Hallo, ich wollte mich zwecks einer Uni-Hausaufgabe mal informieren ob es denn theoretisch möglich ist ein Funkwellen Sendesystem zu entwickeln das innerorts Daten per Funk an Autos übermittelt. Datenmenge beträgt ca 10000-100000Kbit (nur als kleiner anhaltspunkt lieber mehr!^^) Es sollte relativ genau sein bezüglich des Zeitverzuges und so wenig wie möglich Sendestationen pro Stadt eingesetzt werden. Empfängermedium ein eigens dafür entwickelter Empfänger der mit Navigationssystemen gekoppelt werden kann. Das Projekt ist zwar fiktiv aber und wurde gesagt dass wir das Projekt so realisitsch wie möglich halten sollen und einige Technische Details zum Sende und Empfangsystem wären sicher ein toller Pluspunkt für das Projekt! Würde mich freuen wenn jemand dazu kurz etwas schreiben könnte da ich in dem Bereich leider nicht so versiert bin^^ Danke an alle die sich hier eingelesen haben! Gruß Simon
Simon schrieb: > Datenmenge beträgt ca > 10000-100000Kbit Das ist reichlich viel, wenn man mit wenigen Stationen auskommen will. Ansonsten kannst du dir ansehen, wie vor einigen Jahren die Pager- Netze aufgebaut waren.
Simon schrieb: > Datenmenge beträgt ca > 10000-100000Kbit (nur als kleiner anhaltspunkt lieber mehr!^^) Dann denke mal rein theoretisch über die Zuverlässigkeit nach, wenn 1000 Leute sich bei einem WLAN-Kanal diese Bandbreite teilen müssen.
Simon schrieb: > ich wollte mich zwecks einer Uni-Hausaufgabe mal informieren ob es denn > theoretisch möglich ist ein Funkwellen Sendesystem zu entwickeln das > innerorts Daten per Funk an Autos übermittelt. Hi, Simon, Du bist nicht allein. Als ich mal träumte, ob man mit den modernen Scheinwerfern und LED-Rücklicht auch Daten austauschen könne, fand ich Untersuchungen der RWTH Aachen zu einem paketvermittelnden Datennetz zwischen Verkehrsteilnehmern. In einem GHz-Band, auf Sicht, aber von Auto zu Auto weiter vermittelt bis zum Ziel. Dazu auch Verbindungen zu stationären Diensten. Nicht nur Telefonie, sondern auch Video und Internet für die Kinder auf der Rückbank. Pate war sicher auch das paketvermittelnde Netz der US-Streitkräfte. Schau mal in den Datenbanken des europäischen Patentamts. Da findest Du die Hürden, die Dein Genius noch überspringen muss. Ciao Wolfgang Horn
Hi, nein die idee war eher nicht das die Autos untereinander komunizieren das habe ich etwas falsch formuliert sorry! Wir haben eher vor von einer Station eine sich stetig ändernde Datenmenge zu übertragen, die dann über den Empfänger abgegriffen werden kann und verarbeitet wird. Es geht jetzt nur darum ob das Funknetz in der lage ist solche Datenmengen zu übertragen?! Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten =)
Simon schrieb: > Es geht jetzt nur darum ob das Funknetz in > der lage ist solche Datenmengen zu übertragen?! Wenn du ein WiFi-Netz baust, ja, aber dann brauchst du massig Feststationen. Oder du nutzt GSM und Konsorten, da gibt's die Feststationen schon. ;-)
ja was gibts dann für alternativen? Also eine Art Funk?! UKW oder was auch immer :D Aufjedenfall bevorzugt eine Station pro Stadt oder eben wenige! Welches Medium wäre da zu empfehlen? Das Wlan keinen Sinn macht is mir auch klar^^ Aber Radio wird ja auch auf längere Distanzen versendet! Sowas in der Art eben!
Funcwellen Sendesystem vür Locale Communicadion Nimm Schwinggreis oda Pe El El und ein par Mischa und noch ein pahr Filta auf Uh Ka Weh. Oder eine SDR mir eine prise Kwadraturmodulation eben Falz auf Uh Kah Weh. Jetzt nur noch 500 MHz freies Bant finden, beantragen und fertik.
Simon schrieb: > Aber Radio wird ja auch auf längere Distanzen versendet! Mit vielen Kilowatt und einer bereits existierenden Frequenzzuteilung. In deren 200 kHz breiten Kanälen würdest du nicht allzu viel Datenrate unterbringen.
Ja gut und wenn man jetzt PWM die Daten versendet? Also die Abtastrate wäre ja bei mehreren GHz ausreichend. So könnte ich ja die "Bandbreite" vervielfachen. Sagen wir ich setze eine Genauigkeit von ca 0.5s vorraus. Sorry wenn es gramtikalisch nicht ganz korrekt ist.. aber war nie meine stärke! :D
Nur nochmal kurz... Das Projekt ist nur FIKTIV also ist es egal ob die Frequenzen frei sind oder nicht! Nur Fiktiv^^
Nehmt jemanden in das Projekt, der von Modulation und Funkuebertragungen was weiss. Die uebertragbare Rate durch PWM zu vervielfachen, davon habe ich noch nichts gehoert. Und was soll "eine Genauigkeit von ca 0.5s sein? citb
Wenn man viel Bandbreite will, und wenig Leistung, dann ist man bei vielen Stationen. Aehnlich einem Modilfunknetz.
Eine aehnliche Hausaufgabe gabs mal an der TU Dresden, wir haben dann gemeinsam mit dem damaligen Studenten einen ZigBee/GPS-Logger ins Auto gelegt und kleine Funksender in der Gegend an Laternen installiert. Es war moeglich je nach Beschaffenheit des Gelaendes bis zu 100m weit und bei Geschwindigkeiten bis zu 60km/h (es war innerorts ...) Infoframes zu empfangen. Die Aufgabe lief im Kontext "geschwaetziges Verkehrsschild".
Da das Projekt fiktiv ist, nehm einfach Subraumtransmitter. Geht überall, und der Datendurchsatz erst.
