ich habe wahrscheinlich ein kleines Verständnisproblem in Matlab. Ich
möchte eine Übertragungsfunktion (H(w) bzw. H(f)) messen und daraus
später die Impuls- (h(t)) und Sprungantwort ermitteln. Um das vorgehen
zu testen habe ich mir in Matlab ein Testspektrum zusammengebastelt und
wollte dieses zurück in den Zeitbereich transformieren.
Ich habe einen Vektor X mit 1000 Werten erstellt. Alle Werte sind 0 bis
auf einen Wert bei 150, der 1 ist. Das soll einen Dirac bei 150Hz
darstellen, der bei einem 150Hz Sinus auf einem Spektrumanalysator zu
sehen wäre. Wenn mit Matlab ein Zeitsignal in den Frequenzbereich
transformiert wird, wird das Spektrum bei der halben Nyquistfrequenz
gespiegelt. Daher habe ich meinen Vektor X so bearbeitet, dass von 1-500
die Werte von X übernommen werden und von 500-1000 die gespiegelten
Werte von X(1:500).
So hätte ich theoretisch das Spektrum erstellt, dass Matlab mir mit
einer FFT von einem Sinus anzeigen würde. Wenn ich jetzt allerdings die
IFFT durchführe, bekomme ich zwar annähernd etwas periodisches, jedoch
ist die Frequenz nicht bei 150Hz sonder bei ca. 333Hz.
Ist meine Berechnung falsch oder sind die Achsen nicht richtig? Wäre
nett wenn mir jemand helfen könnte. Anbei der Codeschnippsel:
fa=1000; % Abtastfrequenz
n=1000; % Samples
t=(0:(n-1))/fa; % Zeitachse
f=(0:(n-1))*fa/n; % Frequenzachse
X=zeros(1,1000); % Vektor mit 0en
X(150)=1; % Dirac bei 150
X=[X(1:500) fliplr(X(1:500))]; % bei 500Hz spiegeln
plot(f,X); % Spektrum kontrollieren
x=ifft(X); % inverse FFT
plot(t,abs(x)) % Signal im Zeitbereich
Vielen Dank
Tom
Die Zeile muß so lauten:
X=[X(1:501) conj(fliplr(X(2:500)))];
Das x muß rein reel werden. Vielleicht nochmal Informationen zur FFT
sichten!
Cheers
Detlef
danke für den Tipp!
Das hat mich weiter gebracht. Mein Spektrum, dass ich mir zur Kontrolle
erstelle ist falsch. Ich betrachte bei der FFT den Betrag und genau
diesen habe ich mir zusammengebastelt. Mein Spektrum ist so allerdings
nur rein reell, ich habe die Informationen des Real- und Imaginärteils
vernachlässigt, da ich nur immer den Betrag angeschaut habe. Das
richtige Spektrum (für einen Sinus) hätte einen negativen imaginären
Dirac bei -150Hz und einen positiven imaginären Dirac bei +150Hz. Wenn
ich mir dieses Spektrum erstelle, so das die Mitte bei 500Hz liegt
funktioniert die IFFT einigermaßen genau. Dann bekomme ich Frequenzwerte
zwischen 140Hz und 160Hz im Zeitbereich. Ich denke das sollte so
stimmen, oder?!
Ich habe übrigens einen kleinen Fehler entdeckt, ich habe oben gesagt,
dass bei der halben Nyquistfrequenz gespiegelt wird. Diese Aussage ist
falsch. Es wird bei der Nyquistfrequenz bzw. bei der halben
Abtastfrequenz gespiegelt.
Danke für die Hilfe
Tom
Bitte, bitte.
Das Ergebnis der IFFT sollte rein reel sein, bis auf die Rundungsfehler,
Größenordnung so 10^-15. Du kannst aber zwecks Erkenntnisgewinn
umgekehrt vorgehen: Bastel einen 150Hz Sinus im Zeitbereich und kuck Dir
dessen FFT an.
