Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Component zu VGA Adapter gemacht - nur grünes Bild?
von Dominik S. (x-domi-x)
Ich möchte meine Xbox 360 an einen VGA Monitor anschließen, deshalb habe
ich nach diesem Bild:
http://ideadayblog.ideaday.netdna-cdn.com/max/wp-content/uploads/2009/12/vga-component.jpg
einen Adapter gebaut. Jedoch ist das Bild total grün, wenn ich den Roten
und Blauen Componentstecker ausstecke flimmert nur kurtz das Bild,
farblichg ändert sich aber nichts.
ich habe mit nem Multimeter alle Kontakte durchgemessen - verbindung
besteht überall.
Was verursacht dieses Problem und wie kann ich es beheben?
MfG Domi
von mhh (Gast)
Der Adapter.
Was funktionierendes verwenden.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/Video_zu_VGA_Konverter_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
von Michael U. (amiga)
indem Du einen Monitor benutzt, der sich von RGB-In auf Componenten-In
umschalten läßt...
PS: nein, ich kenne im Moment keinen, der das kann.
Gruß aus Berlin
Michael
Aber ich habe mal wo gehört, dass das angeblichg mit so nen simplen
Adapter problemlos funzen sollte.
von dasrotemopped (Gast)
Es gibt Beamer, die benutzen eine VGA Stecker ( Mechanik ) um ein YUV
Signal (Signalübertragung ) anzunehmen. Ein richtiger VGA Port erwartet
allerdings ein RGB Signal. Ein simples Kabel kann die
Farbraumkonvertierung von YUV nach RGB(VGA) nicht bewerkstellen.
Gruß,
dasrotemopped.
von Sven Z. (treito)
dasrotemopped schrieb:
http://www.wolfsoft.de/shop/product_info.php/products_id/12562/product/adapter-component-yuv--%3E-vga-15-cm.html
> Nur so als Beispiel.
> Gruß,
> dasrotemopped
Na der wird genausowenig funktionieren...
von oszi40 (Gast)
Schuko auf Gardena?
Vergleiche Belegung http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
Synchronimpule sind manchmal auch nützlich.
natürlich wird der Adapter in den Fall genau so wenig funktionieren.
Allerdings wird das Produkt in seiner Funktion korrekt beschrieben. Es
muss das angeschlossene Gerät die Farbraumkonvertierung übernehmen.
Gruß,
dasrotemopped.
