Hallo, Ich möchte demnächst einen Mast für eine Messsonde aufstellen. Die Masthöhe beträgt 6m. Der Mast ist aus 40mm GFK Rohr und wird von oben mit 3 Seilen abgespannt. Ich bin mir noch im unklaren was das Fundament für die Abspannseile angeht, da ist bei Sturm ja schon einiges an zug drauf. Ich hoffe es gibt den ein oder anderen (Amateurfunker?) von euch der mir bei der auslegung behilflich sein kann. Muss das Aufstellen eigentlich genemigt werden? würde auf meinem eigenen Boden stehen, und falls das ding mal umfällt, dann höchstens auf meine Garage (Nachbar ist weit weg ;-) Gruß
http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/windlasten-rechner.html 4cm * 6m = ca 0,24m² an deinen Seilen wird mit max 10 kg gezogen, da reichen Einschraubanker aus dem Baumarkt, oder ein eingegrabener Stein, um den das Seil gewickelt ist.
Aus meiner Zeit als Fernmeldehandwerker: Die ganz normalen Fernmeldeholzmasten wurden zu einem Fünftel der Länge eingegraben. Egal wo, welches Erdreich. Lehm oder Sand. Irgend welche Forscher haben 1/5 wohl mal als haltbar und sicher befunden. Bei 7 Meter Mastlänge macht das 1,40 Meter. Das ist dann schon mal so, als ob man ein vollständiges Grab für die Beerdigung ausschaufelt. Fachfirmen hatten noch Erdspiralbohrer. Und mit Stampfern zugestampft werden muß es hinterher auch. Erdverdichtung. Richtig sorgfältig, ordentlich. Die Zuglasten von Kabel betrugen schon mal einseitig vielleicht 500N, so viel, wie ein Mann von Hand maximal ziehen kann. Über Detaildaten zu den Masten, Holz, Zug- und Bruchfestigkeit, darüber hatte ich als Handwerker überhaupt keine Ahnung.
die waren aber nicht abgespannt, ein freistehendes 6m langes 40mm Rohr würde schon ein etwas stärkeres Mai Lüfterl knicken :-) http://www.igelgmbh.de/fileadmin/produkte/erdschraubanker/Erdschraubanker_Haltekrafttabelle_20080916.pdf Wichtig ist, dass das Rohr nicht durch den Zug der Abspannung in den Boden gedrückt wird (evtl Platte darunter geben) und die Seile dadurch immer locker würden.
Ein Rohr dieser Stärke dürfte ausreichend mit 1. Platte (wie Weihnachtsbaumständer) zentral fixiert 2. drei Abspannungen in 2/3 Höhe (4m) mit 2mm-Drahtseil 3. Gewichten mit 20kg pro Seil oder besser Einschraubanker gut gesichert sein. Hängt natürlich auch davon ab, was auf dem Mast montiert ist.
Auf dem Mast ist nicht viel. Sagen wir mal eine Konservendose mit Bohnen... Das eigengewicht vom Mast kann ich momentan nicht abschätzen. Die Windlast des Gehäuses (Messequipment) ist auch verschwindent gering (etwa Norka Dose + Aneometerdrähte, Später vielleicht ein Professionelles Aneometer gleicher Größenordnung). Ein Erdanker bekomme ich aufgrund von vielen Steinen eher schlecht in den Boden. Ein Loch muss ich daher so oder so graben. Direkt unter dem Mast ist auch eine Betonplatte. Versinken tut dieser also schonmal nicht. Der Mast ist bisher noch nicht gekauft. Bevor ich das Ding aufstelle möchte ich mir halt halbwegs sicher sein dass das Ding nicht umfällt. ich habe eine Haushaltsübliche Betonmischmaschine pro "Seilfundament" gerechnet. Ich denke damit komme ich gut hin, ansonsten muss ich im worst-case ein paar qm Eternitplatten des Garagendaches entsorgen... Kann noch jemand was zum Thema Genemigung sagen?
Ohne Garantie, aber meine Meinung ist, dass bis 10 m Gesamthöhe genehmiungsfrei ist.
