Hallo zusammen! Sehe ich dass richtig das in der Interuptvektortabelle die Sprungbefehle auf die Interrupt service routine stehen? Gruß Manuel.B
Normalerweise ist das so, ja. Das wird dann bei diesem Prozessor auch nicht anders sein.
Hoppla... es kann sein, dass der eigentliche "Sprungbefehl" dabeisteht, muss aber nicht. Es kann auch nur die Zieladresse sein...
nocheinGast schrieb: > Hoppla... es kann sein, dass der eigentliche "Sprungbefehl" dabeisteht, > muss aber nicht. Es kann auch nur die Zieladresse sein... Was meinst du mit Zieladresse? nicht die Rücksprungadresse der Interruptroutine oder?? Gruß
Ich meine, dass bei manchen der tatsächliche "jump" mit in der Tabelle dabeisteht, und bei anderen nur der Parameter für den "jump"...
was willst du denn machen ? bootloader-funktionalität realisieren ? gruss, tom.
Manuel.B schrieb: > Sehe ich dass richtig das in der Interuptvektortabelle die Sprungbefehle > auf die Interrupt service routine stehen? Fast richtig. Für die meisten Interrupts ist Platz für 2 words in der IVT. Da kannst du reinschreiben, was du willst. Zum Schluß muß aber ein RETI stehen. Ergo: Außer einen Sprungbefehl zur eigentlichen ISR passt da nicht mehr rein.
