Ich bin Laie in Sachen Mikrocontroller, bin jedoch auf der Suche nach einer Schaltung für unser Jugendheim. Ich habe hier eine Beschallungsanlage, bestehend aus einer aktiven Box und einer Musikquelle, installiert. Da die Jugendlichen sehr erfinderisch sind und an der Box z.B. den Mikrofon vorverstärker einschalten, damit es ja lauter wird suche ich nach einer Möglichkeit dies zu unterbinden, da es schon vermehrt zu Ärger mit den Nachbarn gekommen ist. Mir schwebt folgendes vor: Ein kleines Mikrofon misst die Lautstärke im Raum, sobald diese nun einen eingestellten Pegel überschreitet geht eine Lampe an. Wird die Musik dann nicht leiser gedreht wird der Strom der Aktivbox abgeschaltet. Mit meinem Laienwissen würde ich es wie folgt umsetzen wollen: - Das Mikrofon misst den Pegel - Der Mikrocontroller schaltet bei erreichen einer gewissen Spannung ein Relais für die Lampe - Nach einer Verzögerung (vielleicht durch einen Kondensator) wird durch ein weiteres Relais der Strom abgeschaltet - Nach einer weiteren Verzögerung wird dieser dann wieder eingeschaltet. Hat jemand eine Idee, wie man so etwas umsetzen kann ? Ist es kompliziert ? Vielen Dank im voraus !
Dann nehmen die erfindungsreichen Jugendlichen halt eine andere Steckdose - davon gibts in dem Gebäude bestimmt einige - oder man schmaddert dir etwas Silikon oder Bauschaum in Dein Mikrofon. Wenn dann mußt Du etwas direkt in die Aktivbox einbauen, was den Pegel begrenzt. Wo niemand drankommt, wo niemand dran manipulieren kann.
...und danach klebt sie kaugummi auf Mikrofon:) und dreht lauter
Bau eine Box mit weniger Leistung ein, die auch voll aufgedreht leise genug ist...
Das mit dem Mikrofon könnte gehen, es wäre aber vermutlich einfacher direkt die Spannung am Lautsprecher der Aktivbox abzugreifen. In der Aktivbox wäre wohl auch der richtige Platz für die Schaltung. Einen µC braucht man nicht unbebingt, die Verzögerung und Schaltung der Lampe könnte man auch noch fest verdrahtet, z.B. analog aufbauen. Mit µC wäre aber ggf. etwas flexibler. Mit etwas Glück hat der Verstärker in der Aktivbox auch noch eine Mute- Funktion und man kann sich das Relais sparen.
ich würde auch in der aktiv box, einfach den Pegel messen, und wenn der zu hoch ist(mit AD gemessen) einfach LED anschalten und dann ggf. abschalten nach einer gewissen Zeit(Timer) für eine bestimmte Zeit(Timer^^) Sollte man mit Bascom recht gut hinbekommen
Also die Box soll durch ein Gitter geschützt werden, so dass demnächst niemand mehr an den Lautstärkeregler etc. kommt. Ich habe an der Eingangssektion ein Poti verbaut, mit dem die Lautstärke geregelt wird. Ich würde den Schutz gerne an/in der Box verbauen, jedoch haben die verschiedenen iPods/Mp3 Player unterschiedlich hohe Ausgangssignale an der Kopfhörerbuchse, so dass ein voreingestellter Pegel an der Aktivbox entweder zu laut oder zu leise sein kann. Wenn es möglich ist, würde ich auch einfach gerne den Eingangspegel begrenzen, sprich wenn ein MP3-Spieler mit hoher Ausgangsleistung angeklemmt wird dann wird diese heruntergeregelt. Wenn soetwas geht, gerne :)
Der Cinch Eingang ist von der Box entfernt und dort ist das Poti verbaut, habe das etwas komisch beschrieben.
Einfach einen Widerstand (paar Ohm) zur Sekundärwicklung Richtung Gleichrichter in Reihe schalten. Klingt dann schauerlich bei zu hoher Lautstärke - mangels Musikgenuß dürften die Jugendlichen dann selber wieder leiser drehen... (zumal die Leistung durch den Spannungseinbruch reduziert wird) Ist die billigste Variante.
