Hallo, Ich habe mal eine Verständnisfrage zu der Angabe Voltamper. Bei linearen Lasten (R,L,C) setzt sich VA aus der quadratsumme von P und Q zusammen. P die Leistung die aufgenommen und verbraucht wird, Q die Leistung die aufgenommen und anschließend wieder ins Netz abgegeben wird. Der Wert VA lässt sich in dem Fall auch durch die Formel Ueff * Iff errechnen. Wie verhält es sich nun mit VA bei nicht linearen Lasten z.B. Gleichrichter -> Siebkondensator -> Verbraucher. Wenn ich beim errechnen von VA die Formel Ueff * Iff einsetze bekomme ich ein VA welches etwa doppelt so groß ist wie die Wirkleistung P. Natürlich ist der Aufnahmestrom nicht sinusförmig. Dennoch handelt es sich alles um Wirkleistung, da nichts davon ins Netz zurück gespeist wird. Ist die Formel Ueff * Iff nur bei Sinus Größen einsetzbar, oder handelt es sich dabei weniger um eine klare Physikalische Größe, sondern eher um eine Konvention, um die Leistungsaufnahme von Verbrauchern spezifizieren zu können?
Zu komplexes Thema. Aber aufgepasst, Wirkleistung wird nicht nur dann erzeugt wenn Strom und Spannung das gleiche Vorzeichen besitzen. Nur die Ströme und Spannugnen mit der gleichen Grundfrequenz erzeugen Wirkleistung, diese kann durchaus von den 50Hz verschieden sein. Grüße.
@mex Ergibt Sinn. Alle Harmonischen können nicht zur Wirkleistung gezählt werden, da sich diese währen der Dauer einer Periode selbst auslöschen. Für die VA Berechnung müssen diese jedoch mitberücksichtigt werden, da die Energiequelle diese erst einmal erzeugen muss. Damit dürfte die Formell Ueff * Iff auch für nicht Sinusförmige Ströme gelten. Danke.
mex schrieb: > Nur die Ströme und Spannugnen mit der gleichen Grundfrequenz erzeugen > Wirkleistung, diese kann durchaus von den 50Hz verschieden sein... ...und gleicher Phasenlage. Anteile, die Phasenverschoben sind, erzeugen Anteile von Blindleistung.
Auch die Oberschwingungen gleicher Frequenz von Strom und Spannung, falls vorhanden, bewirken jeweils Blind- und/oder Wirkleistung. Wird das eigentlich vom Ferraris-Stromzähler mitgemessen ( 3. Harmonische 150 Hz im Niederspannungsnetz ) ?
Ach bitte, es sind Ampere (oder Ampère), aber nicht Amper. Die Amper ein Fluss in Bayern(?).
So ist es, irgendwo großräumig zwischen Ingolstadt und München.
Eine nichtlineare Last hat nichts mit Blindleistung zu tun. Eine nichtlineare Last kann auch reel sein. zB eine Z-Diode.
