Moin, ich habe mal eine Frage und zwar kann man mehrere Taster an einen Pin anschließen und gleichzetig betätigen? Wie würde es im C-Code aussehen wenn sowas geht? Danke. MfG
Sebastian Meyer schrieb: > also kann man nicht mehrere an einen Pin (AD-Eingang) schalten? Du könntest mit einem Widerstandsnetzwerk mehrere Taster an einen ADC anschließen, und durch den Wandlungswert heraus bekommen, welcher Taster gedrückt war. Das ist jetzt nur mal eine grobe Überlegung. Wie man heraus bekommt, daß mehrere Taster gedrückt sind, da muß man noch ein wenig nachdenken.
Puhh. da ich ein Anfänger bin, komme ich nicht auf die Überlegung. Könnte man das nicht mit dem ADC machen (und eine tabelle erstellen), so dass ein Taster von zwei z.b. 2,5 V hat und das dann analog digital umwandeln?
Sebastian Meyer schrieb: > Moin, > > ich habe mal eine Frage und zwar kann man mehrere Taster an einen Pin > anschließen und gleichzetig betätigen? Wie würde es im C-Code aussehen > wenn sowas geht? > > Danke. > > MfG Man kann beliebig viele Taster direkt an einen Pin anschliessen. Und auch beliebig viele gleichzeitig drücken. Nur unterscheiden kann man sie dann nicht. Sorry, der musste sein :-) Mit einer Widerstandskette geht das. Wenn man die Werte passend wählt, kann man auch Mehrfachbetätigungen erkennen.
Sebastian Meyer schrieb: > Puhh. > da ich ein Anfänger bin, komme ich nicht auf die Überlegung. Man könnte Taster an ein R2R-Netzwerk anschließen. Allerdings mit einem Treiberbaustein vor dem Netzwerk, der für den Taster eine logische 0 oder logische 1 an das R2R-Netzwerk schaltet. Die Auflösung des ADC sollte aber viel höher sein als die Anzahl Taster, um da keine Überschneidungen zu verursachen. 4 Taster an einem 8-bit-ADC würde ich z.B. noch als machbar empfinden. Aber es ist fast Blödsinn, schon vom Bauteilaufwand her. Wenn schon, dann realisiert man bei wenigen freien Pins ein serielles Schieberegister mit parallelen Eingängen zur Einlesung von Tastern.
ja sieht gut aus(außer code versteh ich nicht, da ich nur C/C# kann). nur das thema ist, dass Interrupts umgangen werden sollen. mit dem kondensator sieht das ganr nicht so schlecht aus.
Sebastian Meyer schrieb: > nur das thema ist, dass Interrupts umgangen werden sollen. Dumme Idee. Wieso?
indirekt. ist ja nur eine teil aufgabe. das andere lern ich mir gerade selber an!
