Hallo! Habt ihr eine Idee, wie ich sauber Löcher in Kunststoffgehäuse bohren kann? Bei mir wird das Loch immer ellipsenförmig und nie perfekt rund :( Habt ihr da irgendwelche Tricks? Gruß, Daniel M.
Sowas würde mich auch mal interessieren, vor allem mit welchem Boher ? mit einem neuen HSS Metalbohrer werden die Löcher auch nicht rund...
DM schrieb: > Habt ihr da irgendwelche Tricks? Ständerbohrmaschine, Werkstück fest eingespannt, scharfer Metallbohrer, keine Unwucht, kühlen mit Spiritus
Unrunde Löcher können durch verschiedene Fertigungsfehler auftreten. Hier mal ein paar mögliche: - falsche Drehzahl - zu bohrendes Teil nicht richtig fixiert - nicht vorgebohrt - falscher Bohrer bzw. für das zu bohrende Material falsche Schneidengeometrie
> Stufenbohrer. > > MfG Spess Vorher ankörnen. ( ggv. geht auch eine heisse Lötspitze :-) Stufenbohrer ist super.
Hallo DM. So als praktischer Tipp: Nimm irgendeinen alten Lumpen, und bohre beim Bohren durch den hindurch. Die elipsenförmigen oder "dreieckigen" Löcher kommen daher, das die immer auftretenden Unwuchten und Unsymmetrien das System Bohrmaschine- Bbohrer-Werkstück zum Schwingen anregen. Der Lappen dämpft das. Nimm aus Sicherheitsgründen keinen großen Lappen (aufwickeln und verheddern), sondern ein kleineres Stück. Insbesondere dünnwandige Gehäuse sind ohne viel Aufwand kaum fest genug einzuspannen, als daß sie nicht zum Schwingen neigen würden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Ein Bohrer mit Spitzenschliff für Stahl ist nicht für saubere Bohrungen
in Kunstoffe geeignet. Die Scheidengeometrie führt dazu, daß der Bohrer
reißen und einhaken will (selbiges gilt die Bearbeitung von Messing),
dadurch wird die Bohrung polygonförmig. Um eine saubere und runde
Bohrung zu bekommen darf die Bohrerspitze nicht schneiden sondern sie
muß schaben, d.h. der Keilwinkel (jener Winkel am Bohrer der in das
Material eindringt) muß >90 Grad sein.
Erreichen kann man dies in dem man die sog. Nebenschneiden (die
Hauptschneiden ("Spitze") sind bereits schabend ausgeführt) mit einem
Schleifbock (Dremel müßte auch gehen) entgegen der Schneidkante
anschrägt.
Google (Bilder) + Bohrer + Messing sollte den richtigen Weg zeigen.
@Joachim Absolut korrekt ! richtig "umschleifen", dann klappts auch mit dem Loch ;-) (schöne Erklärung) Christian
Für Blech und Kunststoff nehm ich meist Zentrierbohrer: http://bau.wiki.tugraz.at/bin/view/Baulexikon/ZentrierBohrer#Zentrierbohrer_und_Anbohrer Die Löcher werden damit eigentlich schön rund, auch ohne Borständer. Ist zwar nicht dafür gedacht, funktioniert bei mir aber einwandfrei.
Habe auch noch nie Probleme gehabt. Ich nehme eigentlich immer Metall-Bohrer. Bei Kunststoff sollte die Drehzahl nicht zu hoch sein. Elliptische Löcher hatte ich bisher nur wenn der Bohrer verbogen oder schief eingespannt war. Bei größeren Bohrdurchmesser solltest du mit einem kleinen Bohrer vorbohren der etwa den Durchmesser der Querschneide des Bohrers hat.
Kleiner bohren und dann mit einer konischen Hand-Reibahle auf Maß bringen. Manchmal nehme ich dazu auch eine stabile Schere. Sehr bewährt hat sich auch ein Set zum durchdrücken von größeren Löchern. Damit kann man sogar saubere Löcher in Gehäuse machen, wo die Schutzfolie daraufbleibt. Die Freude über die Löcher rechtfertigt den Preis. So etwas hier für große Löcher: http://cgi.ebay.de/Blechlocher-Lochstanze-Locheisen-Blechstanze-22mm-60mm-/150606854944?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item2310de3b20 Für kleinere Löcher und wenn man etwas sucht, kommt man mit dem halben Preis weg.
Hallo, Ich benütze für Kunststoff und Alubleche Holzbohrer. mfg Thomas
Kommt ganz auf das Verhältnis Materialstärke und Lochdurchmesser an. Bei dünnem Material wird es immer kritischer. Bei großen Löchern für Plaste: Kreisschneider oder Lochkreissäge, bei kleineren Holz-Zentrumsbohrer. z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NzM1OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bohrer_Fraeser_Bits/Holzbohrer_Satz.html
Werde mal ein Satz Holzbohrer besorgen taugt sowas ? http://www.reichelt.de/Holzbohrer/BOHR-CV-24646-0/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=98603;GROUPID=580;SID=12TeX9rn8AAAIAAHrYQ8Qd6460f9c91fef2b88fc57eefca92080b
Die Härte eines noch so billigen Holzbohrers ist im Vergleich zu Holz oder Kunststoff so viel höhrer, dass du dir da keine großen Gedanken über dessen Qualität machen musst. Wenn du anfängst, Metall mit Säulenbohrmaschinen oder Fräsen zu bearbeiten, wirst du große Unterschiede zwischen beispielsweise den HSS-Bohrern und VHM-Bohrern feststellen. Von diesen titanbeschichteten Baumarktbohrer darfst du auch nicht viel erwarten. Wobei diese billigen Teile für einen 0815-Hobbyanwender genau das richtige ist. Die Schnittparameter werden in der Regel schlecht gewählt, der Druck auf die Bohrmaschine ist sehr schwankend, wenn der Bohrer bricht, nimmt man halt für nen Euro zwanzig nen Neuen und gut ist.
Naja ich wollte wirklich wo oben angefragt, kleinere Löcher ( Taster,Schalter, usw ) ins Kunstoffgehäuse bohren. Denke es ist besser wie mit Metallbohrer..
Für dünnwandige nimmt man s.g Blechbohrer. Die sind ähnlich wie Holzbohrer angeschliffen. Bei Kunststoff geht zum Not Holzbohrer auch.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Holzbohrern gemacht. Vorher etwas ankörnen (reicht auch ein Kreuz mit dem Schraubenzieher) und dann langsam aber bestimmt rein damit. Gruß
