeit
.asm File mit dem Linker dazulinken.
Wie muß dann aber der Code im .asm File aussehen, so daß er vom C File
aufgerufen werden kann? Gibt es auch dafür ein Beispiel?
Hier das gleiche Problem mit den Variablen.
Danke für Tips
Thomas
von Purzel H. (hacky)
Ja. sicher geht das. Sowas muesst im Manual zum Compiler erklaert sein.
Worum geht es denn ? Welchen Compiler ?
Hi
Steht in der Überschrift:
C18 und MPLAB.
Leider ist das sehr sehr sehr schlecht bis garnicht erklärt in der
Compileranleitung. Daher suche ich auch ein Beispiel.
Thomas
Schade, scheint wohl niemand zu machen :-/
von Max (Gast)
Seite 18 hier kennst du aber, oder?
http://gputils.sourceforge.net/51288a.pdf
For example:
_asm
  /* User assembly code */
  MOVLW 10       // Move decimal 10 to count
  MOVWF count, 0
  /* Loop until count is 0 */
  start:
    DECFSZ count, 1, 0
    GOTO done
    BRA start
  done:
_endasm
Was z.B. ist count?
Und hier die Super Anleitung zum Datenaustausch und DazuLINKEN:
It is generally recommended to limit the use of inline assembly to a
minimum. Any
functions containing inline assembly will not be optimized by the
compiler. To write large
fragments of assembly code, use the MPASM assembler and link the modules
to the C
modules using the MPLINK linker.
Mehr steht zu dem Thema in der ganzen Anleitung nicht!
Da steht, daß man das machen kann, was ich machen will.
Da steht aber nicht, WIE ich das machen kann und wie die
Schnittstellenvariablen und Funktionsaufrufe auszusehen haben, um
zwischen C und Assembler Variablen Daten auszutauschen.
Thomas
von Wilhelm F. (Gast)
Hast du einen Compiler in Vollversion, oder eine Demo bzw. Freeware,
Light-Version?
Beim PIC ist das sehr schräg, machte mit einem HiTech-Light-Compiler
(für 12F675) auch keine gute Erfahrung. Verschiedene Besonderheiten
findet man in der Doku einfach nicht.
von holger (Gast)
Geh mal in das Verzeichnis deiner C18 Installation.
Dort gibt es ein src Verzeichnis. Da gibt es jede Menge
Quellcode für die stdclib in ASM. Schau dir da halt was ab.
von ich (Gast)
zu 1.):
Du könntest das vielleicht auf 2 Weisen machen.
1.) Falls das geht (ich nehme mikroC und da geht das), du guckst in der
Übersicht oder Statistik nach, welche Speicheradresse er für welche
Variable reserviert. Ich kann beim mikroC z.B. gucken, welche Variable
welche Adresse im RAM hat oder welche "Unter-Funktion" welche Adresse im
Programmspeicher hat. Dann könntest du da nachgucken, und in Assembler
dann diese Adresse benutzen.
2.) Falls dein Compiler das ausgibt, lass dir die ASM-Datei ausgeben.
Als interrupt machst du einfach dein ASM und als Adressen nimmst du
erstmal irgendeinen Namen oder irgendeine (Eindeutige) Adresse. Danach
suchst du das in der erzeugten ASM-Datei und suchst dir die richtige
Adresse raus. Zugegebener weise eher eine unsaubere Lösung, aber gehen
sollte es.
3.) Eventuell kannst du bei der Variablen-Dekleration in C schon eine
feste Adresse bestimmen, die diese Variable haben soll. Dann ist das ja
kein Problem.
von Loonix (Gast)
Die Tipps von "ich" würde ich ganz schnell wieder vergessen weil
unbrauchbar und unprofessionell. Da sieht man mal wieder dass in diesem
Forum kaum jemand seine Werkzeuge anständig beherrscht. Die MPLAB-Doku
sagt zum Thema ASM und C mischen alles, was man dazu wissen muss. Aus
irgend einem Grund geht man bei Microchip wohl davon aus, dass man wohl
zumindest den MPASM ein wenig kennt...
Also, im Datenblatt eines jeden PIC steht genau wo sich dessen Reset-
und Interruptvektor(en) befinden. Man nimmt jetzt ein neues ASM-File und
schreibt:
#define RESET_VECTOR_ADDR   0x0000
#define HI_INT_VECTOR_ADDR  0x0008
#define LOW_INT_VECTOR_ADDR 0x0018
        code HI_INT_VECTOR_ADDR
HiIntVect
    goto HiISR
        code
HiISR
/* hier den code der ISR platzieren,
   Kontext speichern und Interrupt-Flag
   löschen nicht vergessen */
        retfie
Jetzt ist dafür gesorgt dass der PIC beim Eintritt in den
Interruptvektor einen Sprung zur Interruptroutine ausführt.
von ich (Gast)
Es geht doch aber hier nicht um dir Routine selbst, sondern , wie man in
dieser Routine mit einem Inline-ASM die Variablen "von" dem C-Programm
benutzen kann. Bei meinen ersten beiden Punken gebe ich dir recht, dass
es eine recht unsaubere Lösung ist (wie ich ja auch geschrieben habe).
