Hi, ich hab mich grad gefragt, warum ein Universalmotor wie er in Bohrmaschinen zu finden ist sich mit dem Abzug so schön linear in der Drehzahl steuern lässt. Laut Wiki handelt es sich bei einem Universalmotor um eine Reihenschlussmaschine. D.h. Stator- und Rotorwicklung liegen in Reihe zueinander. Wenn man nun diese Motoren mit einer Phasenanschnittsteuerung betreibt werden die Sinus-Halbwellen angeschnitten. Bis zum Anschnitt des Peaks sinkt zwar die mittlere Eingangsspannung aber die Maximalspannung die der Motor abkriegt beträgt immernoch die volle Amplitude der Netzspannung. So nun meine Frage: Warum beschleunigt der Motor im Bereich des Anschnitts der ersten Hälfte der Halbwelle (also bis zum Peak) nicht einfach auf die Drehzahl, die er an unangeschnittener Netzspannung hätte (Mechanische Verluste durch Lagerung, Lüfter usw. vernachlässigt)? Die Peak-Spannung, die er nur kurzzeitig aber immerhin überhaupt abbekommt sollte doch dafür sorgen, dass in er Zeit in der sie über der Gegeninduktionsspannung des Motors liegt, diesen weiter beschleunigt. Kann in der Zeit, in der der Momentanwert der anliegenden Netzspannung geringer ist als der der Gegeninduktionsspannung des Motors eine Bremsung stattfinden? Wie verhält sich Strom Spannung von Stator und Rotor im zeitlichen Verlauf und die daraus resultierenden Beschleunigungs- und Bremskräfte? Die Gegeninduktionsspannung pulsiert doch sowieso mit einer Frequenz = Drehzahl des Motors, right? lg PoWl
Diese Motoren laufen mit so ziemlich allem was es an Strom gibt. Ohne Drehzahlregelung läuft eine Bohrmaschine auch an 230V Gleichspannung... Ein Waschmaschinenmotor läuft an einer 12V Autobatterie (hat kaum Kraft, aber dreht). Die Drehzahl ist eine recht träge Größe, der Motor beschleunigt zwar im Bereich der Spannungsspitze am stärksten bzw. entwickelt die größte Kraft, aber der Großteil der abfallenden Flanke ist halt auch noch "brauchbar".
Paul Hamacher schrieb: > So nun meine Frage: Warum beschleunigt der Motor im Bereich des > Anschnitts der ersten Hälfte der Halbwelle (also bis zum Peak) nicht > einfach auf die Drehzahl, die er an unangeschnittener Netzspannung hätte Das würde er ja gerne tun, aber dafür ist er zu träge. :-) Gruss Harald
nunja, auch wenn er "nur" träge ist dürte er irgendwann ja dann doch seine nenndrehzahl erreichen bzw. wenn er sie schon hat und man beginnt dann plötzlich, die erste hälfte der sinus-halbwelle abzuschneiden, sie behalten. (Sonstige Energieverluste natürlich vernachlässigt..). Wenn er durch nichts gebremst wird?
