Hallo allerseits, wie das so ist brauche ich etwas, das vergleicbar wenig kostet wie der 7660 nur besser ist. konkret: ich hab 12V Input, das ist für den 7660 zuviel. Alternativen habe ich schon ein paar hier im Forum gefunden, dummerweise sind die für weniger als einen Euro nicht zu kriegen. Hat jemand eine Idee welche günstige Alternative möglich wäre? mfg
7660 schrieb: > Hat jemand eine Idee welche günstige Alternative möglich wäre? Wenn man einen µC mit ADC hat, an dem noch zwei Pins frei sind: Bauteile für Festinduktivität, Kleintransistor, Schottky-Diode, und Ausgangskondensator wählen, den damit aufgebauten Switcher (ähnlich wie am MC34063) über einen I/O ansteuern. Und die Rückführung zum ADC. Man muß allerdings etwas Software schreiben (PID-Regler). Sowas sah ich mal in einer Application Note von Microchip zum PIC.
7660 schrieb: > konkret: ich hab 12V Input, das ist für den 7660 zuviel Der ICL7660A bzw. ICL7660S von Intersil verträgt 12 Volt (Absolute Maximum 13V). http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf (7660A) http://www.intersil.com/data/fn/fn3179.pdf (7660S)
Notfalls kann man sich sowas mit einen NE555 (bzw. dessen CMOS-Derivate) und paar C's und D's zusammenstöpseln.
Wilhelm Ferkes schrieb: > 7660 schrieb: > >> Hat jemand eine Idee welche günstige Alternative möglich wäre? > > Wenn man einen µC mit ADC hat, an dem noch zwei Pins frei sind: Bauteile > für Festinduktivität, Kleintransistor, Schottky-Diode, und > Ausgangskondensator wählen, den damit aufgebauten Switcher (ähnlich wie > am MC34063) über einen I/O ansteuern. Und die Rückführung zum ADC. Man > muß allerdings etwas Software schreiben (PID-Regler). Sowas sah ich mal > in einer Application Note von Microchip zum PIC. Unter Umständen reicht es schon eine Hysterese-Regelung zu realisieren statt PID. Ähnlich dem MC34063 Prinzip. Könnte man sogar über den internen Komparator realisieren.
mal hinterhergefragt: wie shene die Chancen aus, den ICL 7660 schlichtweg mit der zu hohen Spannung zu betreiben? Kann das eine Option sein und was wären die Folgen? Zerstörung oder nur unsymmetrische Aussteurung von +12V bis nur -10V ? oder beides? mfg
7660 schrieb: > wie shene die Chancen aus, den ICL 7660 schlichtweg mit der zu hohen > Spannung zu betreiben? Schlecht. > Kann das eine Option sein und was wären die Folgen? > > Zerstörung Es ist keine Option, das Bauteil geht wie befürchtet kaputt. Ich weiß nicht was genau passiert, aber wenn ich mein Netzteil über die "Absolute Maximum Ratings" hinaus aufdrehe, dann geht es in die Strombegrenzung. Ob da nun im 7660 ne Schutzbeschaltung anspricht oder irgendwas kaputtgeht - keine Ahnung. Es geht jedenfalls nicht. Aber wie schon geschrieben - der 7660A und der 7660S können 12V.
Der ICL 7662 ware auch ne lösung. http://datasheet.octopart.com/ICL7662EBD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-32866349.pdf
7660 schrieb: > konkret: ich hab 12V Input, das ist für den 7660 zuviel. Alternativen > habe ich schon ein paar hier im Forum gefunden, dummerweise sind die für > weniger als einen Euro nicht zu kriegen. Blank schrieb: > Der ICL 7662 ware auch ne lösung. Nein, er suchte vor 6 Jahren etwas unter 1 EUR, nicht für 3.40 EUR https://www.reichelt.de/ICs-CA-ISO-/ICL-7662-CPA/3/index.html Das Nächste mal beim Antworten einfach mal die Frage vollständig lesen und auf's Datum gucken.
Michael B. schrieb: > Blank schrieb: >> Der ICL 7662 ware auch ne lösung. > > Nein, er suchte vor 6 Jahren etwas unter 1 EUR, nicht für 3.40 EUR > > https://www.reichelt.de/ICs-CA-ISO-/ICL-7662-CPA/3/index.html Reichelt ist hierfür eine Apotheke. Der freundliche Chinese verkauft ICL7662 im Zehnerpack für ca. €3,- inclusive Porto.
