hallo Leute, ich möchte eine Platinenbohrmaschine basteln, und dafür brauche ich 3 Schrittmotoren, und ich habe schon 3 L297/L298 Treiber vorhanden. die Frage jetzt welche Schrittmotoren könnt ihr mir empfehlen. nach meiner Suche habe ich diese Motoren( sieh mal der Link) gefunden: http://www.voelkner.de/products/155242/Schrittmotor-57mm-Nema23-2.8a-1.26-Nm.html. sind die von der Leistung Ok? danke
Sahra schrieb: > http://www.voelkner.de/products/155242/Schrittmoto.... > sind die von der Leistung Ok? Nun, das hängt ganz von Deinem mechanischen Aufbau ab. Wieviel Drehmoment Du brauchst, kannst nur Du selbst beantworten. Gruss Harald
Aus dem Bauch heraus: mehr als ausreichend und zu teuer
Wenn der Aufbau steht würde ich dazu raten mit Gewichten festzustellen wieviel Kraft/Drehmoment notwendig ist. Harald hat Recht wenn er meint das das vom Aufbau abhängt! Gruß Andi
