Hallo, habe ein Problem mit einem seriellen Eeprom-Progger unter XP und Ponyprog2000. Ein 93C46 läßt sich problemlos lesen und beschreiben, aber wenn ich einen 24C64 einlege, sagt das Programm beim Lesen „Device not responding„ und beim Schreiben „Missing device (-13)„. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Die Einstellungen sind jedenfalls korrekt (Hard- und Software, also der entsprechende Eeprom-Typ, Slot und die Jumper, für 24Cxx I2C-8Bit-Eeprom und Jumper auf 24C..ON und 8Bit). Der 24C64 ist übrigens fabrikneu, kann das etwas damit zu tun haben?
PS: habe es auf dem selben Rechner noch mal unter Win2000 probiert mit genau den selben Resultaten wie unter winXP...
Einfach: 93C46 -> Microwire 24C94 -> I2c Dein Programmer kann offensichtlich nur Microwire.
Lattice User schrieb: > Dein Programmer kann offensichtlich nur Microwire. Habe diesen Progger hier: http://www.nbglin.com/eeprom.htm Der kann auch I2C, hat er bei mir auch schon gemacht. Deshalb wundere ich mich, dass es jetzt nicht mehr geht. Habe ein neues Kabel gelötet, weil das alte verschwunden ist, möglicherweise liegt da das Problem. Microwire geht auf jeden Fall problemlos. Das Kabel mit Sub-D-9 (glaube so nennt man den Steckertyp) ist folgendermaßen aufgebaut: 1 auf 1, 2 auf 2, 3 auf 3, usw... , 9auf 9. Bin ziemlich sicher, dass das alte Kabel auch so war (hatte es mal ausgemessen).
"Sorry,if you buy before date 2007/8/8 have a bug: 24CXX chip 5pin(data),6pin(clock) locality should put in 10K resistor to 8pin(vcc" Ach so, und ich habe auch die neue Version MIT den beiden 10k-Widerständen, wie gesagt habe ich mit dem anderen Kabel vor einiger Zeit auch schon 24Cs ausgelesen und beschrieben...
Und hier wäre auch noch der Schaltplan vom Progger
hupps, upload geht anscheinend nicht... hier der schaltplan: http://www.nbglin.com/download/eeprom.pdf
Sehr merkwürdig, im Bios war der COM2-Port deaktiviert... der ist jetzt auf "normal" geschaltet und nun kann man 24Cxxer problemlos auslesen. Wenn man allerdings schreiben will, kommt die Fehlermeldung "Missing device (-13)". Wenn jemand eine Idee hat woran es liegen könnte, bitte posten!
Schreiben geht doch, wenn man vorher auf 24CxxxAuto stellt. Dann geht Lesen aber nicht mehr richtig... merkwürdige Geschichte.
