Hi PIC18F... Assembler Ich möchte folgendes erreichen. Ich definiere eine Startpulsweite z.B. 10 und eine Endpulsweite z.B. 100. Nun soll das Programm in einer wechselnd wählbaren Zeit z.B. erstmal zwei Sekunden am PWM Ausgang die Pulsweite linear gleichmäßig von 10 bis 100 ändern. Wie berechne ich nun am Besten die Zwischenwerte, die in das Pulsweitenregister eingetragen werden müssen? Die Werte müssen sich ja in den 2 Sekunden gleichmäßig erhöhen, bis sie 100 erreicht haben. Gruß Thomas
Die stellst den Helligkeitsverlauf als Geradengleichung in der Zwei-Punkte-Form auf und kannst dann jeden Zwischenwert zum Update des Pulsweitenregisters berechnen. http://de.wikipedia.org/wiki/Geradengleichung#Zweipunkteform
Thomas W. schrieb: > Wie berechne ich nun am Besten die Zwischenwerte, die in das > Pulsweitenregister eingetragen werden müssen? Ist ein typischer Fall für den Bresenham-Algorithmus. Gruß Anja
Thomas W. schrieb: > Die Werte müssen sich ja in den 2 Sekunden gleichmäßig erhöhen, bis sie > 100 erreicht haben. Der eigentliche Knackpunkt: du brauchst einen zweiten Timer, mit dem dann z.B. alle 10ms einen neuen Wert berechnet oder aus einer vorberechneten Tabelle abholt wird. Wie die Werte berechnet werden, wurde schon gesagt: Geradengleichung oder Bresenham
Hi Ja, aber das Ganze soll ja in Assembler ablaufen. Und da diese Gleichungen zu realisieren habe ich doch noch Probleme. Gruß Thomas
Hmmm Breseham braucht nur eine Division durch 2, wenn ich das richtig sehe. Und die Zeitachse müßte man in eine immer gleiche Anzahl z.B. 255 Intervalle einteilen, deren Länge durch den Timer bestimmt wird. Mal sehen, ob das irgendwie klappt... Danke Thomas
Lothar Miller schrieb: > du brauchst einen zweiten Timer, mit dem > dann z.B. alle 10ms einen neuen Wert berechnet oder aus einer > vorberechneten Tabelle abholt wird. Ich würde den Überlauf-Interrupt des PWM-Timers nehmen um den PWM-Wert für den nächsten Überlauf zu rechnen. Thomas W. schrieb: > Und die Zeitachse müßte man in eine immer gleiche Anzahl z.B. 255 > Intervalle einteilen, deren Länge durch den Timer bestimmt wird. Die Zeitachse sind die Anzahl PWM-Timer Überläufe die sich in der Verfahrzeit (2 Sekunden) ergeben. Gruß Anja
ein klassischer Fall für Fixedpoint: Du hast ein z.B. 32-Bit-Register, in das Du regelmäßig einen gewissen Wert reinaddierst (Größe der gewünschten Änderung / Anzahl der Additionen). Die oberen 8 oder 16 Bits davon ist Dein PWM-Wert. Stichwort DDS.