Cheers
Detlef
Man beachte immer:
reeles Signal --> komplexes Spektrum
reeles Spektrum --> komplexes Signal
P.S. Dein Spektrum wird mit "fftshift" zentriert, dadurch erhälst du die
Darstellung -N/2 < n < +N/2
Hallo, ich hab hierzu eine Frage:
Klar ist, dass:
Ein Sinus-Signal im Zeitbereich mit der Amplitude 1 z.B.
(x=sin(2*pi*f_signal*t)) ergibt nach FFT(x,N) ein Ergebnis im
Zweiseitenband mit halber Amplituden. wird dieses mit
X=[X(1) 2*X(2:N/2)] %N= Länge der FFT
auf das Einseitenband reduziert (mit der Länge der FFT normiert)
entspricht die Amplitude des Spektrums der des Signals im Zeitbereich.
Fall 1:
Im Frequenzbereich ist ein ein Signal Y mit einem Dirac bei 150 gegeben.
Davon wird mit ifft(Y) direkt die iFFT berechnet.
Zur Amplituden normierung wird mit der Länge der iFFT multipliziert.
Dies ergibt im Zeitbereich ein Signal y(t) mit der Amplitude 1.
Wird das Signal im Spektralbereich mit
Y'=[Y(1:N/2+1) conj(fliplr(Y(2:N/2)))] umgerechnet,
ergibt dies letztendlich ein Signal y(t) mit der Amplitude 2.
Müsste zur Beibehaltung der Energie des Signals die Erweiterung des
Signals nicht etwa
Y''=[Y(1) 0.5*Y(2:N/2+1) 0.5*conj(fliplr(Y(2:N/2)))] sein?
Dies entspricht auch der oben genannten Formel für X.
Dann wäre letztendlich das Ergebnis von ifft(Y)=ifft(Y'')=|=ifft(Y')
Fall 2:
Wird allerdings im Frequenzbereich ein Signal Z mit dem Wert 1 bei allen
Frequenzen eingesetzt Z(f)=1, dessen iFFT theoretisch einen Dirac
ergibt, so ergibt sich mit den Formeln
Z'=[Z(1:N/2+1) conj(fliplr(Z(2:N/2)))]
bzw
Z''=[Z(1) 0.5*Z(2:N/2+1) 0.5*conj(fliplr(Z(2:N/2)))]
dass Z=Z'=|=Z'' und im Zeitbereich
z(t)=z'(t)=1 aber
z''(t)=0.5 ist um den Faktor 2 zu klein.
wird mit ifft(Z) direkt die iFFT berechnet, so stimmt die Amplitude
wieder.
Fazit:
Ich verstehe es nicht,
und wenn ich direkt die iFFT anwende, egal ob Einseitenband oder
Zweiseitenband, komme ich zu den von mir erwarteten Ergebnissen.
Du hast schon vollkommen Recht. Die Amplitude muss ja auch doppelt so
groß sein.
Schau dir mal die normale Fourier-Transformation an (also nicht
DFT/FFT).
Ein Sinussignal der Amplitude 1 und Frequenz f0 ergibt eine
Spektrallinie bei +f0 mit der Amplitude PI und eine Spektrallinie bei
-f0 mit der Amplitude -j*pi.
Da der Umrechnungsfaktor zwischen Zeitbereich und Frequenzbereich aber
2*pi teilt sich ebend die Energie auf beide auf.
Also eigentlich müsste die Amplitude bei +f0 mit 2*pi/2 angegeben werden
Gut,
dann sind wir uns ja einig über die Eigenschaften bei einzelnen
Sinus-Signalen, bzw. einzelnen Frequenzen.
Es wird davon ausgegangen das die Frequenz des Signals < Fs/2 ist., dann
wird entsprechend von f(0:N/2-1) auf f(N/2:N) erweitert.
Wie sieht das aber bei Dirac-Impulsen im Zeitberiech bzw. breitband
Signalen im Frequenzbereich aus?
Wenn das Signal meinetwegen die Amplitude 2*pi/2 von f(0) bis f(Fs) hat?
Wird dann, wie oben, das Signal von f(0:N/2-1) genommen und auf f(N/2:N)
erweitert?
