Atmega32 Kommunikation mit PC
Gast #2207705
Hallo alle zusammen,
ich bereite mich auf meine Abschlussprüfung vor. Dabei muss ich eine
Verbindungen zwischen atmega32 und PC herstellen.
Ich weiß, wie man es mit dem TFH-board macht (Hyperterminal über com),
aber wie kann ich eine Verbindung über eine LPT1 Schnittstelle mit dem
atmega32 herstellen, damit die beiden kommunizieren können, z. B. soll
der atmega32 auf Tastatureingaben reagieren.
Ich glaube zu wissen, wie man den HEX-Code auf den Atmega32 spielen kann
(Ponyprog), aber wie stellen ich eine Verbindung her, wie gesagt über
die LPT1-SCHNITTSTELLE, das der Atmega auf Tastatureingaben vom Computer
reagieren kann?
Ich danke im Voraus.
#2207722
zum Laden Deines Programmes in den Chip?
für die reguläre Kommunikation zwischen PC und AVR?
Für letzteres ist LPT die falsche Wahl, das macht man über COM-Ports.
Hast Du keinen, kauf Dir einen - es gibt Steckkarten mit COM-Ports zum
Nachrüsten, oder wenn Dein Rechner keine internen Steckplätze hat, dann
gibts USB-RS232 Wandler zum Anstecken.
fchk
Gast #2207787
viki schrieb:
> wie gesagt über
Das sah ich bisher noch nirgendwo, immer nur RS232. Ich arbeite ja
selbst so mit Terminal und einem µC-Board. In der Regel haben die
Terminalprogramme gar keine Einstellungen für einen LPT-Port.
Hin und wieder gab es früher mal spezielle Programme zum Betrieb von µC
am LPT-Port, z.B. aus Buchprojekten, vor der Internet-Zeit, aber mir
fällt im Augenblick keines ein. Die parallele Datenübertragung war wohl
schneller als RS232, man brauchte auf Grund der Steuerleitungen auch
keine Baudraten. Die Verbindung brauchte aber eine Menge Leitungen,
mindestens 10, weil es ja ein Parallelport ist.
Für den LPT-Port müßtest du dir im Internet ein Terminalprogramm suchen,
oder es selbst programmieren.
Früher unter DOS und dem 486-er Rechner funktionierte das Ansprechen der
LPT-Ports ganz einfach. In Basic machte ich mal eine kleine Spielerei,
und zwar einfach ein Lauflicht mit LEDs auf Lochraster an die Datenbits
der LPT-Schnittstelle. Für meine beiden Informationstechnik-Lehrer an
der FOS mußte ich das dann je einmal nachbauen, die fanden das stark,
mit der Hardware beschäftigte sich ja wirklich kaum jemand.