Aber wenn man im C-Programm die Variable schon einer festen Adresse
zuweisen kann, sodass man im Inline-ASM genau weiß, welche Variable,
welche Adresse hat, weiß ich nicht, was daran schlecht sein soll. Aber
ich lerne auch immer gerne dazu.
von Loonix (Gast)
> benutzen kann.
Und genau das ist in der MPLAB-Hilfe erklärt. Einfach mal lesen.
Weil der Name einer Variable, den du im Programm verwendest ein
Platzhalter für die Adresse ist. Es wird eindeutig beschrieben wie mit
den Keywords "global" und "extern" unter MPASM umzugehen ist. Dadurch
reicht es, die passenden Variablennamen zu verwenden. Was ist jetzt
einfacher und eindeutiger? Ein- und derselbe Name für den Zugriff auf
dieselbe Variable oder ein Name und eine Zahl, die im Zweifelsfall immer
beide überprüft werden müssen?
Hi
Tja, da ich zu blöd bin, um das in der Doku zu finden, werde ich mal
folgendes probieren:
Im C Code eine VAR als global definieren.
Im ASM Code VAR als extern definieren und dann
den ASM Code compilieren uns später dazulinken.
Dazu die Prozedur im ASM Code als global definieren und im C Programm
als extern definieren.
mal sehen, ob es klappt, dort im ASM Code eine Wert reinzuschreiben,
um ihn dann im C Code weiterzuverwenden.
Wie gesagt, im Zweifel schreibe ich in die File Register, die haben ja
feste Adressen.
Thomas
von Loonix (Gast)
So wars nicht gemeint, daher:
MPLAB->Help->Topics->C18 Users Guide->Index
und
"mixing C and assembly" in der Suchzeile eingeben
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass es für die Geschwindigkeit
kaum irgendwas bringt, wenn man selbst in Assembler seinen Code
verfasst. Im Normalfall (und das sei betont) ist der Compiler mit seinen
Optimierungen gleicht gut, bei Anfängern mit Sicherheit sogar besser.
Wenn man wirklich besser (hier schneller) sein will als der Compiler,
dann muss man verdammt gut Assembler können und vor allem viel viel
Erfahrung in dieser Hinsicht mitbringen, soweit der Code überhaupts
optimierungen zulässt. Sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht, dass
du diese Erfahrung besitzt (deinen Postings nach zu urteilen).
Ein Einsatzgebiet wo ich sagen würde, da ist es legitim Asm zu benutzen
ist, wenn es zeitkritisch wird (ich muss genau wissen wieviele Fosc/4
meine ISR braucht, ...).
Ansonsten wirst du deinen Code nur aufblähen. Ich glaube nicht, dass dir
das Assembler-Programmieren an dieser Stelle irgendwas bringt. Ich habe
eher die Vermutung, dass dein Code größer und zeitintensiver wird, als
wenn du constant mit C durchgehst.
Als alternative kannst du ja alles in C machen und dir dann vom Compiler
das *.asm File anschauen und da dann noch optimieren, soweit dir das
möglich ist. Kommt genau auf's gleiche raus. Die ISR zu finden sollte ja
nicht zu schwer sein.
Hi
Mein Fall ist ein anderer.
Ich habe schon ein komplettes Assembleprogramm.
Das mlchte ich auf C umstellen, weil ich noch einiges erweitern möchte.
Tja und einige Programmteile sind so optimiert und funktionieren
perfekt, so daß ich diese behalten möchte. Auch eine Interruptroutine.
Thomas
Das ändert aber nichts daran, dass Inlineassembler nicht das Optimum
ist, da da der Compiler nicht seine vollen Optimierungskünste zur
Geltung bringen kann.
Wie gesagt, Assembler bringt nur was bei zeitkritisch, nicht bei
geschwindigkeitskritisch. Von daher ist diese Diskussion ohnehin
hinfällig - hättest du uns gleich gesagt, was du vor hast, wären wir
nicht abgeschweift.
Wünsche noch viel Erfolg bei der Portierung und im Ernstfall mal die
kompilierte *.asm anschauen ...
von Loonix (Gast)
Das ist nunmal so bei Assembler, egal ob Inline oder nicht.
> nicht abgeschweift.
Abgesehen davon, dass diese zwei Welten oft nah beieinander liegen
wüsste ich nicht wo das einen Einfluss auf die Lösung gehabt hätte.
Besagte Lösung erschliesst sich einem allerdings erst wenn man die von
mir zitierten Schritte in MPLAB durchgeht und die Compiler-Doku liest.
Dadurch ist der von dir befürchtete Missbrauch durch unbedarfte Anfänger
schon fast nicht mehr möglich, da man sich nach dem Studium des
Compiler-Handbuchs schon als Edel-Anfänger betrachten darf der zum
experimentieren mit ASM/C-Mixturen berechtigt ist. ;)