Dann gibt es den Amplitudenfehler von 2.
Nein! Das ist genau das Gleiche.
Reelle Signale haben immer ein symmetrisches Spektrum, da kommst du
nicht herum!
Ein Dirac im Zeitbereich besitzt ein gleichbleibendes Spektrum im
Bereich von
Dein Signal hat dann IMMER ein Spektrum von -fs/2 bis +fs/2.
Willst du dir demnach ein Spektrum vorgeben, dann muss jede
Spektralseite nur die halbe Amplitude besitzen.
Bitte überprüfe den folgenden Matlab - Code:
N=zeros(1,1000);
%Kosinusignalmit10Periodenin1000Samples
%AchtungN(0)istderDC-Wert
N(11)=1;
%JetztmussdersymmertrischeTeilerzeugtwerden
N=[N(1:501)conj(fliplr(N(2:500)))];
subplot(2,1,1);
plot(N);%Hiergehtauchplot(fftshift(N))
y=(1000/2)*ifft(N);
subplot(2,1,2);
plot(y);
Rückwärts gerechnet. Wir wissen die halbe Amplitude entfällt auf jeweils
eine Seite. Zudem kommt bei der diskreten Fouriertransformation die
Anzahl der Samples als Umrechnungsfaktor hinzu. Da bei 1000 Samples nun
mal die hälfte dem symmetrischen Anteil gehört, folgt: 1000/2 = 500
Und siehe da alles stimmt.
Mal anders herum gedacht, besitzt eine Seite deines Frequenzvektors auch
nur N=500 Werte, somit hat er auch nur das halbe Gewicht.
Gruß Alexander
Nochmal, dein Spektrum geht immer von -fs/2 bis +fs/2.
Bisher wurde immer nur der Bereich 0...+fs/2 betrachtet. Dies entspricht
deinen Frequenzvektor f(0:N/2-1). Woher nun den negativen Bereich
nehmen???
Wir wissen, dass bei abgetasteten Signalen das Spektrum mit fs
periodisch ist. Das heißt der Spektralanteil -fs/2...0 wird jetzt im
Vektor f(N/2:N) sichtbar. Dieser ist demnach gegenüber dem f(0:N/2-1)
gespiegelt, weswegen auch der Befehl "fliplr" verwendet wurde.
Was passiert, wenn du den Teil f(N/2:N) weglässt. Du hast ein
einseitiges Spektrum. Diese rücktransformiert in den Zeitbereich ergibt
ein analytisches Signal (komplexes Signal). Dies ist zwar in einigen
Anwendungen (Quadratur-Signale) sinnvoll, aber entspricht nicht deinem
gewünschten Signal.
Hi Alexander,
danke für deine Antworten und deine Geduld.
Der Matlab-Code funktioniert,
-allerdings sehe ich hier Widersprüche zu deinen Aussagen:
> dann muss jede Spektralseite nur die halbe Amplitude besitzen.
-Wieso nimmst du nur die Hälfte des von deinem Signal bekanntem
Spektrums? Die Werte f(501:1000) lässt du völlig außer acht.
-Ich verstehe nicht weshalb der Umrechnungsfaktor halbiert wird.
Hier der Matlabcode für dein Beispiel:
Meine Baustelle ist halt, dass ein Signal im Frequenzbereich vorgegeben
ist. Sagen wir von f(0) bis f(500).
Ob nun f(500)=Fs oder f(500)=Fs/2 oder ganz was anderes ist nicht
vorgegeben.
Um die meiste Information auszunutzen setze ich f(500)=Fs/2.
Demnach muss ich das Spektrum ins Zweiseitenband erweitern.
Wegen der Energieerhaltung, da dann jede Frequenz (außer f(0)) zweimal
vorhanden ist, halbiere ich entsprechend
f_zsb=[f(1) 0.5*f(2:501) 0.5*conj(fliplr(f(2:500)))];
Ich hoffe wir sind uns zumindest Einig, dass Spektrum und Signal von
subplot 1 und subplot 3 übereinstimmen.
