Hallo, ich habe vor mir die AT90CAN128 Entwicklungsplatine (CAN_AVR) aus dem Mikrocontroller.net Shop zu besorgen. 1. Nach der Analyse bin ich nun auf dem Stand, dass bei diesem Controller für eine Programmierung per ISP die Pins RXD0(PE0)=MOSI und TXD0(PE1)=MISO sind, soweit hoff ich ist das richtig? 2. Nun sind die Pins für eine ISP Programmierung aber schon für den MAX232 belegt. In diesem Beitrag Beitrag "Frage zum Flashen des AT90CAN128 (MISO,MOSI <-> PDO,PDI)" habe ich dazu gelesen, dass es zu Problemen führen kann. Dort wird auf einen Link verwiesen der leider down ist. Ob mir dazu jemand helfen könnte, wie ich die ISP zu verbinden habe. Wenn ich die RS232 nicht zwingend benutzen möchte, sollte dies auch für den Anschluss des ISP egal sein oder?! Danke im vorraus Liebe Grüße
Herbert schrieb: > Hallo, > > ich habe vor mir die AT90CAN128 Entwicklungsplatine (CAN_AVR) aus dem > Mikrocontroller.net Shop zu besorgen. > > 1. Nach der Analyse bin ich nun auf dem Stand, dass bei diesem > Controller für eine Programmierung per ISP die Pins RXD0(PE0)=MOSI und > TXD0(PE1)=MISO sind, soweit hoff ich ist das richtig? ja > 2. Nun sind die Pins für eine ISP Programmierung aber schon für den > MAX232 belegt. In diesem Beitrag > Beitrag "Frage zum Flashen des AT90CAN128 (MISO,MOSI <-> PDO,PDI)" habe ich dazu gelesen, dass > es zu Problemen führen kann. Dort wird auf einen Link verwiesen der > leider down ist. wenn du das 2te USART nicht verwenden willst ist es egal, wenn doch solltest du ggf. 2 jumper einbauen um den tranceiver zum programmieren zu trennen.
klasse danke für die schnelle antwort! verwenden möchte ich definitiv die CAN schnittstelle die RS232 möchte ich mir noch offen halten für weitere Kommunikationen. aber wenn der normale Betrieb ohne Verwendung der RS232 nicht beeinflusst wird ist das ja schonmal schön :) andernfalls jumper verwenden, darauf hät ich auch selbst kommen können^^
>andernfalls jumper verwenden, darauf hät ich auch selbst kommen können^^ Geht viel einfacher: Einen 2k2 Widerstand an den RX Ausgang vom MAX232 legen. Dann gibts keinen kurzen beim ISP.
laut dieser seite http://www.atmel.com/dyn/products/tools_devices.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=760&tool_id=3808 kann ich aber nicht den mkII zur Programmierung per ISP nutzen,richtig?
Herbert schrieb: > laut dieser seite > http://www.atmel.com/dyn/products/tools_devices.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=760&tool_id=3808 > > kann ich aber nicht den mkII zur Programmierung per ISP nutzen,richtig? Doch, kannst Du. fchk
