Ich möchte diese Schaltung nachbauen (RS232 Version, ganz unten) http://www.reslers.de/IBUS/ Ist die Beschaltung von V+ und V- am MAX232 korrekt? Ich bin der Meinung die Pins sind vertauscht. MfG Thomas
Was genau gefällt dir daran nicht? Sieht doch gut aus. der Elko an V- ist mit einer positiveren Spannung richtig gepolt verbunden der Elko an V+ ist mit einer negativeren Spannung richtig gepolt verbunden
Stefan_S schrieb: > Nicht V+ und V+ sind vertauscht sonder VCC und GND an C1 und C2. ? Wo genau soll das sein. IMHO sind C1 und C2 richtig beschaltet. Das + Ende vom Kondi geht jeweils zum + Pin des MAX
Thomas M. schrieb: > Ich bin der Meinung die Pins sind vertauscht. Im Prinzip ist des egal, ob die Kondensatoren an V+ und V- gegen VCC oder gegen GND geschaltet werden. Macht man es so wie im Datenblatt, nämlich V+ gegen VCC und V- gegen GND, genügt eine um 5V geringere Spannungsfestigkeit der Kondensatoren im Vergleich zur geposteten Schaltung.
Ich denke, ich weiß, wo das gedankliche Problem liegt. V+ und V- sind NICHT die Versorgungsspannungsanaschlüsse des MAX! (*) Das sind Ausgänge, an denen der MAX seine generierten +-12V (na ja) raus gibt, mit der Bitte man möge dort Siebelkos anschliessen. Ob du jetzt für V+ die 5V oder die GND Leitung als 'untere Spannung' nimmst, spielt so gesehen für die Funktion keine Rolle (solange nur die 5V an sich stabil sind). (*) die sind hinterhältigerweise nämlich nicht eingezeichnet
Stefan_S schrieb: > Der Pluspol von C1 muss an GND. Und der Minuspol von C2 muss an VCC. Äh, nein. C1 und C2 sind Kondensatoren mit denen der MAX seinen Schwingkreis schliesst, um intern die RS232 Spannungen zu erzeugen. Mit Vcc oder GND haben die nichts zu tun.
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252Fmax232.pdf Seite 17. Da ist es genau anders herum. So empfinde ich es auch als richtig.
Thomas M. schrieb: > http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252Fmax232.pdf > > Seite 17. Da ist es genau anders herum. So empfinde ich es auch als > richtig. Wie Yalu schon sagte: Kannst du auch machen. Es spielt im Grunde keine Rolle. An V+ legt der MAX seine generierten +10V raus. Da ist noch ein Ripple drauf. Und um den loszuwerden, braucht es einen Elko, der zu einer Spannung führt, die * stabil * und kleiner als die +10V sind Beide, VCC und GND, erfüllen diese Anforderungen. In dem einen Fall liegen über dem Kondensator ~5V, die er zu stabilisiern hat, in dem anderen Fall liegen da ~10V. Aber an der grundsätzlichen Funktion ändert das nichts. Sinngemäss umgekehrt für V-
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ich denke, ich weiß, wo das gedankliche Problem liegt. > > V+ und V- sind NICHT die Versorgungsspannungsanaschlüsse des MAX! (*) > > (*) die sind hinterhältigerweise nämlich nicht eingezeichnet Hab ich auch gesehen, wahrscheinlich wollte der Ersteller, dass ein Kopierer wie ich sich dazu auch Gedanken macht! ;-)