Ich für meinen Teil würde eher auf den Verstärker losgehen. Den aufschrauben und am Chinch-Eingang einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen mit reinfriemeln. Dann kann es erst garnicht zu laut werden.
Ich mach mal eine Zeichnung was momentan genau vorhanden ist, vielleicht fällt euch dann eine gute simple Lösung ein. Danke schonmal allen im voraus
Andreas schrieb: > vielleicht > fällt euch dann eine gute simple Lösung ein. Ist ein (Leistungs-)Widerstand nicht simpel genug? (oder halt 2, wenn symmetrische Spannungsversorgung)
24V Glühlampe an den Lautsprecherausgang und am Eingang ein Spannungsteiler mit LDR dran.
Hol dir ein digitales Poti,miss mit nem ADC dein Eingangssignal und Regel mit dem Poti ggf. nach.....
Nun auch noch meinen Senf: Man baue sich einen 1khz Sinusgenerator (Signal Injector) und einen Peak Detector. Der Peak Detector sitzt am Eingang des Endverstärkers . Sollte der eingestellte Peak (variable) überschritten werden wird 1khz Signal aktiviert und dem Nutzsignal zugemischt. Dann klingt es halt ziemlich blöd. Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Nun auch noch meinen Senf: > ... Lernen durch Schmerz, umstritten - aber effektiv. :)
Ich würde es evt. so machen: Eingangspegel gleichrichten, ab einem gewissen Pegel kippt ein (OPV?)-Schmitttrigger, lässt eine Warn-LED aufleuchten und lädt gleichtzeitig eine RC-Kombination, die nach einer gewissen Zeit über einen weiteren Schmitttrigger und eine Schaltstufe den Saft vom Eingang wegschaltet. Somit hat die RC-Kombination Zeit zum Entladen und die Teenies Gelegenheit zum Nachdenken, ob man beim nächsten Mal nicht gleich beim Aufleuchten der Warnlampe die Lautstärke etwas zurücknimmt. ODER (noch einfacher): Compressor/Limiter im Signalweg einschleifen und Maximallautstärke einfach statisch begrenzen. Allerdings müssen Vorkehrungen gegen Manipulationsversuche unternommen werden. Hier bei uns werden Krawallmacherlokalen von der Behörde verplombte Exemplare verpasst, bei Dir wird wohl nur ein geschickter Einbau helfen....
Die vielleicht preisgünstigste automatische Lösung: Ich würde einmal versuchen, eine PTC-Sicherung - siehe bspw. hier: http://such001.reichelt.de/?SID=10TeZ1K38AAAIAAGsXgJ4f884ad542cdef89f119f67bca209fd14;ACTION=444 in Reihe mit dem Lautspecher zu schalten, oder in die Versorgungsspannungsleitung des Verstärkers einzufügen. Richtig dimensioniert dämpft sie den Lautsprcher- oder den Speisestrom des Verstärkers sobald ein bestimmter mittlerer Leistungspegel für ein paar Sekunden überschritten wird... ...und sorgt dann eine kleine Weile für Ruhe, bis sie wieder abgekühlt ist. Durch einen gut wärmeisolierenden Einbau (z.B. stehender Luft in einem innen verspiegelten (Alufolie) Röhrchen) des PTCs läßt sich die Abkühlphase und damit die "sound of silence"-Dauer vielleicht noch ein wenig verlängern.
Deine Idee mein lieber "Silencer" ist auch nicht daneben. Gruss K.
Wie wäre es denn den Herrschaften schlichtweg den nötigen Respekt gegenüber Mitmenschen beizubringen? Notfalls halt "Wenn sich die Nachbarn beschweren fällt die nächste Party aus." oder ähnlich, Hauptsache wirkungsvoll. Man kann noch so viel Technik einbauen um das Problem vor Ort zu lösen, wenn die Leute woanders feiern geht das Spiel von vorne los. Ich hatte eine ganze Zeit lang solche Nachbarn, SEHR nervig!