Zumindest gabs letztens ne Meldung im Radio, dass das Aufstellen von Windrädern von Privatpersonen ohne Genehmigung NICHT gestattet ist. Über die Höhe wurde dort nicht gesprochen. Also besser beim Bauamt nachfragen. Da die Stange vielleicht nachher niemand sieht, aber auch keine schlafenden Hunde wecken und ohne Namensnennung nachfragen. Oder dir ein etwas entferntes Nachbargrundstück "aussuchen" und sagen, der Nachbar dort wolle so etwas aufstellen - ob das denn rechtens sei.
du könntest Waschbetonplatten in der Mitte durchsägen und dein Seil damit im Erdreich verankern. Wenn diese (40x 20cm) in 50cm Tiefe vergraben ist, hält Sie sicher mehr als 100kg Zugkraft stand, also schon das 10fache von dem was du brauchst.
Fahnenmasten bis 10m sind in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei. http://www.fahnenherold.de/~/media/Files/Fahnen%20Herold/Internet/PDF/Fahnenmasten%20Genehmigungsfrei.ashx Da es sich eigentlich nicht um einen Fahnenmast handelt, stellst Du ihn einfach auf und wenn sich keiner beschwert ist alles tutti, oder Du hängst zusätzlich eine Wimpel dran, dann ist es ein Fahnenmast. Zum Fundament: http://unser-hobbygarten.de/2010/08/16/wie-baue-ich-selber-einen-fahnenmast-bei-mir-im-garten-ein/
Antennenmaste sind in den meisten Bundesländern ( nicht alle!!! ) bis zu einer gesamten Höhe ( alsi inklusive Antenne ) von 6 m anmelde und genehmigungsfrei, bis 9.99 m genehmigungsfrei aber anmeldepflichtig. Es kann sein das für den Mast ab 6m Höhe ein Nachweis einer statischen Berechnung mit eingereicht werden muss. Ralph Berres
Einfache Lösung : Im Baumarkt gibt es sogenannten " Gartenbaubeton " in 25 kg Säcken. Für die Abspannungen ein Spatengroßes Loch, 70 cm tief buddeln. ( Pro Loch ein Sack für ca. 6,- ) Die Betonfertigmischung in 5cm- Schritten einfüllen und mit der Gießkanne naß machen. Zum Schluß noch eine Ringschraube mit einbetonieren. Dieser Gartenbaubeton hat Schnellzement und ist nach einer halben Stunde fest.
Ah, nochwas: Das wird mit genügend stabilem Abspanndraht nie umfallen. Ein Stolperfalle sind aber diese dünnen Drähte für Kinder. Also ein Stück Leerrohr ( am besten rot ) ca. 1m lang mit einfädeln.
Bernd Funk schrieb: > Im Baumarkt gibt es sogenannten " Gartenbaubeton " in 25 kg > Säcken. Das Zeug habe ich auch mal benutzt, zum befestigen von Zaunpfählen. Ich hab's aber im Eimer angerührt (erst Wasser, dann Beton, sonst ist der Eimer im Eimer). Härtet innerhalb von ca. 3 min. so aus, dass man einen Meißel braucht. 'Schnell arbeiten' heißt die Devise. ;-)
Der Tip mit dem Beton ist gut! Danke. Der Mast wird in unserem "Hinkelspäärch" (Hühnerfreigelände) stehen. Da hab ich eher Angst das jemend in die von den Hühnern gegrabenen Löcher fällt. Irgendwie haben unsere Viecher den Beruf verfehlt... ;-) Wir haben schon genügend Stricke mit Flatterband in Halshöhe über das Gehege gespannt, damit unsere Eierproduzenten nicht von Raubvögeln gekidnapt werden. Also werd ich die drei neuen auch so markieren.
ich würde beton nehmen. Schnapp dir einen 5l liter eimer oder ähnliches. Mach nen müllbeutel rein gieß das ganze mit beton auf, da steckst du noch so einen eisenhacken rein. Ein stück holz durch die öse vom hacken hält sie überhalb vom beton, das ding säuft also nicht ab. Wenn alles fest ist sollte das eigentlich wunderbar halten und in der öse kannst du deine drahtseile (oder was auch immer du benutzt) super fest machen.
