Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieren eines SMD Atmel uC
von Thilo G. (thilo11)
aus Platzgründen bin ich gezwungen eine Platine in SMD-Technik zu löten
(da es ein Hobby-Projekt ist wäre es mir sonst egal). Diese soll per USB
an einen PC angeschlossen werden, daher wäre es natürlich ideal wenn man
die Software auch per USB auf den uC laden könnte.
Glücklicherweise gibt es auf dieser Webseite
http://www.obdev.at/products/vusb/prjobdev.html sogar zwei Firmwares die
ein Programmieren per USB erlauben. Problem nur: wie bekomme ich denn
die Firmware auf den uC? Für einen steckbaren uC hätte ich hier noch
eine Platine mit Programmiermöglichkeiten.
Als uC habe ich vor einen Atmega 48PA zu verwenden, bin da aber flexibel
so lange er mit etwas über 12MHz betrieben werden kann und mind. 2Kb
Flash Speicher hat.
So jetzt zum Kern meines Anliegens: wie bekomme ich denn die
USB-Programmier-Software auf den uC? Ich hätte noch einen alten Laptop
mit COM-Port und Parallelport, d.h., theoretisch könnte ich mir so ein
einfaches Programmierkabel basteln, aber das kann ich ja nicht einfach
an einen SMD-Chip anschließen. Wie macht man das denn?
Danke & Grüße
Thilo
P.S. Ich habe von Elektronik nicht all zu viel Ahnung, also eher weniger
Vorwissen voraussetzen bei euren Antworten ;-)
von Simon B. (nomis)
Bist Du schon auf einen AVR-Typ festgenagelt? Ansonsten würde ich dir
einen der at90usb* bzw. atmega*u*-Typen empfehlen, die kommen ab Werk
mit einem Bootloader, der via USB eine Firmware entgegennehmen kann.
Wenn das für Dich keine Lösung ist, musst Du ansonsten die ISP-Pins auf
entweder einen Stecker oder Testpunkte herausführen, an die Du dann
vorübergehend Käbelchen ansteckst oder anlötest um "initial" einen
USB-tauglichen Bootloader einzuspielen (oder direkt die finale
Firmware).
Viele Grüße,
         Simon
nein, ich bin da prinzipiell flexibel, allerdings sollte der Chip
möglichst wenig kosten. Wo kann ich so einen at90usb uC denn kaufen?
Habe bisher nur mercateo.de gefunden die welche einzeln verkaufen. Ist
der Händler zu empfehlen?
Grüße Thilo
von Karl H. (kbuchegg)
Wie ist das bei den AT90USB.
Kann man bei dem die Fuses über die Bootloader Schnittstelle verändern?
(Ich fürchte nämlich, du wirst um einen richtigen Programmer nicht
umhinkommen. Egal wie du es drehst und wendest. Allerdings habe ich die
AT90USB noch nicht genauer studiert. Daher die Frage)
von Frank K. (fchk)
Thilo G. schrieb:
> Hi,
Dafür plaziert man auf der Platine einen JTAG- oder ISP-Stecker. Wenn
Dir die normalen zu groß sind, gehe eben vom 2.54mm Raster aufs 1.27mm
Raster.
Oder der Prozessor hat einen Bootloader fest eingebaut. Da fällt mir
eben gerade der NXP LPC1343 ein. Wenn bei dem Prozessor ein bestimmter
Pin während des Resets auf Gnd liegt, springt er in seinen Bootloader,
meldet sich als Massenspeicher an, und dann darfst Du eine 32k große
firmware.bin per Zerr&Plumps auf das so entstandene Laufwerk kopieren.
Das Teil hat übrigens seine USB-Treiber für HID und für Mass Storage
bereits im ROM. Die kannst Du also so benutzen, und das geht auch nicht
von den 32k Flash ab, und man kommt sehr schnell zu Ergebnissen.
Das Teil kostet im TQFP48 in Einzelstückzahlen bei Farnell 5.21 netto.