Weshalb fallen denn hier eigentlich die Umrechnungsfaktoren weg?
Demnach liegt irgendwo ein Fehler bei der Berechnungsmethode von Subplot
2 und 4.
Dies wird noch deutlicher, wenn das zweite Beispiel Spektrum betrachtet
wird, denn da ist es komplizierter.
Grüße Hierunddort
Überlege doch mal was bei der diskreten Fourier-Rücktransformation
gemacht wird...
Die diskrete Fouriertransformation setzt ein abgetastetes Signal
vorraus. Soweit klar.
Ein diskretes Signal besitzt allerdings ein periodisches Spektrum!!!
Wenn du jetzt die Rücktransformation durchführst, dann wird
vorrausgesetzt, dass dein Frequenzfenster ebend periodisch ist.
Nun setzte deine beiden Spektren mal periodisch fort, indem du das
Fenster von N jeweils einmal links und einmal rechts wieder anfügst.
Komisch, irgendwie sieht dein periodisches Spektrum beider Signale
unterschiedlich aus.
Im ersten Fall: ähnelt einem periodischen "Sägezahn"
Im zweiten Fall: ähnelt einem periodischen "Dreieck"
Logisch ergeben sich auch zwei andere Signale.
Jetzt erweitere mal dein Plots um den Imaginärteil von y, dann wirst du
sehen, dass sich im 1.Fall ein komplexes Signal ergibt und im 2.Fall ein
reelles (ausgenommen von Rundungsfehlern).
Die Signalamplitude des 2.Signals ist nur halb so groß, da hier N=998
Frequenzwerte rücktransformiert wurden anstatt 500.
Irgendwie hab ich das Gefühl wir Reden an einander vorbei...
ausgehend von:fliplr(1:500)/500
die Realteile von
ifft([fliplr(1:500)/500zeros(1,500)])
und
ifft([10.5*fliplr(2:500)/5000.5*(1:500)/500])
stimmen überein, ganz gleich ob die Beträge der Spektren gleich
aussehen, oder nicht.
Nach der zweiten Variante sind die Imaginärteile gering bis nicht
vorhanden. Demnach wohl auch vorzuziehen.
Zurück zur Ursprünglichen Frage...
Ich habe einen einzelnen Peak X im Frequenzbereich.
um hiervon das Signal im Zeitbereich zu berechnen soll ich das Signal
nach
x=ifft([10.5*X(1:499)0.5*fliplr(conj(X(1:500)))])
berechnen und letztendlich mit der gesamten FFT-Länge multiplizieren.
Das klappt.
Noch eine (hoffentlich) abschließende Frage:
Wieso führt bei
Also ich konnte bei beiden Varianten kein unterschied sehen.
Lediglich bein Variante 2 wird durch den Aufruf ifft(x,1000) bereits das
Signal mit der Länge 1000 multipliziert.
Ich erhalte jeweils einen Dirac an der Stelle Null mit der Amplitude
500.
Alexander Liebhold schrieb:> Also ich konnte bei beiden Varianten kein unterschied sehen.
Sorry, jetzt bin ich mir nicht im Klaren darüber welche du meinst.
Falls
und
dann bitte nochmal nachrechnen
> Lediglich bein Variante 2 wird durch den Aufruf ifft(x,1000) bereits das> Signal mit der Länge 1000 multipliziert.
Der Aufruf ifft(x,1000) legt doch lediglich fest, dass die ifft eine
Länge von 1000 hat, zu kurze Signale werden mit 0 aufgefüllt, zu lanfe
abgeschnitten.
> Ich erhalte jeweils einen Dirac an der Stelle Null mit der Amplitude> 500.
Genau, Wieso 500?
Bei einem Sinus der Amplitude 1 im Zeitbereich, erhalte ich im
Spektralbereich ein Zweiseitenband mit der Amplitude 0.5 (bzw. daraus
ein Einseitenband der Amplitude 1)
Wieso ist bei einem Dirac-Impuls der Amplitude 1 im Zeitbereich, dann
das Spektrum nicht 1 ?
