hi, ich wollte fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt mit Altium Multinutzen-Paltinen zu erstelle. Ich habe schon versucht die mit einem multi-sheet design das schematic zu erstellen und dann die pcbs einfach zusammen zu kopieren, aber dann kommt Altium immer mit gleich benannten Netzen und gleich benannten Bauteilen der verschiedenen Schaltungen durcheinander. Da ich keine Lust habe alle Netze und Bauteile neu zu bennenen, wollte ich fragen, ob es eine komfortable Möglichkeit gibt eine Multinutzen-Platine zu erstellen. Danke für eure Hilfe!
Hallo, ich mach das immer so: Ein leeres PCB anlegen, dann im Menü unter Place -> Embedded Board Area/Panelize die einzufügenden PCBs auswählen.
danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich gesucht! Ich wunder mich nur etwas, dass man die Leiterbahnen weder im PCB noch in den final artwork prints sieht. Ist das normal?
Naja, die Endkontrolle des Layouts sollte man dann doch noch im Camtastic durchführen. Tauchen die Leiterbahnen dort nicht auf, sind sie auch nicht vorhanden. Aber auch Camtastic bietet die Möglichkeit, Mehrfach-Nutzen zu erstellen und ggf. auch Layouts nachzubearbeiten. Letzteres sollte man aber nur in wirklichen Ausnahmefällen machen, da die Arbeit hinfällig ist, sobald man Änderungen am Original-Layout durchgeführt hat.
Wie erstellt ihr im Rahmen von Panelize dann eine (teil-)umlaufende Fräsung in Altium ?
julien schrieb: > ich wollte fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt mit Altium > Multinutzen-Paltinen zu erstelle. Ich laß das immer den Platinenhersteller machen. Von dem bekomme ich dann auch die Plots für die Pastenmaske für den Gesamtnutzen. MfG Klaus
Ich copy-paste verschiedene Designs in eines. Dabei muss man nur die Netze und Pours so lassen wie sie sind.
Hallo, das ist eigentlich Aufgabe der nächsten Verarbeitungsstufe (CAM) und geschieht beim LP-Hersteller (der macht das nach seinen Formaten und kann in der Regel mit vorgefertigen Nutzenmontagen garnichts anfangen). Aber Altium liefert auch dafür die Software mit, nennt sich glaube ich CAM350. Du must da nur die Ausgabe der PCB-Daten übernehmen und dich mit der Hilfe in die Bedienung einlesen. Gruss Reinhard
@ T. Brandt Für die Fräsung gibt es zwei Möglichkeiten entweder vorher (im Quell PCB) die umlaufende Fräsung machen oder im Nutzen das Embedded Board Array darf dann natürlich nicht mehr verschoben werden. Und noch zur Ursprungsfrage Multinutzen Entweder wie schon erwähnt mit Embedded Board Array, hat den Vorteil das der Nutzen immer auf dem aktuellen Stand ist (weil das keine Kopie sondern nur ein Link zum eingefügten PCB ist, das ist auch der Grund warum man nichts daran editieren kann ). Oder wie ich es immer mache - mit Copy und Paste Special dann muß Paste on current layer aus, Keep net name und Duplicate designator an sein (Paste Array ist auch super). Der Vorteil für mich die Nutzendaten ändern sich nicht mehr auch wenn ich die einzelnen PCB bearbeite. Die Nutzendaten entsprechen immer den bestellten Platinen ausserdem erzeuge ich so ein zusätzliches Backup von den PCBs. Der Nachteil: ein Design rule check ist nicht mehr möglich weil Bauteile und Netze mehrfach vorhanden sind, also vorher die einzelnen Platinen checken, wirklich sicher sein alles zu kopieren, (alle Layer an - Strg+A - Strg+C) einfügen spezial und nichts mehr ändern.
