Hallo, ich habe eine H-Brücke die ich zur Zeit wie folgt betreibe: Der Low-Side FET im rechten Zweig wird konstant eingeschaltet und der High-Side FET im linken mit einer PWM von 8kHz angesteuert. Der Treiber den ich verwende, ist der IRS2103 (2x). Das Ergebnis, die Motordrehzahl kann über die Pulsweite eingestellt werden. Kleine Pulsweiten sind möglich. Lege ich die PWM an beide der oben genannten FETs (Low-Side invertiert), dreht der Motor erst bei 50% Pulsweite. Die Signale an den FET Treibern sind synchron. Warum dreht der Motor erst bei 50% Pulsweite? Gruß Daniel
Daniel schrieb: > Die Signale an den FET Treibern sind synchron. Und wie sehen die Signale an den Mosfetgates aus?
PS, grad im DB nachgeschaut und darüber gestolpert: > High-side output in phase with HIN input > Low-side output out of phase with LIN input also gibts beim Lowside eine zeitliche Verschiebung der Ansteuerung, also erst bei 50% beide gleichzeitig aktiv.
Daniel schrieb: > FETs (Low-Side invertiert) Ich habe ein Treiber für den rechten Zweig, einen für den linken. Der linke Treiber bekommt PWM High-Signal an HIN, der rechte PWM Low-Signal an LIN, beide Signale sind synchron. Was mir gerade noch einfällt, ich messe mal die Spannung am Bootstrap-Kondensator->470nF Kerko. FET-Gates werde ich auch messen. Gruß Daniel
Hallo nochmal, Problem erkannt. Es sind die Bootstrap-Kondensatoren die "leer gesaugt" werden. Gruß Daniel
