Gude Leute ich mal wieder, hab da son kleines problem mit dem TDA8560 und zwar folgendes... Sobald ich ein signall reingebe kommt es rauschend und sehr leise nur raus habe ihn an 2x 25W 4Ohm boxen dran genau das was er ja auch leisten soll bei 4 ohm schaltung entspricht der von Conrad bis auf die inputs da habe ich nur 100nF drann hängen da ich keine 400nF hatte http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190794-as-01-de-2x40W_Stereo_Endstufe_Bausatz.pdf Axo ja versorgungsspannung sind 12,7V Strom begrenzt bei 7A
PS: Spannungsquelle liegt normalerweisse bei 13,5-14,5 Volt nur ist die Battery grade bissel entladen
Das kann an den Kondensatoren mit 100nF anstatt 400nF liegen. Deine 100nF Kondensatoren haben einen höheren Blindwiderstand, deshalb ist dein Signal wahrscheinlich leiser. Wenn du größere Kondensatoren als die 400nF hast, probiere diese mal aus. Gruß Jonathan
Versuch mal einen 100kohm widerstand , dem Kondensator Paralellzuschalten ., und einen 100kohm vom pin des ICś an gnd ... ( köööööööönte helfen .) MFG
Jackenkoffer schrieb: > Versuch mal einen 100kohm widerstand , dem Kondensator > Paralellzuschalten ., und einen 100kohm vom pin des ICś an gnd ... ( > köööööööönte helfen .) > > MFG Was soll das bringen ? :P ich versteh den sin darin nicht ^^ hab leider nur 100nf und 10µF aber die 10µF sin elkos
Dumme Frage hoffentlich: Kühlkörper hast Du dran? Anschlüsse wirklich alle richtig beschalten?
Wenn (lt. Schaltung) C3 & C4 sehr nahe am IC und die 100nF wirklich 100nF sind, kann der IC auch einfach defekt sein. Acker schrieb: > Axo ja versorgungsspannung sind 12,7V Strom begrenzt bei 7A Spricht die Strombegrenzung an? Laut Beschreibung sollen minimal 7,5A zur Verfügung stehen und nicht maximal. Das Rauschen kann übrigens auch schwingen der Endstufe bedeuten.
Acker schrieb: > der eingang kommt von nem MP3 player kann es seien das ich das erst mal > vorverstärken muss :P Das halbe bis ganze Volt sollte ausreichend sein von dessen Ausgang.
mhh schrieb: > Wenn (lt. Schaltung) C3 & C4 sehr nahe am IC und die 100nF wirklich > 100nF sind, kann der IC auch einfach defekt sein. > > Acker schrieb: >> Axo ja versorgungsspannung sind 12,7V Strom begrenzt bei 7A > > Spricht die Strombegrenzung an? Laut Beschreibung sollen minimal 7,5A > zur Verfügung stehen und nicht maximal. > > Das Rauschen kann übrigens auch schwingen der Endstufe bedeuten. bei dem datenblatt das ich hier hab steht maximal 7,5A
Acker schrieb: > bei dem datenblatt das ich hier hab steht maximal 7,5A Die Stromaufnahme bei Vollaussteuerung kann gut 7,5A sein, aber ist keinesfalls auf den Wert zu begrenzen. Denn wie willst Du beim Betrieb im Auto z.B. die Autobatterie bremsen...
Mosfet der über nen µC durchgeschaltet wird und wenn zu viel Strom mit dem Shunt gemesen wird wird der dicht gemacht. oder einfach die Sicherung :P
ich hab da echt ne falsche entscheidung getroffen beim verstärker um so mehr ich über den 8560 lese um so klarer wird mir das der nicht der bringer ist xD aber mein problem finde ich nirgens arg
kann es seien das ich den iwie geschossen hab und deswegen so nen murks raus kommt ?
Wenn noch was rauskommt sollte dein IC eigentlich nicht geschossen sein... Nimm doch mal je 4 deiner 100nF parallel pro Eingang. Das gibt dann 400nF. Vielleicht bringts was. Gruß Jonathan