HVQFN33 ist etwas günstiger und kleiner, aber auch schwerer per Hand zu
löten.
> Flash Speicher hat.
Schlechte Wahl. Das Teil hat keinen Hardware USB PHY, die erwähnte
Software-Bastellösung ist nicht 100% konform zum USB-Standard. Finger
wech, sofern nicht ernsthafte andere Gründe einen Einsatz nahelegen.
fchk
von Frank K. (fchk)
Mercateo ist nur ein Vermittler, kein Händler im eigentlichen Sinne.
fchk
von Uwe (de0508)
ich möchte auch noch auf einen konfigurierbaren Bootlader aufmerksam
machen:
- http://www.fischl.de/avrusbboot/
Den habe ich für eine Schaltung AVR-CDC angepasst
und mit einem USBASP ISP Programmer aufgespielt.
Dann erst denn den AVR-CDC Code aufgespielt.
- http://www.recursion.jp/avrcdc/
Also wenn Du 3 Pins frei hast, wäre das eine Lösung.
Sonst könnte man den 1-Wire / 2-Wire Serial Bootlader von Peter
Dannegger verwenden und noch einen FT232RL zwischen USB und Serial
Bootlader schalten.
- Beitrag "Re: Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain"
von Philipp (Gast)
Bau dir einen dieser einfachen Programmieradapter für'n Parallelport und
dann mach's wie ich. Löte ein paar dünne Kabel an die entsprechenden
Pins des Controllers, verbinde die mit dem Programmieradapter und flashe
den Controller mit nem Bootloader, anschließend entfernst du die Kabel
wieder. Verbraucht kein Platz, fällt nicht auf, setzt nur ne ruhige Hand
vorraus.
von tipp (Gast)
genau bootloader und 3 pins fuer ne serielle schnittstelle.
du brauchst einen USB auf seriell(3.3 bzw 5v) adapter
zb hier
http://hackaday.com/2010/02/25/nokia-usb-cable-is-usb-to-serial-in-disguise/
Nein.
Hm, ich habe schon ein paar Sachen mit at90usb162 und atmega32u2 gemacht
und bisher hat es mir immer gereicht: Wenn man beim Start der eigenen
Applikation die Clock umstellt und einen Weg vorsieht, wieder in den
Bootloader einzusteigen (entweder wieder über die Applikation oder über
die Reset+HWB-Kombination) dann kommt man schon ziemlich weit.
Viele Grüße,
        Simon
von Uwe (de0508)
genau das leistet auch diese Projekt:
Hey,
das sieht ja echt klasse aus, da kann ich mir ja einiges an Arbeit
sparen :-)
Da nehme ich ganz klar den, die paar Euro mehr sind die Zeitersparnis
auf jeden Fall wert.
Und nachdem ich mir eure anderen Vorschläge durchgelesen habe, befürchte
ich sowieso, dass ich besser beim ersten Projekt auf eine einfach zu
handhabende Lösung zurückgreifen sollte, ganz besonders wenn sie bereits
für so kleines Geld zu haben ist.
Grüße Thilo
Thilo G. schrieb:
> Hey,
> sparen :-)
> Grüße Thilo
Da sind ja einige Postings zwischen meiner Antwort und dem Posting von
Frank K. Also ich habe mich für einen uC von NXP entschieden, habe deren
Materialien schon angefangen zu durchforsten und das sieht schon fast zu
gut, um wahr zu sein, aus :-)
Der LPC1343 bietet ein Serial Wire Debug Interface, nach ein wenig
Googlen weiß ich zwar, dass es sich um eine Schnittstelle handelt die
alle Arm Prozessoren haben, aber nicht was notwendig ist um einen PC
damit zu verbinden. Allerdings konnte ich keinen Debugging-Adapter für
diese Schnittstelle finden. Wo finde ich sowas denn?
