Hi, ich möchte mit einem 3V-µC eine LED, die an 12V angeschlossen ist, steuern. Die Ports sind 5V-tolerant. Ich frage mich ob ich einen Transistor zum Steuern brauche oder ob's auch ohne externen Transistor geht, da die Ausgänge als open-drain konfiguriert werden können. Kann's mir den Ausgang zerbröseln, wenn ich das so mache? Ralf
Ralf schrieb: > Ich frage mich ob ich einen > Transistor zum Steuern brauche Den benötigst du immer! Wenn dir 100mA o.ä. reichen dann schau nach BS170 oder moderner. k.
Klar funs das wenn der max. Strom u. Sperrspannung des Ausgangstransistors nicht überschritten wird.
Klaus De lisson schrieb: > BLÖDSINN Könnt ich gelten lassen wenn Du das begründen könntest, was Du aber sicher nicht kannst :D
@Klaus: > Den benötigst du immer! > Wenn dir 100mA o.ä. reichen dann schau nach BS170 oder moderner. Der Controller kann 100mA ;) Mir geht's nur drum ob die 12V bei abgeschalteter LED den Ausgangstransistor des Controllers himmeln. @Manfred: > Klar funs das wenn der max. Strom u. Sperrspannung des > Ausgangstransistors nicht überschritten wird. Strom wird sicher nicht überschritten. 20mA pro LED, maximal vier Stück. Ralf
Da momentan NUR Du weißt welchen µC Du benutzt, kannst auch nur Du im Datenblatt nachsehen ob er das ab kann. Selbes wenn ich es wüste welchen Du da in der machen hast würde ich Dir diese Arbeit nicht abnehmen :P mfg
@Manfred: Da hast du recht :) Ist ein Silabs-Controller, sorry dass ich's nicht erwähnt hatte. Lt.Datenblatt nicht mehr wie 5.25V am Pin. Das heisst also doch Transistor. Sch...ade :) Ralf
Manfred John schrieb: > Klaus De lisson schrieb: >> BLÖDSINN > > Könnt ich gelten lassen wenn Du das begründen könntest, was Du aber > sicher nicht kannst :D Hallo Manfred, ich kann das dadurch begründen , dass der uC am Ausgang zwischen 0V und 3V wählen kann. Die Led gegen 12 Volt sieht dann entweder 12V oder 9V und leuchtet daher immer. Nur unterschiedlich hell. Gruss K.
Klaus De lisson schrieb: > ich kann das dadurch begründen , dass der uC am Ausgang zwischen > 0V und 3V wählen kann. Die Led gegen 12 Volt sieht dann entweder 12V > oder 9V und leuchtet daher immer. Nur unterschiedlich hell. Das ist natuerlich ebenso Bloedsinn. Ein Tristate-Ausgang ist alles andere als unrealistisch. Gruesse Marvin
Marvin S. schrieb: > Tristate-Ausgang Das ist natürlich auch ne Überlegung wert. Ich bleibe aber bei Transistoren. Hat immer gut geklappt. Klaus
Klaus De lisson schrieb: > ich kann das dadurch begründen , dass der uC am Ausgang zwischen > 0V und 3V wählen kann. Die Led gegen 12 Volt sieht dann entweder 12V > oder 9V und leuchtet daher immer. Nur unterschiedlich hell. Ralf schrieb: > da die Ausgänge als open-drain konfiguriert werden können. Autsch, so was muss doch weh tun :D
