Hallo allerseits, eine Sache verwirrt mich gerade: Wo hat der "Standard"-PMOS-Transitor sein Gate und wo das Drain? anschaulich sei oben die positive Spannung und unten Ground. Ist es oben dann Drain, wie bei dem N-MOS oder wird das bei dem PMOS Source genannt? mfg
P_MOS schrieb: > Wo hat der "Standard"-PMOS-Transitor sein Gate und wo das Drain? Das Gate ist der Steueranschluss. Was nach Ausschluss der Source übrig bleibt, ist der Drain... Oder wie war diese Frage gemeint? > anschaulich sei oben die positive Spannung und unten Ground. Richtig herum betrieben hat der P-Kanal-MosFet seine Source am positiven Potential angeschlossen, weil sonst ja die Body-Diode immer leiten würde... > Ist es oben dann Drain, wie bei dem N-MOS oder wird das bei dem PMOS > Source genannt? Es wird nicht so genannt, der positivere Anschluss ist die Source. Evtl. kannst du dir das so merken: N -Kanal: Source muss am N egativen Potential liegen P -Kanal: Source gehört ans P ositive Potential