Grüße Thilo
von Frank K. (fchk)
ebay #170645458042 ist so ein Teil. In DE kostet das Teil als
educational Version (nur freigegeben für gdb) irgendwas um die 70 Euro.
fchk
von Frank K. (fchk)
PS: Hier stehen die Pinouts für JTAG/SWI. Du wirst sicher den kleinen
10-Pinner im 1.27mm Raster bevorzugen. Gegenüber dem großen 20-Pin
Header ist das ein echter Fortschritt. Den Adapter 20-Pin/2.54mm
Raster->10-Pin/1.27mm Raster musst Du Dir selber machen.
http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_hw_connectors.htm
fchk
ich habe Gestern selbst auch noch ein bischen gesucht und ebenfalls zwei
mögliche Debugger gefunden:
http://www.lpctools.com/lpc1343.lpcxpresso.aspx
http://elmicro.com/de/cortex-m3-ulink-me.html
Ich nehme mal an, dass man den ersten Debugger nur mit der LPXpresso IDE
benutzen kann und auch nur mit ausgewählten uCs. Das Handbuch sagt dazu:
LPC-LINK JTAG/SWD debugger
The LPCXpresso board contains a JTAG/SWD debugger called the “LPC-Link”
and a
target MCU. LPC-Link is equipped with a 10-pin JTAG header (highlighted
on the above
image) and it seamlessly connects to the target via USB (the USB
interface and other
debug features are provided by NXP’s ARM9 based LPC3154 MCU). Cutting
the tracks
between the LPC-link and the target will make the LPC-Link a stand-alone
JTAG
debugger. This enables the LPCXpresso platform to be connected to an
external target
and used to develop for a wide variety of NXP’s Cortex-M0, Cortex-M3,
and ARM7/9
based applications. Currently supported microcontroller products include
LPC1700,
LPC1300, LPC1200, and LPC1100 series and specific members of the LPC2000
and
LPC3000 families.
Für meine Zwecke würde dieser Debugger völlig ausreichen, aber ich
schätze mal der aus dem zweiten Link wäre universeller einsetzbar,
kostet aber auch deutlich mehr...
Soweit ich das überschaue gibt es keinen universellen Debugger und ich
bin am Ende auf einige ausgewählte Familien eingeschränkt, oder? Dann
wäre ich mit dem LPCXpresso board doch eigentlich nicht schlecht dran.
Beim JTAG-Interface bin ich aktuell noch am überlegen, ob ich auf der
Platine nicht einfach nur die SWD-Pins rausführe und dann den
JTAG-Adapter auf eine eigene kleine Platine platziere, so liese sich
etwas Platz sparen. Aber evtl. passt es auch schon mit auf die Platine,
mal sehen.
Grüße Thilo
Da irrst Du glücklicherweise. Für ARMe gibt es die FT2232-basierenden
OpenOCD-JTAG-Interfaces, oder auch (sofern nicht kommerziell eingesetzt
auch recht günstig) den J-LINK von Segger. Beide können mit den üblichen
verbreiteten ARM-Kernen (ARM7TDMI sowie Cortex-M) verwendet werden. Der
Rest ist eine Frage des von Dir verwendeten Entwicklungssystemes.
von Frank K. (fchk)
Die können aber kein SWI/SWD, und gerade bei Bausteinen mit wenig Pins
ist das ärgerlich.
fchk
ich habe mich zu SWD zwar etwas eingelesen, aber ich bin mir nicht
sicher, ob der Debugger dafür explizit support anbieten muss, oder ob es
genügt, wenn man einen SWD <-> JTAG Adapter baut (die Abbildung der
Anschlüsse steht in dem Link zum Keil ulink2). Aber ich gehe mal eher
nicht davon aus, sonst hätte man ja keine Probleme einfach immer den
kleinen Anschluss von SWD zu verwenden und könnte sich die restlichen
Anschlüsse sparen.
Warum gibt es den 20-poligen JTAG Anschluss überhaupt? Es werden ja
weniger als 10 Pole benutzt.
