Hallo, Ich habe folgendes Problem: Wir müssen eine Wirbelstrombremse mit 30V Gleichspannung regeln, dafür werden wir einen MOSFET BUZ72A verwenden. Nun wollen wir mit den 30V auch den Mikrocontroller mit einem Bluetoothmodul und diverse Sensoren versorgen, welche aber nur 5V benötigen (bei insgesamt ~200mA). Um diese zu erhalten, haben wir uns gedacht wir verwenden einfach einen LM7805. Nun habe ich die Frage ob wir bei dem LM7805 einen Kühlkörper benötigen oder ob die Spannung anders einfacher hergestellt werden kann? Gäbe es auch noch eine andere einfache Methode, eventuell mit Widerständen und einem Spannungsteiler, die Speisespannung des 7805 zu verringern? Danke im Vorraus für alle Anregungen, Bastler
Naja, A müßtet ihr schauen, ob der 7805 überhaupt 30 V am Eingang verkraftet und B sind 5 W Verlustleistung auch mit Kühlkörper nicht einfach realisierbar. Besser wäre ihr denkt über einen Schaltregler nach (die gibt es auch pinkompatibel zum 7805 zu kaufen)
Danke einmal für die schnelle Antwort, Hmmm... tja, also im Datenblatt steht 35V für Vi, aber der Sprung von 30 auf 5V ist wirklich keine Kleinigkeit. Leider habe ich jetzt nicht mehr viel Zeit um andere Bauteile zu kaufen, aber ich hätte noch einen 7812 und ein paar Dioden, könnte es funktionieren wenn ich die Spannung Stufenweise herunterregle?
Damit Teilst Du die Verlustleistung auf mehrere Bauteile auf. Der 7812 kann auch nur ca.32V am Eingang. Eine Z-Diode in Reihe geschaltet verringert die Spannung ebenfalls. Die gesamten Verluste bleiben konstant und müssen von der Quelle geliefert werden können. unn tschuess Bernhard
Wenn dein 7805 die 30V verträgt, kannst du auch einen dicken Vorwiderstand davorsetzen, der einen Teil der Verlustleistung aufnimmt. Bei einem Spitzenstrom von 200 mA wären das z.B. 100 Ohm 10W eine Möglichkeit dem 7805 Verlustleistung abzunehmen. Kondensator nicht vergessen.
Also das mit dem LM2574N wäre in der Tat recht einfach, aber ich befürchte eine Bestellung dauert zu lange. Also werde ich eher zu den Dioden oder dem Widerstand greifen müssen, da ich diese eher bekomme als einen Schaltregler. Weiß noch irgendwer wieviel Leitsung so ein LM7805 verbraten kann, ich finde dazu in dem Datenblatt nichts. Und noch etwas: Kann ich die Kondensatoren für einen LM7805er wie im Datenblatt verwenden oder muss ich diese an die Eingangsspannung anpassen? Für was sind die eigentlich? Zum Spannung glätten, schätz ich mal? Gruß, Bastler
Bastler schrieb: > Und noch etwas: Kann ich die Kondensatoren für einen LM7805er wie im > Datenblatt verwenden oder muss ich diese an die Eingangsspannung > anpassen? Na klar. Ein 16V Kondensator wird ja nicht zum Supermax, nur weil er an einem 7805 hängt. Wenn an ihm mehr als 16V anliegen, dann knallts. > Für was sind die eigentlich? Zum Spannung glätten, schätz ich > mal? Von welchen redest du? Du kleinen KOndansatoren von Masse zum Eingang bzw. Masse an Ausgang? Die sollen Schwingneigung am 7805 verhindern.
Das mit der Spannungsfestigkeit der Kondensatoren ist mir schon klar, aber ich meinte die Farad-Werte. Ja genau, diese Kondensatoren habe ich gemeint - jetzt ist mir das auch klar.