Grüße Thilo
P.S. Ratet ihr mir denn zu dem Xpresso Board, oder soll ich doch lieber
etwas tiefer in den Geldbeutel greifen und etwas anderes kaufen?
von Frank K. (fchk)
Thilo G. schrieb:
> Hallo,
> Anschlüsse sparen.
Die Debugger-Hardware muss SWD explizit können. SWD ist bei den
Cortex-Kernen neu hinzugekommen, die älteren ARM7/ARM9 haben es nicht.
Ganz alte JTAG-Adapter von Segger können es z.B. nicht (erst ab HW
Version 6 oder 7 glaub ich), die ganzen FT2232-Billigadapter können es
durch die Bank weg nicht (weil der FTDI-Chip es nicht kann), und auch
sonst gilt: nur wo es explizit dabei steht, ist es auch drin.
Die Idee ist, zwischen den Signalleitungen Masseleitungen zu haben, um
beispielsweise Übersprechen zwischen den Signalen zu verhindern, und um
so das Flachbandkabel länger machen zu können.
Ich würde beim Chinesen kaufen - siehe den ebay-Link. Billiger bekommst
Du das Teil nicht, es kann wirklich alles, d.h. JTAG, SWD, SWO (d.h.
Serial Trace Output), es verträgt Targetspannungen von 1.2V bis 3.3V, es
funktioniert mit allen wichtigen Softwarepaketen (IAR, KEIL, gcc/gdb mit
OpenOCD, RDI-Interface vorhanden,...). Einziger Nachteil für Dich: Du
musst Dich etws in Geduld üben.
Ich habe bislang mit ébay-Bestellungen in .cn und .hk keine schlechten
Erfahrungen gemacht.
Auf der anderen Seite hast Du bei Xpresso-Board gleich eine lauffähige
Target-Hardware, was auch schon sehr nützlich ist.
Vielleicht heißt die Antwort auch nicht "entweder oder", sondern "sowohl
als auch".
fchk
> als auch".
Das klingt vernünftig. Werde mir wegen der Lieferzeiten den Xpresso
holen und für zukünftige Projekte kann ich dann den vom Chinesen nehmen,
der wird bis dahin dann angekommen sein :-)
Grüße Thilo
Wie heißt denn diese 10-Pin Buchse wie sie für den 10-Poligen ARM JTAG
Anschluss verwendet wird? Und wo würde ich ein Kabel von Buchse <->
Buchse bekommen?
Grüße Thilo
von Frank K. (fchk)
> Buchse bekommen?
Kabel Farnell 1667659 Samtec FFSD-05-*
Stecker zB Farnell 1801434 Samtec SHF-105-*
fchk
von ... (Gast)
Das ist so pauschal mal falsch.
Der ICDI von Luminary Micro/TI ist FT2232 basiert und kann SWD.
>> Buchse bekommen?
Die Preise sind ja schon ganz schön unverschämt für das bischen Plastik
+ Metall. Da bekomm ich den LPC1343 für 5€, aber für ein Sockel aus ein
wenig Plastik mit ein paar Metallstiften muss ich über 3€ bezahlen, da
stehen Preis und Nutzen ja gar nicht mehr in Relation zueinander :-/
von Frank K. (fchk)
Einzelstückzahlen halt. Ansonsten nimm einfach hundsgewöhnliche 1.27 2x5
Stiftleisten ohne Kragen. Dann musst Du eben aufpassen, wierum Du den
Stecker aufsteckst.
fchk
>> Buchse bekommen?
gibt es das Kabel auch bei reichelt? Konnte es bisher nirgends finden
(ehrlich gesagt finde ich es noch nicht einmal bei Farnell, wenn ich
nicht deine Produktbezeichnung verwende) und will wegen einem Kabel
nicht extra noch Versandkosten bezahlen müssen.
Grüße Thilo
von Frank K. (fchk)
nein.
Du kannst auch bei RS schauen, die versenden versandkostenfrei.
fchk
Frank K. schrieb:
> nein.
schade. Bei RS gibt es leider nur Kabel ab 2*10 pins
